По идее не должна.fidel1970 писал(а):После замены подшипника первое время после начала движения будет гореть пиктограмма ABS.
HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
Re: HELP! Замена ступичного подшипника и ABC!
- fidel1970
У мну горела...*Casper* писал(а):По идее не должна.
Ну не най. Я не менял, на себе не пробовал. Хотя если 1 датчик оторвать и включить зажигание, то да, погорит.
- fidel1970
Или отсоединить разъём под локером и включить зажигание.*Casper* писал(а): оторвать и включить зажигание
Ну да, разумееццо
Soul_007
Вы парни такие добрые
аж машину продать охота, ладно, будет гореть лампа отимею моск этому ремонтнику...хотя поеду скорее всего в сервис, с них спросить можно будет потом.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Подшипники FAG...ставил кто нибудь?
- fidel1970
Погоди продавать, в ней ещё так много интересного.Soul_007 писал(а): аж машину продать охота
- fidel1970
| ! | А кто разрешал оффтопить? Кыш отседова с возгораниями в соответствующую тему! |
- Сергейsp
Оффтоп перемещен в тему http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140.
- sedem
Приветствую всех. Появился стук в передней левой ступице при движении по неровностям или при покачивании колеса в вертикальной плоскости. Грешу на подшипник. Завтра буду смотреть на яме подробнее. Не могу найти каталожного номера подшипника. В оригинальном каталоге только узел в сборе нашел. Help!
Похоже это оно dac39720037m.
sedem, открой капот. Посмотри на шток амора (а точнее гайку в чаше), затем, не отводя взгляда, можешь ногой - пошатай колесо. У меня был клиент, который с подобным вопросом приехал - вот именно там шток шатался.
- sedem
О, спасибо, чет я совсем про этот вариант забыл. Завтра с помощником проверю.
- sedem
*Casper* спасибо еще раз, оказалось именно оно. Гайка подтянулась на 1/3 максимум. Но грохот стоял, будто всю подвеску пора выбросить
. Недавно менял наружный шрус на этой стороне, вот и подумал на подшипник сразу
Ну слава богу, что все удачно.
win2k
- Полное имя: Игорь
подскажите плиз у фьюжа передний и задний ступичный подшипник - одинаковый ?
- fidel1970
win2k, нет.
На передних магнитное кольцо, на задних оно идёт отдельно.
win2k
- Полное имя: Игорь
ну и еще вопросец - тут немного ранее Мультик писал что ступичный подшипник на передок нужно ставить только оригинал - это так ? (ну что бы АБС корректно работала)
- fidel1970
Желательно, но необязательно.win2k писал(а):ступичный подшипник на передок нужно ставить только оригинал
Главное, чтобы на нём было магнитное кольцо, которое при установке подшипника ни в коем случае не должно повредиться.
Ну и опять же... при разборке поворотного кулака необходимо крайне осторожно демонтировать датчик АБС, тогда и проблем не будет.
win2k
- Полное имя: Игорь
ок , спасибо , завтра буду зырить за работой криволапых ))) а случаем не подскажите номерочек датчика АБС на переднее колесо , хочу глянуть сколько оно стоит .
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
и еще вопросец , а почему все же при ослаблении ступечной гайки , разваливается магнитное кольцо на ступичном подшипнике ?
- fidel1970
У меня вот такой стоит (поменянный).win2k писал(а):не подскажите номерочек датчика АБС на переднее колесо
win2k писал(а):почему все же при ослаблении ступечной гайки , разваливается магнитное кольцо на ступичном подшипнике ?Потому, что разбивает при люфте.
