Прикуриватель работает на половину.
Багажник
#1 Сообщение Багажник » 05 июн 2014, 16:35
День добрый. Прикуриватель работает как захочет, т.е. от него можно только прикурить и запитать насос, все остальные зарядные устройства с ним не контачат, в чем проблема?
fedor020
Полное имя: Макс
Re: Прикуриватель работает на половину.
#2 Сообщение fedor020 » 05 июн 2014, 16:39
Это собственно как? :insane:
Добавлено спустя 22 секунды:
Наверно надо просто почистить контакты.
Багажник
#3 Сообщение Багажник » 05 июн 2014, 16:49
fedor020, Вот как то так, сам прикуриватель нагревается, и насос работает от него, но только мой, брал у друга, его не заработал, навигатор не заряжается , телефон тоже.
Добавлено спустя 43 секунды:
Чистил, толку 0
#4 Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 16:53
Багажник, а у друга насос исправен?
Багажник
#5 Сообщение Багажник » 05 июн 2014, 16:55
*Casper*, да, у него все работает, в том числе и мои зарядки, которые не работают у меня
#6 Сообщение *Casper* » 05 июн 2014, 16:55
Чудеса.
Багажник
#7 Сообщение Багажник » 05 июн 2014, 16:56
сам в шоке
fedor020
Полное имя: Макс
#8 Сообщение fedor020 » 05 июн 2014, 17:01
Багажник,чисти контакты. другого тупо быть не может.
Добавлено спустя 29 секунд:
Ну или вилка какая то не правильная.
Багажник
#9 Сообщение Багажник » 05 июн 2014, 17:04
Наверное менять при деться все таки
fedor020
Полное имя: Макс
#10 Сообщение fedor020 » 05 июн 2014, 17:08
:insane:
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Насос(большая нагрузка) работает а зарядка(маленькая нагрузка) не работает :insane:
#11 Сообщение Сергейsp » 05 июн 2014, 17:28
Багажник писал(а):Наверное менять при деться все таки
Надо менять разьём для прикуривателя на розетку, не у всех девайсов контакты достают. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 321#p39321
YuraS
Полное имя: Юрий
#12 Сообщение YuraS » 11 июн 2014, 15:43
Только начать лучше с чистки центрального контакта прикуривателя.
Когда часто пользовался раз в два года чистил, совсем черный был. Хотя только навигатор и насос туда и вставлял.
#13 Сообщение НачТех » 11 июн 2014, 15:46
Сергейsp писал(а):менять разъём для прикуривателя на розетку
+1
Или подбирать соответствующие штекеры для девайсов.
