Габаритные огни
polals
Габаритные огни
#1 Сообщение polals » 09 апр 2014, 13:25
Правый передний габарит горит в половину (а может и в треть) накала. С чем это может быть связано?
Re: Габаритные огни
#2 Сообщение Puwistiy » 09 апр 2014, 13:33
окисел
polals
Re: Габаритные огни
#3 Сообщение polals » 09 апр 2014, 13:34
Puwistiy писал(а):окисел
То есть достать --> почистить --> поставить?
lov2012
Re: Габаритные огни
#4 Сообщение lov2012 » 09 апр 2014, 13:48
Правильно
Re: Габаритные огни
#5 Сообщение НачТех » 09 апр 2014, 13:59
polals писал(а):То есть достать --> почистить --> поставить?
И не только лампочку, но (вполне возможно) и разъемы "по- :hat: пути" к ней.
Re: Габаритные огни
#6 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2014, 14:23
НачТех писал(а): и разъемы "по-пути" к ней.
... и масса.
Re: Габаритные огни
#7 Сообщение НачТех » 09 апр 2014, 17:13
fidel1970 писал(а):... и масса.
Согласен, упустил... :pardon:
polals
Re: Габаритные огни
#8 Сообщение polals » 10 апр 2014, 08:15
Сегодня полезу лампы головного света менять, заодно и габариты проинспектирую.
Благодарю :hat:
polals
Re: Габаритные огни
#9 Сообщение polals » 10 апр 2014, 14:33
Вопрос вдогонку...
Крутил я их, вертел, но вынуть так и не смог...
Как правильно?
Re: Габаритные огни
#10 Сообщение *Casper* » 10 апр 2014, 14:44
polals писал(а):Как правильно?
тяни сильнее. Ну и поворачивай одновременно. В какой-то момент выскочит. Там просто круглое отверстие.
Re: Габаритные огни
#11 Сообщение fidel1970 » 10 апр 2014, 14:54
polals писал(а):Крутил я их, вертел, но вынуть так и не смог...
Про какие лампы речь?
Смотри потроха фары тут - http://www.fusionguru.ru/photogallery.php?album_id=274
polals
Re: Габаритные огни
#12 Сообщение polals » 10 апр 2014, 15:01
fidel1970 писал(а):Про какие лампы речь?
Ды габариты вытащить не получается...
Ща пойду ещё попробую
*Casper* писал(а):тяни сильнее. Ну и поворачивай одновременно.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Габаритные огни
#13 Сообщение il67 » 10 апр 2014, 15:10
polals писал(а):Правый передний габарит горит в половину (а может и в треть) накала. С чем это может быть связано?
А у меня габариты периодически "моргали". То один не горит, то другой. Лечилось ударом кулаком по фаре.
Вытащил лампочки. На вид, в цоколе было все в порядке, а лампочки темные.
В общем, все вылечилось заменой ламп.
polals
Re: Габаритные огни
#14 Сообщение polals » 10 апр 2014, 15:20
Вытащил, а она
il67 писал(а):На вид, в цоколе было все в порядке, а лампочки темные.
Реально тёмная, как сгоревшая, даже с зеркальным отливом.
После работы в магаз за лампой.
А какова может быть причина? Она же всё таки горит!!!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
Re: Габаритные огни
#15 Сообщение il67 » 10 апр 2014, 15:26
polals писал(а):После работы в магаз за лампой.
За двумя!!
Что б два раза не лазить. ;)
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
polals писал(а):А какова может быть причина? Она же всё таки горит!!!
Она такая мелкая (и по размерам и по цене), что, на сколько я помню, ни одному человеку не пришло в голову разбираться в вопросе "почему?" :)
polals
Re: Габаритные огни
#16 Сообщение polals » 10 апр 2014, 15:35
il67 писал(а): ни одному человеку не пришло в голову разбираться в вопросе "почему?" :)
После недавнего видео с горящим Фью под капотом в районе передней фары я бы подумал :mda:
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Габаритные огни
#17 Сообщение eivlev » 10 апр 2014, 15:47
polals писал(а): А какова может быть причина? Она же всё таки горит!!!
Зеркальный отлив это оседший на более холодной поверхности колбы испарившийся с нити накаливания вольфрам.
polals
Re: Габаритные огни
#18 Сообщение polals » 10 апр 2014, 15:53
Следовательно нить стала тоньше и должна перегореть, но лампа то работает!!!
Re: Габаритные огни
#19 Сообщение *Casper* » 10 апр 2014, 15:56
polals, толщина спирали 0.3 мм. Толщина налета - несколько микрон. Он жеж даже прозрачный для света.
eivlev
Полное имя: Eugene
Re: Габаритные огни
#20 Сообщение eivlev » 10 апр 2014, 16:19
polals писал(а):Следовательно нить стала тоньше и должна перегореть, но лампа то работает!!!
Пока работает. Налет отражает часть света в колбу повышая ее температуру, а это приводит к ускорению испарения вольфрама. Либо нить разорвется или колба потеряет герметичность. Однозначно под замену, тем более если уже вытащил.
