И если вам не нравится снизу поролоновое уплотнение радиатора, то у пласт - оконщиков есть ПСУЛка. (Предварительно Сжатая Уплотнительная Лента) И разной толщины.
Про кондиционер
Re: Про кондиционер
Максимыч, такой "боян" предложил... А так- то не разбирая радиаторов ( и сняв либо решетку - либо бампер) моется качественно многими детергентами. Контроль помывки - на просвет ( но не тупо в потёмках с фонариком ( как кто-то на Конфе публиковал))
А отстегнув кулер и вставив зеркало, кусок очинковки, или белого пластика. А если детергент дюже качественный, моется и с шланга (2 атм.)
Ewgeny_R
- Полное имя: Евгений Русаков
Re: Про кондиционер
В прошлом году машина грелась летом. Тоже пробовал промывать с шампунем радиаторы, но проблема не исчезла. Решился на снятие и промывку радиатора. Когда снял радиатор, увидел следующее:fidel1970 писал(а):Я тоже был в этом уверен до поры, до времени. Но, прошлым годом решил попробовать самостоятельную промывку радиаторов кёрхером с чудо-жижей.
Отлично всё промылось. Шубы как не бывало.
Все же убедился, что без снятия радиатора промыть и отбить всю грязь не получится
валера67
- Полное имя: ВАЛЕРИЙ
Re: Про кондиционер
Всем привет.
Вопрос вот в чём, после езды с кондиционером глушу двигатель и через пару секунд включается карлсон ( нервов хватает минуты на 3 его работы) потом завожу двигатель, опять глушу и так несколько раз, после чего он уже не включается. Двигатель показывает температуру в норме, перегрева нет.Что это может быть?Не может ли влиять недостаточное давление в кондее ? Такая байда происходит не часто и только если ездить с кондиционером.
- Сергейsp
Re: Про кондиционер
Все нормально, на заглушенном нет циркуляции ОЖ и её температура отличается в разных местах. Кондей повышенную нагрузку на движок даёт, та же "байда" будет при длительном движении на низких передачах.
Кондей при перегреве движка мозги вырубят, при низком давлении не включится.
- fidel1970
Re: Про кондиционер
Не стоит доверять стрелочному показометру.валера67 писал(а): Двигатель показывает температуру в норме, перегрева нет
В режиме самодиагностики приборной панели показания температуры намного точнее...
Ewgeny_R
Re: Про кондиционер
Или устанавливать БК и по нему отслеживать температуру.fidel1970 писал(а):В режиме самодиагностики приборной панели показания температуры намного точнее...
- maxs-vd
Re: Про кондиционер
Мойте радиаторы, и не будет ничего лишнего включатся хоть после остановки хоть во время движения, а проверить раз в год температуру можно и в диагностическом режиме.Ewgeny_R писал(а):Или устанавливать БК и по нему отслеживать температуру.fidel1970 писал(а):В режиме самодиагностики приборной панели показания температуры намного точнее...
Уже красными буквами надо написать что надо мыть радиаторы регулярно, чтоб не утверждать потом: что не снимая не возможно отмыть ... (посмеялся)
Re: Про кондиционер
Времени и ресурсов не так и много требуется, а эффект налицо. У нас под 30 давит, а карлсон почти не включается. Чистота залог здоровья (с) Вот! Мылся пенной насадкой к компрессору и струей воды из крана (чтоб сдуру не замять ребрышки) Не догадался продуть наружу, после высыхания движка завел... и весь объем сидевшей в радиаторе воды высосало на раз!
Мыл и мойкой снижая давление на сопле, тоже без эксцессов проходило.
Нюанс, детергенты профессиональные вымывать надо душевно, с любовью, активность их такова, что за неделю проедают бутылку РЭТ! Лумяний щелочь жрет неплохо.
Ewgeny_R
Re: Про кондиционер
Не снимая радиаторы кондиционера и охлаждения, все равно полностью не промыть радиатор охлаждения. Фотография выше тому пример. Промывал, но получается, что промывается только радиатор кондиционера.
Re: Про кондиционер
Так мыть-то не только снаружи надо! А изнутри тоже, отстегивая карлсона!
Ewgeny_R
Re: Про кондиционер
Ну в принципе если из шланга, то можно, предварительно сняв карлсона. А мойкой не получается. Пистолет длинный и из-за этого туда не подлезть.
