Диагностика АКПП
DIMAS
Диагностика АКПП
#1 Сообщение DIMAS » 25 май 2014, 16:22
Уважаемые Гуру, проясните пожалуйста, насколько информативна и точна компьютерная диагностика АКПП? Имеет ли смысл ее проводить? Интересно потому что недавно поездил с горы на реверсе (писал в срочке).
Re: Диагностика АКПП
#2 Сообщение *Casper* » 25 май 2014, 16:34
От мастера зависит. Если речь про чтение ошибок компом, то это не совсем диагностика. Это больше результаты самодиагностики.
#3 Сообщение fidel1970 » 25 май 2014, 22:23
DIMAS писал(а):насколько информативна и точна
Если будут иметь место ошибки АКПП, то приборка машины их сама покажет.
Сервисный комп может выявить электро-неисправность той или иной цепи.
Всё остальное чисто визуально-тактильные ощущения от работы коробки.
Если ничего не трещит, не шумит, корректно переключается и т.п - чего голову ломать, нормально всё.
У меня с АКПП случился единственный трабл (вылетела повышенная передача), да и то это чиста мой косяк был - обманка на реле стартера стояла.
#4 Сообщение ANG » 25 май 2014, 22:46
fidel1970 писал(а):Если будут иметь место ошибки АКПП, то приборка машины их сама покажет.
Приборная панель авто? Когда это она показывала ошибки коробки передач? Вроде бы максимум приборной доски - это ошибки связи с мотором и коробкой при обрыве проводов.
#5 Сообщение fidel1970 » 25 май 2014, 23:02
ANG, я это и имею ввиду. Если чего с коробкой по электрике не так - лампочка подожжётся.
Вернуться в «Автоматическая КПП»
