Горит check
nikbnp
- Полное имя: Байков Николай Павлович
Re: Горит check
Здравствуйте. У меня тоже загорается, после того как проеду по луже, также перестает работать тахометр. После того как просохнет все пропадает. Самодиагностика показывает ошибку 196 нет оборотов коленвала. Машина работает нормально. Недавно правда опять после проезда лужи, загорелся чек и тахометр на ноль установился и через некоторое время загорелась шестеренка с !. Двигатель стал глохнуть рывками. Остановился. Подождал немного, завел, шестеренка погасла поехал дальше. На утро после просыхания все восстановилось. Что-то заливает под машиной, а что? Посоветуйте.
- ROMA88
- Полное имя: ROMA88
- Год выпуска: 2011
Re: Горит check
Со своей проблемой разобрался. Когда выкрутил свечи , на одной свече на изоляторе под колпачком были ясно видны две чёрные дорожки как будто нарисованы. Замена свечи ничего не дала. Посмотрел колпачок провода и разглядел внутри на резиновой поверхности две дорожки вроде как из прилипшего песка. Аккуратно удалил их надфилем. Теперь и мясорубка потухла и машина перестала на разгоне попыхивать и дёргаться. Жена очень довольна , особенно стоимостью ремонта!ROMA88 писал(а):stor4uk , а с лампочкой чем дело закончилось? Просто у меня похожие симптомы , сегодня уже горела долго. Пойду вечером в гараж разбираться. Моя машинка такого же возраста почти , поэтому , думаю болеют они одинаково.
Re: Горит check
У nikbnp, датчик колена скорее не контачит, либо от сырости на "массу" сливает...
А так -то "мндштуки" от шитья карбклинером моются легко. И при замене свечей полезная профилактика
nikbnp
Re: Горит check
[quote="timoha-07"]У nikbnp, датчик колена скорее не контачит, либо от сырости на "массу" сливает...
А где находится этот датчик? Как бы мне его изолировать от попадания влаги?
генри
- Полное имя: генри кузин
Re: Горит check
Здравствуйте уважаемые! Авто 07г.1.4 робот 79тыс. Проблема-промыл заслонку,промыл датчик рядом с ней,проверил свечи на предмет загрязнения,все собрал,подсоединил,провёл калибровку ДЗ после промывки,в общем-всё как на форуме советуют. Завожу- на приборке горит двигатель! Провёл самодиагностику ошибок -нет. Прошу совет-где искать.
Re: Горит check
Перепроверь еще раз все подключения. Может датчик ТМАР не подключил.генри писал(а):Прошу совет-где искать.
Самодиагностика этого не скажет. Купи себе elm или els27 для диагностики. Они конечно стоят денег (эльс дороже, но лучше), но после 2-3 применений уже окупятся.
Re: Горит check
ага
- Flash
- Полное имя: Павел
Re: Горит check
Здравствуйте!
С недель назад загорелся check? уж тыщу проехал, поведение машины вроде не изменилось - всё также без рывков и пр.
Единственное что было до это два раз заправил 95й, первый на стабильной роснефти, второй на лукойле, после на ходу загорелся и потух и снова горит теперь уже постоянно.
В чём собственно дело?
- avtopilot18
- Год выпуска: 2018
Re: Горит check
Диагностика покажет. "Чек" - это просто индикатор, что один из контролируемых параметров находится вне нормальных пределов. Делай самодиагностику, если не покажет, ищи прибор. Ну или к диагносту ехать.
