Диагностика АКПП
DIMAS
Диагностика АКПП
Уважаемые Гуру, проясните пожалуйста, насколько информативна и точна компьютерная диагностика АКПП? Имеет ли смысл ее проводить? Интересно потому что недавно поездил с горы на реверсе (писал в срочке).
Re: Диагностика АКПП
От мастера зависит. Если речь про чтение ошибок компом, то это не совсем диагностика. Это больше результаты самодиагностики.
Если будут иметь место ошибки АКПП, то приборка машины их сама покажет.DIMAS писал(а):насколько информативна и точна
Сервисный комп может выявить электро-неисправность той или иной цепи.
Всё остальное чисто визуально-тактильные ощущения от работы коробки.
Если ничего не трещит, не шумит, корректно переключается и т.п - чего голову ломать, нормально всё.
У меня с АКПП случился единственный трабл (вылетела повышенная передача), да и то это чиста мой косяк был - обманка на реле стартера стояла.
Приборная панель авто? Когда это она показывала ошибки коробки передач? Вроде бы максимум приборной доски - это ошибки связи с мотором и коробкой при обрыве проводов.fidel1970 писал(а):Если будут иметь место ошибки АКПП, то приборка машины их сама покажет.
ANG, я это и имею ввиду. Если чего с коробкой по электрике не так - лампочка подожжётся.
