Снег в щели задней дверцы - надоело!
Sinafor
#1 Сообщение Sinafor » 21 янв 2010, 16:39
Короче - сабж, иллюстрируемый фотографией:
Вопрос этот мучает уже третью зиму... Может кто подскажет, как с этим бороться (кроме долгого и нудного выколупывания снега с последующим сугробиком в салоне\багажнике). Вся суть в том, что со временем (достаточно быстро) данный снег уплотняется и превращается в лёд. Т.Е. при последующем открытии задней дверцы раздается страшный скрип. Думаю, что данный скрип сигнализирует о том, что ЛКП задней дверцы не улучшается...
Сегодня уже начал думать, а не одеть ли на дверцу П-образную резинку для уменьшения зазора... Может кто что еще предложит?
Старайтесь не применять "матозаменители" в названии тем!
Последний раз редактировалось fidel1970 21 янв 2010, 17:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Модерация
Geely Atlas 1,8 Turbo AWD LED
Re: Снег в щели задней дверцы - надоело!
#2 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 17:58
Где-то я это уже видел? ;) Изображение
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#3 Сообщение il67 » 21 янв 2010, 18:47
fidel1970 писал(а):Где-то я это уже видел? ;)
В 2007 году обсуждали на Фьюженклубе. Сошлись, что это Фордовский косяк, но конкретных решений не помню.
Мыть машину чаще на мойке, горячей водой.
#4 Сообщение alex57 » 21 янв 2010, 19:05
Sinafor писал(а):Сегодня уже начал думать, а не одеть ли на дверцу П-образную резинку для уменьшения зазора... Может кто что еще предложит?
Предложить можно обычный оконный уплотнитель (профиль с самоклейкой). Разрезанный вдоль. Они белые и коричневые бывают. Мб в др. городах и еще какие. Лучше всего черный..
Вот только колхозно будет выглядеть. Разве что черный...
(У меня почему-то такой проблемы нет. Зазор такой, что не лезет туда ничего)
Последний раз редактировалось alex57 21 янв 2010, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Alister
#5 Сообщение Alister » 21 янв 2010, 19:06
fidel1970 писал(а):Где-то я это уже видел? ;) Изображение
Эт мы эту тему обсуждали на тестовой площадке ;) Ты еще свою супер-телескопическую китайскую щетку показывал *rolf*
Ford Focus II AT 1.6
#6 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 19:27
Alister, точно-точно... *bratan*
#7 Сообщение Doc Brown » 21 янв 2010, 20:50
Sinafor, Мы на тестовой площадке сошлись на том, что надо иметь узкую щетку с длинным ворсом и вычищать снег до открытия багажкика. ;)
#8 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 21:01
Doc Brown писал(а):надо иметь узкую щетку с длинным ворсом и вычищать снег до открытия багажкика.
А-а-а, вот и мой выход... *YAHOO*
Итак - щётка! Телескопическо-китайская... *thmbs_up*
#9 Сообщение alex57 » 21 янв 2010, 21:33
Вычищать.. А если наклеить резинку (тот же оконный уплотнитель) изнутри на дверь. Тогда она снаружи видна не будет. И снег пускать не будет.
("Не рубайте сгоряча!" :) )
#10 Сообщение Doc Brown » 21 янв 2010, 21:40
alex57 писал(а):А если наклеить резинку
Идей у всех много :-P
А вот отчета после 1-2 зим эксплуатации - ни одного ;)
#11 Сообщение alex57 » 21 янв 2010, 21:42
"Может кто что еще предложит?"
Это не я сказал. :-P *hello*
#12 Сообщение fidel1970 » 21 янв 2010, 22:56
Есть у меня мысля, правда наполовину бредовая... *crazy*
На период снегопадов, либо на другие возможные случаи попадания снега возможно применять надувающийся штатным насосом цилиндр из тонкой резины, в нормальном состоянии находящимся сдутым в проёме задней двери...
Не переборщить с давлением, правда надо.
Ну, идея понятна? :botanic:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#13 Сообщение ZanZag » 22 янв 2010, 00:32
ха... это у вас забитая снегом щель?
очень жалею что не отснял состояние ффн прошлой зимой, после пробега 600км на север финки (или даже больше, не помню уже).
ну то что вся задняя дверь была полностью залеплена снегом вместе с фонарями (хотя их свет было видно) - это само собой.
но когда я открыл дверь, то увидел снег и сверху и по бокам. вся полость до уплотнителей была забита снегом напроч.
тоже самое было и с задними боковыми дверями.
особенно в районе заднего крыла, там большой длин снега скопился.
очень впечатлило. не так как лось на дороге в ту поездку, там было впечатлений полные штаны... но это совсем другая история... B-)
Alister
#14 Сообщение Alister » 22 янв 2010, 00:42
ZanZag писал(а):ха... это у вас забитая снегом щель?
А мы собственно не щелями меряемся, а как их заполнению снегом противодействовать ;) :-P Предложения есть ?
ZanZag
Полное имя: ZanZag
#15 Сообщение ZanZag » 22 янв 2010, 01:08
Alister, не, идей нет. я просто хотел красочно заметить что проблема несколько больше чем снег сверху...
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#16 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 08:44
alex57 писал(а):А если наклеить резинку (тот же оконный уплотнитель) изнутри на дверь
На дверь бесполезно. Тогда открывать дверь будет мешать эта же резинка(посмотрите на зазор между открытой дверью и кузовом)
йож
#17 Сообщение йож » 22 янв 2010, 09:06
Sinafor писал(а):Вопрос этот мучает уже третью зиму...
Я стараюсь до такого не доводить.
А вообще рекомендовал-бы купить утеплитель для труб подходящего диаметра и положить туда кусок.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#18 Сообщение il67 » 22 янв 2010, 09:08
йож писал(а):А вообще рекомендовал-бы купить утеплитель для труб подходящего диаметра и положить туда кусок.
И снова наступить самому себе на... Ну, вобщем вы поняли.
Sinafor
#19 Сообщение Sinafor » 22 янв 2010, 09:08
Doc Brown писал(а):Sinafor, Мы на тестовой площадке сошлись на том, что надо иметь узкую щетку с длинным ворсом и вычищать снег до открытия багажкика. ;)
Ну это какое-то неэлегантное решение.... *no*
#20 Сообщение fidel1970 » 22 янв 2010, 09:10
йож писал(а): утеплитель для труб
Думаю, на морозе "колом" встанет? Хотя... надо попробовать.
