Сначала испытанияfidel1970 писал(а):По факту удачного применения фум-ленты заметку надо сделать
Был пробой высоковольтного колпачка свечи
- Сергейsp
Re: Был пробой высоковольтного колпачка свечи
- fidel1970
Да, конечно.сергейsp писал(а):Сначала испытания
Ну да испытания - испытаниями.
В частном случае это наверняка сработает, а ну кто повторит? Да еще лента паршивая попадется? Приплавится или обгорит, чего доброго.
- Сергейsp
Временно, чтоб добраться до нового провода.
- Год выпуска: 2019
Что-то сомнительно. Чтобы исключить пробой надо, чтобы воздушныхfidel1970 писал(а):По факту удачного применения фум-ленты
промежутков на пути возможного разряда не было. А при намотке этого не достичь. Только при заливке.
Чем-то обезгаженным. Заливал 15 кВ (3 МГц) кондер откачанной эпоксидкой. Не шило.
А обмотка фторопластовой лентой не помогала.
ФУМ, правда, хорошо опрессовывается.. мб сдюжит.
Там ведь дело не в том, что воздух, а в том, что один раз прошило по грязи или волосу и выжгло дорожку в резине. По ней и шьет теперь.
Загляните в колпачок (на длину от контакта до края колпачка) и посмотрите на изолятор свечи - он всегда ржавый.
И получается, что от контакта до ближайшей земли (которая формируется частично и ржавчиной) меньше 2 сантиметров.
Всего-то требуется создать препятствие на пути искры и она пойдет как и задумано - в цилиндр.
В общем, результат положительный - полностью прекратился пробой в любом диапазоне оборотов, нагрузок и температур.
Осталось оценить эксплуатационную стойкость.
Продолжаю.
Лента прекрасно держит температуру и ее перепады.
Вот только керамика приказала долго жить. По следу пробоя трещины, видно теперь невооруженным глазом.
Купил и поставил новые свечи. Свечу на четвертом цилиндре опять обмотал лентой, в колпачок набил. Теперь при случае куплю и провод этот.
По поводу диэлектриков обыкновенная сосновая канифоль очень хороший диэлектрик.
Пару дней назад починил анодный ВВ трансформатор видеомонитора. Лопнула боковая стенка и напряжение, вместо кинескопа, ширяло на массу монитора искрой в два с половиной сантиметра. Залил в трещины канифоль, сверху изоленту наложил, чтоб пыль не оседала на поврежденное место. Работает.
- fidel1970
А компаундный клей подойдёт? Эпоксидка, например...ANG писал(а): Залил в трещины канифоль
Не знаю за эпоксидку. Смотря какой наполнитель, наверное.
А чего заливать хочешь?
- fidel1970
Да, ничего пока... так, спросил просто.ANG писал(а):А чего заливать хочешь?
Помню, "жулика" делал... типа электричество в подвале через патрон от лампочки подключать.
- Сергейsp
Сейчас в магазинах продаются.fidel1970 писал(а):Помню, "жулика" делал... типа электричество в подвале через патрон от лампочки подключать
- леонид
- Полное имя: mlsdar
спрошу в этой теме как продолжение.добрался я значит сегодня до свечей дабы проверить их состояние(загорелся чек ,ошибок ноне по самодиагностике).авто куплено с даты регистрации поэтому довожу его до ума.снял значит я короб воздухана и вижу такую картину.провода не родные видимо?почему я не могу их утопить до конца с вкрученной свечкой.у кого штатные стоят они короче?
леонид, усилие применял? Ща пока холодный измерю, приеду - доложусь.
- леонид
конечно применял(разумное).без свечек в аккурат до конца залазят.а со свечками только нижний рубчик.на фото видно.*Casper* писал(а):леонид, усилие применял? Ща пока холодный измерю, приеду - доложусь.
Последний раз редактировалось леонид 28 июл 2012, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
Родные с родной же свечкой влазят ПОЧТИ до конца - зазор от верхней резиновой шайбы до кромки колодца - 1 мм.
Размерчик
Ну и со свечкой (оригинал)
- леонид
*Casper* спасибо.визуально мои подлиннее стоят.завтра полезу мерять(((
Я что, забыл отписать, что заменил провод с пробитым колпачком?
Заменил уже давненько. Сопротивление нового провода больше, чем у старого, что даёт надежду на снижение склонности к пробою. Когда-то я замерял сопротивление этого нового провода, да точное значение не помню.
ANG, на что менял? Оригинал? Взял длиннее, как хотел?
Взял по размеру такой же. В архивах интернет-магазинов нет записей про провод, значит покупал у дилера.