Re: Горит check
По поведению похоже на катализатор (низка активность)
- ROMA88
- Год выпуска: 2011
Re: Горит check
Зачисткой дело не закончилось. Хватило на пару месяцев. Купил в конце лета на разборке б/у провод за 100р, кажется, уже не помню. До нового года поездил без проблем. Сейчас машина стоит, снега навалило не хило, ездим на полном приводе!ROMA88 писал(а):Со своей проблемой разобрался. Когда выкрутил свечи , на одной свече на изоляторе под колпачком были ясно видны две чёрные дорожки как будто нарисованы. Замена свечи ничего не дала. Посмотрел колпачок провода и разглядел внутри на резиновой поверхности две дорожки вроде как из прилипшего песка. Аккуратно удалил их надфилем. Теперь и мясорубка потухла и машина перестала на разгоне попыхивать и дёргаться. Жена очень довольна , особенно стоимостью ремонта!ROMA88 писал(а):stor4uk , а с лампочкой чем дело закончилось? Просто у меня похожие симптомы , сегодня уже горела долго. Пойду вечером в гараж разбираться. Моя машинка такого же возраста почти , поэтому , думаю болеют они одинаково.
Jancker
Re: Горит check
Добрый день!Может и моя ситуёвина кому-то да поможет:
Купил Фью пару месяцев назад, горел чек.Ну как горел, то горел то сам гас, то опять загорался, закономерностей я так и не выявил.Пока было не до того, занимался ГРМ, масла фильтра, прочие мелочи, попутно заказал ELM 327. Ещё плавали обороты, помы ДЗ- вроде перестали, но чууууть чуть всёравно есть, может помыл плохо.Джеки чан всё так и горел.Ещё что заметил-Когда прогазовывал не в движении до 4-5 тыс оборотов потом кидал педать обороты падали и в самом низу двиг чуть не глох, сильно брыкался, однажды вроде даже заглох, на ХХ иногда тоже чуть-чуть кратковременно подрыгивается.Это я к чему:сегодня пришёл ELM сканировал ошибки- показала низкая эффективность работы катализатора. Не стирал, завёл двиг со сканером , пока ковырялся в программе выскочил пропуск воспламенения в 3-м цилиндре. Ошибки сбросил,чек потух,проехался со сканером- больше пропусков не было.Свечи на замену теперь первые в списке.Хотя далек не факт что из-за этого про кат ошибка, хотя вполне возможно и очень так и хотелось бы) Время покажет)
Re: Горит check
Бенз скорее говеный, вот и кат ругается.
- ROMA88
- Год выпуска: 2011
Re: Горит check
Машинка старая, вот и морочит голову. В Белоруссии бензин нормальный. Относительно. Сколько проехала, кстати?
Re: Горит check
Что значит старая?ROMA88 писал(а):Машинка старая, вот и морочит голову
alexeyl86
Была такая же проблема. Еще и машина после лужи могла стать тупой. На газ запоздалая реакция. Ошибка при диагностики дроссельная заслонка. Просохнет и все хорошо. Обратил внимание что когда левой стороной наезжаю на лужу и брызги чуть сильнее тогда и начинается моргание желтых значков на панели.Оказалось всё просто пучек проводов от мозгов, оказался перетерт, были оголены 4 провода, за изолировал и снова могу ездить полужам)))
Fusion_kz
- Полное имя: Igor
Re: Горит check
Добрый день.
Форд Фьюжн 1.4, робот выпуск 2007 г.
Горит check.
Вот такой букет ошибок ELM считал:
TCM U0415-20
TCM U0404-20
TCM U0155-20
TCM U0401-20
TCM P0571-20
PCM P0302-F0
PCM P0131-F0
ODBII P0302-C
к машине нареканий нет, может только переключение передач стало на 3000 об, но может и не так.
Подскажите, с чего начать?
Спасибо.
Горит check.
TCM U0415-20
TCM U0404-20
TCM U0155-20
TCM U0401-20
TCM P0571-20
PCM P0302-F0
PCM P0131-F0
ODBII P0302-C
Спасибо.
Re: Горит check
Сам чек робот не поджигает. Ты же расшифровку ошибок смотрел - пропуски зажигания во втором горшке - В/В провод сними со свечи, посмотри не шьёт ли по изолятору ( черные треки вдоль изолятора) и т.д.. А по роботу что-то с проводкой или по питанию (его недостаток).
А по лямбде ( P0131-F0 ) посмотри целостность проводов, могли перетереться о термоэкран ( у меня было такое).
