Номер детали воздухозаборника
Vitaliy
- Полное имя: Виталий К.
Добрый день.
Не подскажите, какие номера у деталей воздухозаборника?
Вообще он состоит из трех частей: патрубок впускной системы, потому воздухопроводящий рукав, а потом деталь для соединения с воздушным фильтром.
Меня интересует номер этой детали, которая соединяет рукав и фильтр.
Вот тут на картинке он изображен.
http://manual.countryauto.ru/i/fusion/7 ... b831be.jpg
На exist.ru у конкретно этой детали номера нет.
Спасибо.
Спасибо.
- Сергейsp
Re: Номер детали воздухозаборника
Vitaliy,а этот номер? 1 349 155
Vitaliy
Спасибо за ответ.
Насколько я понимаю, в каталоге exist.ru под этим номером числится "патрубок впускной системы".
Т.е. Это та часть, которая стоит около радиатора. В нее заходит воздух, потом попадает в воздухопроводящий рукав, а оттуда в ту деталь, которая меня интересует и которая входит в воздушный фильтр.
Или эта штука продается только в сборе, несмотря на то, что состоит из трех частей?
- дедавова
Vitaliy,
Задайте вопрос менеджеру. Я тоже не смог разобраться. Вообще каталоги грешат массой ошибок, неточностей и почти всякий раз надо ответственность перекладывать на торговый дом. Пусть созваниваются. Вы им турните картинку с выделением желаемого.
Посмотрел каталоги по другим моделям Форда и даже похожего нет - у всех свои патрубки
- Mettler
У меня в каталоге она числится одной деталью.
- дедавова
Пластмассовый патрубок гофрированный по аналогии пыльником рейки стоит около 400 руб, то есть около 10 % от полной стоимости продаваемого узла. Не стоит разговоров искать отдельно железку.Mettler писал(а): она числится одной деталью.
- navialex
- Навигатор по жизни
он самыйVitaliy писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
может у кого есть практика использования пластика от сантехники? там гофры разной много
Всем Фьюжик хорош, но пулемета явно не хватает... и омывайки фар....
- Rysalka
- Полное имя: Ольга
У меня стал выскакивать воздухопроводящий рукав из воздушного фильтра. На соединяющей детальке стерлась выпуклость, которая должна была фиксировать его в фильтре. Сделала слой изоленты на него для прочности- снова выскакивает. Можно ли это все дело посадить на саморез?
fedor020
- Полное имя: Макс
Можно.Rysalka писал(а):Можно ли это все дело посадить на саморез?
- fidel1970
Дык почти у всех Фьюжей он уже на саморезе.Rysalka писал(а):Можно ли это все дело посадить на саморез?
А у остальных или вынут или потерялся.fidel1970 писал(а):Дык почти у всех Фьюжей он уже на саморезе.
- Rysalka
- Полное имя: Ольга
Спасибо за ответы
Посадимс на саморез значит.
sutenerishe
- Полное имя: Скобелев Илья Игоревич
Здравствуйте. Я правильно понимаю, что эта деталь воздухозаборника крепится к телевизору клипсами?
