Выбор цифрового фотоаппарата
anis
Re: Выбор цифрового фотоаппарата
Сообщение anis » 30 апр 2014, 14:39
Ну все, тогда покупаю. :hat:
Alister
Сообщение Alister » 30 апр 2014, 14:47
Успехов. :hat: :beer:
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2014, 15:12
anis писал(а):Мне нужно что бы снимал фотоаппарат, а не я...
И не надейся! :P
anis писал(а):Sony Alpha NEX-3N Kit со стандартным объективом будет прилично снимать фотографии объектов/субъектов в движении?
Любой аппарат с любым объективом может хорошо снять объект в движении. Основной вопрос при выборе объектива в расстоянии до объекта съемки.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Напиши примерный размер объекта съемки (человек, собака, грузовик, вертолет....) и расстояние до него. Тогда скажу, насколько достаточно будет объектива 55 мм
anis
Сообщение anis » 30 апр 2014, 15:12
Doc Brown,
есть смысл сразу купить с дополнительным объективом 55-210mm ( стандарт 16-50mm PZ)?
Сообщение serezhiki » 30 апр 2014, 15:18
Это вопрос пристрастий в съемках. С таким объективом хорошо фотографировать объекты на удалении: детишек (которые получаются лучше, если не подозревают, что их снимают), живность, недоступные для доступа, но очень интересные вещи (элементы декора зданий, предметы расположенные на значительном расстоянии).
:smirk: Очень полезный девайс для малолеток, теток на пляже втихаря фотографировать! :lol:
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2014, 15:22
anis писал(а):есть смысл сразу купить с дополнительным объективом 55-210mm
Что снимать планируешь?
serezhiki писал(а):живность
200 мм мало. Убегают. По крайней мере, белка не подпускает, чтобы нормально снять. С подходом надо 400 мм. 200 мм - это из засады.
serezhiki писал(а):Очень полезный девайс для малолеток, теток на пляже втихаря фотографировать!
Чушь! Для этих целей минимум 600 мм ФР используется (зеркально-линзовый - он компактный). С 200 мм к человеку надо близко подходить.
anis
Сообщение anis » 30 апр 2014, 15:25
serezhiki,
о, так можно еще как подзорную трубу использовать :lol:
Док, мне в основном бегающую/летающую живность снимать...но не слишком далеко. Просто есть предложения купить комплектом ( стандартный аппарат + дополнительный объектив) :mda:
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2014, 15:29
anis писал(а):бегающую/летающую живность снимать...но не слишком далеко
Если речь про диких птиц и перемещающихся белок, то забудь. С этим зеркалка любительская с трудом справляется (не успевает поймать фокус). Причем для летящей птицы, даже летящей относительно близко, нужен объектив 300 (лучше 400) мм.
На 200 мм ты снимешь кроликов, собак/кошек и домашнюю птицу, привыкшую к человеку. Те подпустят достаточно близко.
Из этого решай, тратить ли лишние деньги на второй объектив.
anis
Сообщение anis » 30 апр 2014, 15:33
Doc Brown писал(а):На 200 мм ты снимешь кроликов, собак/кошек и домашнюю птицу, привыкшую к человеку. Те подпустят достаточно близко
даже страшно спрашивать, что тогда снимает стандартный, идущий в комплекте объектив (16-50mm)?
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2014, 15:35
anis писал(а):даже страшно спрашивать, что тогда снимает стандартный, идущий в комплекте объектив (16-50mm)?
Архитектуру, пейзажи, групповой портрет, ростовой портрет, натюрморты..... Много чего снимает. ;)
anis
Сообщение anis » 30 апр 2014, 15:38
Doc Brown,
бегущую собаку смогу снять стандартным объективом или нет? :mda:
я запуталась...
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2014, 15:49
anis писал(а):бегущую собаку смогу снять стандартным объективом или нет? :mda:
Размер собаки примерно метр "по горизонтали"? До 5-7 м от тебя снимешь. Дальше будет слишком мелкая.
Это если собака должна быть доминантой снимка, а не просто "что-то бегущее по поляне".
Для меньшей собаки пропорционально уменьшай расстояние.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Кстати, перемещающийся объект очень сложно снимать. Даже когда перемещается равномерно и прямолинейно. Я больше, чем пол-года руку набивал, чтобы умещать нормально в кадр, без дикого пустого места вокруг.
anis
Сообщение anis » 30 апр 2014, 16:02
Заказала без дополнений, попробую, а там видно будет. :hat:
Сообщение serezhiki » 30 апр 2014, 16:08
Своим 250 снимал на больших выдержках пожар за лесом (километров 5) Глаз не видит, а фотоаппарат вытягивает.
