mazepa2000
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
Брал в автоштучках в питере - нормальный адаптер. Китайские - чаще всего отстой. Увы. По кан работают, а ISO уже нет.
Ну или у фокусников заказывать ELS27
Добавлено спустя 11 секунд:
Или самому паять
Или самому паять
mazepa2000
Я брал заказом, доставка почтой.mazepa2000 писал(а):Да,в Питере,у меня нет связей.
Поверь, искать дольше будешьmazepa2000 писал(а):Самому паять,не особо времени на это.
ПРойдено уже. Я вон под НГ и встал перед делемой, либо спаять, либо взять els у фокусников. Пошел по пути наименьшего сопротивления, но получилось как всегда.
Добавлена поддержка ELS27.
ВНИМАНИЕ!!! Для ELS27 не надо ничего настраивать, конфигурировать и переделывать. Все работает из коробки, на скорости 38400. Программа сама автоматически поднимет скорость, переключил шину и сделает все необходимое для нормальной работы.
Адаптер полностью готов из коробки.
Добавлено спустя 9 секунд:
Обновление в шапке.
Обновление в шапке.
- CEPbIU
То есть можно заказать на фокус-клубе в подходящей теме и все будет отлично работать?*Casper* писал(а):Добавлена поддержка ELS27.
Обновление в шапке.
Да, программа поддерживает работу с адаптером.
Переключение CAN/MS-CAN автоматическое.
Настройка скорости автоматическая (будет надпись синяя и в логе SUPERSPEED)
Просто ждал сам адаптера, чтобы все проверить до релиза.
Так, ребят. Собираем толпу на закупку ELS27
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 91&t=11031
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Ориентируемся человек на 20
mazepa2000
mazepa2000, в тему адаптера, тут не надо.
- дедавова
Я не осилил предшествующие страницы в полном объеме. Каюсь! Прошу любезно объяснить мне совершенно тупому и отсталому смогу ли я обходиться без этой приблуды, если без проблем обходился без нее почти 8 лет... Зачем мне что-то программировать? . Зачем мне мгновенный расход топлива, если и без него я чувствую что машина делает в данный момент ? Зачем мне программировать работу поворотников, дверей? Это и так хорошо все устроено....
Я понимаю стремление людей иметь какую-то новую штучку в арсенале. Вот реальная ее полезность у меня вызывает сомнение.
Сможет ли она определить что у меня, например, полетела катушка? Нет не сможет - диагностика на компьютерная на сервисе выдала не так давно что у машины пропуски зажигания в 3 цилиндре - а это широкое поле для дальнейшей диагностики....
Короче говоря прошу убедить меня что без нее мне сирому дальше жить не возможно. Да, еще признаюсь у меня и планшетника нет - комп. стационарный...
дедавова, программирование функций - это религия. Кому-то нравится (мне вот, допустим), что я могу включить то, что выключил за меня форд и запретил местным дилерам включать
Что касается диагностики, то зачем платить дилеру за то, что сможешь сделать сам?
Адаптер - это инструмент. Такой же как гаечный ключ, домкрат, тряпочка.
Можно встать на дороге со спущенным колесом и позвонить в техпомощь. Приедут, заменят, залатают, довезут до сервиса $$$$
Можно достать домкрат и балонник и самому заменить (поставить докатку) колесо. Можно взять тряпочку и самому протереть стекло, а можно попросить сервис помыть его $$$$$
Получается опять-таки каждый волен сам выбирать как поступить в том или ином случае.
- дедавова
На дороге ничего не поможет Александр. Разве что лампочку поменять? .. А если это религия или инструмент новый чувствую меня этим уже не проймешь. Возрастное
Похожу пока не охваченный передовыми технологиями
Спасибо за ответ
Мне раз помогло.дедавова писал(а):На дороге ничего не поможет Александр.
- шериф
- Год выпуска: 2011
Могу я программу поставить на планшет и подключить к планшету USB- ELM327? Могу ли я на планшете выбрать необходимые опции которые мне необходимы, позволяет это сделать эта программа? Допустим мне надо вывести на планшет: 1. мгновенный расход 2. расход на 100км 3. средний расход за поездку 4. время в пути 5. пройденный путь км. это можно будет сделать?*Casper* писал(а):Мне раз помогло.дедавова писал(а):На дороге ничего не поможет Александр.
У меня нет опции складывание зеркал, её можно будет ввести при помощи этой программы?
Нет.шериф писал(а):это можно будет сделать?
Включить опцию можно, но надо и сами зеркала с моторами.шериф писал(а):У меня нет опции складывание зеркал, её можно будет ввести при помощи этой программы?
- шериф
- Год выпуска: 2011
Так у меня с моторами, поворачиваются туда- сюда вниз-вверх а вот не складываются! Так можно их будет сделать складывающимися?*Casper* писал(а): Нет.
Моторы регулировки и складывания разные.
- CEPbIU
Еще один вопрос в копилку:
Он сможет запрограммировать автозакрытие дверей при начале движения?
Кнопки ЦЗ нет.
Кнопки ЦЗ нет.
Может, еслм установлен цз
