!!! не срабатывает центральный замок
че паев
Полное имя: alex
#1 Сообщение че паев » 28 апр 2014, 23:03
доброго времени суток! требуется помощь!
на панели приборов горит лампочка незакрытой двери, хотя все двери закрыты. при постановке на сигнализацию, запирании центрального замка с пульта, ключом или ручкой водительской двери замки закрываются и тут-же открываются. все три других двери закрываются изнутри, но при закрывании водительской снова открываются. машина стоит без охраны((. подскажите где искать беду.
Re: !!! не срабатывает центральный замок
#2 Сообщение fidel1970 » 29 апр 2014, 07:31
че паев, приветствую на форуме. :hat:
че паев писал(а): подскажите где искать беду
В концевике двери.
Обычно это либо водительская дверь, либо дверь багажника.
Темы тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 638#p89638 и тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p234479
#3 Сообщение *Casper* » 29 апр 2014, 08:13
Багажник не влияет на запирание, только на горение лампочки. Тут налицо дверь водителя.
Mayday
#4 Сообщение Mayday » 29 апр 2014, 09:49
че паев писал(а):доброго времени суток! требуется помощь!
Мучаюсь с такой хренью уже год, наверное, сервис так и не нашел причину, ошибка плавающая то есть то нет, и как назло по приезду в сервис пропадала :lol: с конца осени и до весны ошибка мигриролвала с водительской двери на левую заднюю. Однако про закрытие дверей: закрыть их можно, ключом закрываете свою дверь но удерживаете его несколько секунд в положении закрыто, замок потарахтит и закроеться, потом остальные двери закрываете изнутри и захлопываете двери. Удачи в решении проблемы, решите отпишитесь плиз.
eivlev
Полное имя: Eugene
#5 Сообщение eivlev » 29 апр 2014, 11:42
fidel1970 писал(а): ...
В концевике двери.
+1
Имею аналогичную проблему, только очень редко возникающую и ненадолго. Час-два. Потом проходит. Когда концевик глючит закрываю по методу, описанному Mayday. Жду когда недуг перейдет в перманентное состояние чтобы заняться его лечением.
Fusion_kz
Полное имя: Igor
#6 Сообщение Fusion_kz » 29 апр 2014, 20:00
Была аналогичная беда. Все решилось заменой тросика ("распушился" в месте крепления к замку) открывания водительской двери.