Иногда в комплекте тушка и два объектива обходятся дешевле, чем покупка по отдельности. Вопрос в том, что с ростом опыта китовые уже не устраивают. Мне длинный фокус достался нахаляву, чем богат, то и пользую.
Попробовать можно и чужой, там и решать, надо оно или нет. Брать уже с прицелом на будущее.
Сообщение Doc Brown » 30 апр 2014, 16:14
anis писал(а):попробую, а там видно будет.
Правильный подход! :up:
Китовый объектив и идет самый универсальный, чтобы человек попробовав, понял, что нужно еще.
Когда будешь снимать что-то движущееся, помни, что цифра в дробной части значения выдержки должна быть, как минимум, в 2 раза больше фокусного расстояния объектива. Т.е. для 55 мм - 1/125 или короче (1/250, 1/500). Оптический стабилизатор при съемке движения обязательно отключать, иначе запорет много кадров.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
serezhiki писал(а):Иногда в комплекте тушка и два объектива обходятся дешевле, чем покупка по отдельности.
Ага. Только при невостребованности это "дешевле" превращается в выкинутые 3-5 тыс. руб. :puke:
serezhiki писал(а):Вопрос в том, что с ростом опыта китовые уже не устраивают.
У беззеркалки качество матрицы не то, чтобы туда ставить серьезную дорогую оптику, если есть "китовый" телевик с нужными фокусными. Вот если нет, тогда, конечно, придется раскошеливаться.
Сообщение maxs-vd » 30 апр 2014, 20:11
Кит тоже необходим например 18-55, уж очень он универсальный, да и для съёмки в помещение гулянок просто не заменим.
У меня младшой щёлкает больше меня, но просто щёлкает в настройках вообще не врубается.
Но любит это дело, хоть и силой заставляю просматривать что наснимал на ПК
anis
Сообщение anis » 02 май 2014, 16:04
Фотик хороший, но аппетит приходит во время еды, мало оптического зума, волнистые попики в метре от меня еле-еле получаются. :weep:
Сообщение Doc Brown » 02 май 2014, 19:33
anis писал(а):мало оптического зума
Не рассчитывай на цифровой зум - качество падает сильно.
Оцени - если реально и часто хочешь снимать что-то вдали, то бери телевик. Если разово, плюнь - все равно даже с телевиком будут сюжеты, на которых его не хватит. У меня было 300 мм - хотелось 400. Попробовал 400 мм - класс, но вижу сюжеты, требующие 500-600. Уверен, что если заполучу даже 600 мм - захочется 800, 100, 1200 и т.д. до заоблачных величин.
И, чем больше ФР, тем сложнее снимать и тем больше мешающих факторов - от нехватки света до прозрачности атмосферы. Да, я тоже поначалу не верил, что атмосфера может вносить искажения на таких относительно малых фокусных - 200 мм не 1000 же - пока не убедился, запоров несколько кадров. И чем на бОльшие фокусные будешь уходить, тем внимательнее надо будет смотреть, что и как по линии съемки.
Если на Соньку есть объектив типа 18-135, то это для кропа универсальный репортажник, позволяющий снять и широкий угол и крупный план, при этом перецеплять ничего не надо. Если нет, тогда альтернативы 50-250 нет и будешь набивать руку. ;)
BigMik
Полное имя: Михаил Мешик
Сообщение BigMik » 04 май 2014, 20:12
NEX хорош как цифровой задник для мануальной оптики. Переходники стоят дешево, мануальные объективы тоже не особо дороги.
Можно почитать про это http://www.sonynex.ru/index.php?s=32bf0 ... owforum=28
Ддлиннофокусные объективы типа МТО-500 или 1000 сейчас недороги, а с NEX работают отлично:
http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _327408590. http://www.avito.ru/moskva/fototehnika/ ... _260698299
Сообщение Doc Brown » 04 май 2014, 23:39
BigMik писал(а):Ддлиннофокусные объективы типа МТО-500 или 1000 сейчас недороги,
Все зеркально-линзовые - что МТО, что Самьянги - мыльные по нонешним временам. Не имеет смысла деньги на них тратить. Одно разочарование будет. Если уж искать мануальные длиннофокусные, то по ебэю старые Минольты пленочных времен и Цейсы с подходящей резьбой. Они там бывают. А качество получше зеркально-линзовых. И боке не бубликами. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Красногорские и Лыткаринские объективы вообще все хороши, только если их применять как портретники или для создания других софт-сюжетов. Не разрешают они нормально многопиксельные матрицы. Поэтому преимущество в цене себя никак не оправдывает. Разве что для рыбьего глаза, где требования к детализации вообще никакие. С хроматикой, если подобрать экземпляр, на наших стеклах все в порядке будет.
Вернуться в «Электроника»
