Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
LeXXX_Omich
Re: Захрустел внешний ШРУС и возник вопрос.
Тоже задался вопросом замены наружного ШРУСа, потому как уж очень громко при поворотах под нагрузкой стал хрустеть. На Экзисте выбор пал на Vaico V25-0505 и SKF VKJA 5596. Последнего заказать можно хоть сейчас, а вот первого найти нигде не могу. Vaico скорее всего и идет в оригинале...
vangog
- Полное имя: Игорь
Поставил Mapco 16500 все подошло.
- sedem
LeXXX_Omich
Итак. Самостоятельно заменил правый наружный ШРУС на SKF VKJA 5596. Надеялся, что будет оригинал, ан нет: Made in China. Ну хочется надеяться, что фабричный. Старый распиливал болгаркой, сначала сепаратор, вынимая шарики, затем аккуратно внутреннюю обойму повдоль, сбил ее с вала. Последний не снимал. Новый ШРУС по диаметру внешней обоймы чуть меньше, чем старый, т.е старый пыльник на него садится и болтается. Смазку заранее купил полимочевинную американскую. Заценю, сколько прослужит.
Подскажите, внешний ШРУС подходит на обе стороны или левый и правый различаются ?
Так все таки какой выбрать, если оригинал дорого ?
- SAnat
Левый или правый внешний без разницы, они одинаковые.
Засада может быть в количестве шлицов на посадочной части ШРУСа в ступицу, справа на картинке
они бывают разного количества, точно не помню от года выпуска или чего там завист. Вроде по Vin можно пробить.
Мапко. Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..МГВ писал(а): Так все таки какой выбрать, если оригинал дорого ?
- Сергейsp
timoha-07, так и аналоги наборные.
Пофиг бренд, я за принципиальную конструкцию; наборная лучше работает чем самоконтра с фланцем.
- Сергейsp
Для меня "родная" = оригинал.timoha-07 писал(а): Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
Ну Отец, попался - а из какой партии, какого металла? Или чтоб логотип был, а "на заборе что пишут, а за забором..."
- Сергейsp
Блин, ты написал родная, у меня аналог стоит.
timoha-07 писал(а):МГВ писал(а):...Мапко. Только ступичную гайку наборную, родную, -300р..
Тогда получается что резьба под ступичные гайки как с левой, так и с правой стороны одинаковая ? Левая ?SAnat писал(а):Левый или правый внешний без разницы, они одинаковые.
На форуме пишут, что разница в количестве шлицов обычно с той стороны, которая насаживается на полуось 21, 22, 23 шлица. А со стороны ступиц - 25 , или тоже разное количество ?
Фьюжен 2007 года, 1.4 win: WF0UXXGAJU7D03809
Помогайте
Резьба - правая!
То есть такая же как на колёсных гайках ( если что). А по "вин"у - "редкий барыга вам скажет наверняка". Снимать надо( чтоб аналоги подобрать, можно проще - аналог взять и тот, и этот при условиии вернуть не подходящий)).
Я Феби поставил - нормально (эт про гайку)
- SHAMAN
- Странник
- Полное имя: Виталий
Парни... Прошу консультацион... Сегодня стал прослушиваться звук, формата хруст / щелчки со стороны правого колеса... Пока никого не подпрегал, чтоб послушать снаружи, но есть одна интересная фишка - шруз имеет люфт передвижения по горизонтали... Вот на вскид прикинул: промежуточный подшибник или гайцон на полуоси разкрутился ))
- fidel1970
Ты имеешь ввиду вал привода?SHAMAN писал(а): шруз имеет люфт передвижения по горизонтали
У меня тоже по этому поводу сомнения возникали... но, местные успокоили - продольный люфт вала в несколько миллиметров норма.
- SHAMAN
- Странник
fidel1970, Значит надо слухать/смотреть... либо промежуточный подшипник ШРУСа, либо ступичный умер...
- SAnat
Во вутреннем ШРУСе или промежуточном вал вообще свободно гуляет (на сжатии расжатии подвески), его ничего не держит.У меня тоже по этому поводу сомнения возникали... но, местные успокоили - продольный люфт вала в несколько миллиметров норма.
На внешнем его держит стопорное кольцо в проточке, вот эти гуляния 1-2мм, это гуляние кольца фиксации вала в проточке внешнего ШРУСа.
Плохо если вал будет гулять поперечно (в основном внутри внутреннего ШРУСа), будут вибрации и легкие удары при резких стартах и буксах.
Станислав, свободный ход промежуточного вала (вдоль своей оси) обеспечивает конструкция внутреннего ШРУСа; вал с триподом бегает в пазах своей обоймы.
Смерть ступичного обязательно возвестит значок АБэСки на панели., магнитное кольцо ступичного из магнитного винила - очень чуствительного к нагреву.SHAMAN писал(а):... либо ступичный умер...
