Шум при работе кондиционера
dmn
#1 Сообщение dmn » 08 июл 2010, 17:05
С недавнего времени обратил внимание на какой-то периодически появляющийся шум при работе кондиционера, но только в движении.
Периодически щёлкает муфта и раздаётся непродолжтельный, негромкий звук, как бы раскручивающегося вентилятора и...пропадает...
Когда стою с включенным кондеем ни чего такого не замечаю.
Звук негромкий и магнитола перекрывает.
Может фреона залить?
Машине 3-е лето, прошла 15 тыс, в прошлом году не замечал ни чего.
Холодит нормально.
Re: Шум при работе кондиционера
#2 Сообщение maxs-vd » 08 июл 2010, 17:12
Шипение не напоминает, этот звук? Если да то у меня также, с горки накатом на передаче, еще лучше слышно, это нормально!
#3 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 17:35
dmn, ещё один тёзка!
Приветствую на форуме! :hat:
Прочти, пожалуйста, вот эту темку и вот эту, обрати внимание сюда и сюда...
dmn
#4 Сообщение dmn » 08 июл 2010, 17:56
Пролистал по ссылкам...
У меня кондиционер без климата и карлсон включается сразу с его включением и крутится, вроде, равномерно.
Включение вентилятора при неработающем кондюке при нагреве охлаждающей очень заметный и.. другой звук, чем тот, о котором в начале темы написал.
#5 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2010, 21:12
dmn, у тебя резистор вентилятора имеется?
Похоже, что "накрылся" он и карлсон начинает летать сразу со второй передаче.
А это уже электроника, которая, кстати, у нас неплохо самодиагностируется.
Есть, однако и ещё один вариант развития событий - утечка хладагента (и масла) из системы кондиционирования.
Для определения данного несоответствия на машине необходимо сгонять в соотв. сервис и сделать опрессовку.
dmn
#6 Сообщение dmn » 10 июл 2010, 13:26
fidel1970 писал(а):dmn, ещё один тёзка!
Да уж...и я тут появился...
Случайно брат (il67) обмолвился про этот форум новый...
Мож кто хоть в личку объяснит, почему теперь два fusion форума у нас???
А то Илье всё некогда... :))))
#7 Сообщение ANG » 10 июл 2010, 13:38
Звук типа СШШШШСССС? Такой или похожий - норма.
dmn
#8 Сообщение dmn » 11 июл 2010, 19:59
да, похоже...И что же это так звучит?
nurao
Полное имя: Айрат
#9 Сообщение nurao » 27 сен 2012, 06:47
При включение кондиционера сразу же включается вентилятор радиатора на большой скорости. Это нормально? Скажите как должно быть
#10 Сообщение Dima! » 27 сен 2012, 08:59
nurao, Привет.
Если при выключенном кондее вентилятор не работает то это нормально. При включенном он работает всегда не зависимо от Т двигателя.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#11 Сообщение il67 » 27 сен 2012, 09:23
Dima! писал(а):При включенном он работает всегда не зависимо от Т двигателя.
У человека климат, и вентилятор двухскоростной. Его интересует, правильно ли, что при включении климата сразу включается большая скорость.
У меня просто кондей и я этого не знаю.
#12 Сообщение Сергейsp » 27 сен 2012, 12:31
il67, у меня с климатом одна скорость, нужно посмотреть наличие резистора и спросить его обладателей, какая скорость при включении кондея.
#13 Сообщение fidel1970 » 27 сен 2012, 12:36
Первая, стандартная.
#14 Сообщение Сергейsp » 27 сен 2012, 12:53
fidel1970 писал(а):Первая, стандартная.
Уточни,( у меня первая она же стандартная и единственная :) ) максимальная не через резистор?
