Как снять руль?
- Полное имя: Костик
Как снять руль?
Статья в Литературе
Привет форумчане!!!
подскажите пожалуйста, как снять руль? слышал про какие-то защелки, но где они? куда давить?
Привет форумчане!!!
Re: снятие руля
Это крепление модуля подушки Тонкой отверткой отжать во внутрь струну. Верх отпадет. Поднять вертикально подушку и отключить провода.
ДА! Обязательно снять питание (отключить батарейку), вынуть все дополнительные источники питания (допустим для сигналки аварийные) и выждать не менее минуты. Лучше 5
Re: снятие руля
спасибо *Casper*!
уже совладал=) но без помощи фонарика и заркальца делать там первый раз нечего
Re: снятие руля
kostik777new, сделай фото защелок крепления подушки и самой подушки. А то фоток таких нету, а снимать ради них не хочется.
Re: снятие руля
Чего то не нашел своей темы, дублирую:
У меня дорейстаил, но не думаю что там есть кардинальная разница.
1) Снимаем минусовую клемму с аккумулятора и ждем пару минут (на всякий случай).
2) Откручиваем винты кожуха рулевой колонки:
3) Рассоединяем кожух, сначала защелки у руля.... :
....потом у капота:
4) Для снятия модуля аирбэга с обратной стороны руля отверткой через два отверстия отводим фиксирующую пружину.
Для лучшего понимания фотка с обратной стороны уже снятого модуля, стрелками указан ответка, пружина и фиксатор с которого нужно сдвинуть пружину.
5) Отсоединяем разъем и откручиваем "массу"
6) Откручиваем центральный болт и сдергиваем руль.
....потом у капота:
Re: снятие руля
Re: Как снять руль?
спасибо всем за советы я шаг 2 мне не потребовался. Снимал только вехнюю часть, а потом сразу к защелкам.
Re: Как снять руль?
Спасибо за инфо
Ежели кому понадобится снять подрулевой джойстик:
Накладку рулевой колонки снимать не надо
Re: Как снять руль?
Мужики,а как назад подушку поставить? В мануалах пишут просто,собрать в обратной последовательности.
Нужно надавить на нее и она защелкнется или тоже отверткой помогать?
Да,достаточно ли выдернуть предохранители подушки(F39) и сигнала(F27)? У меня комп стоит,боюсь потом все настраивать придется,если акум скинуть.
Re: Как снять руль?
Направить и надавить. Бибикнет (если питание подано).mazepa2000 писал(а):Нужно надавить на нее и она защелкнется или тоже отверткой помогать?
Re: Как снять руль?
Поэтому и хочу предохранитель сигнала снять
Завтра буду баранку менять.Приехала кожаная в замен моей пластиковой.
Re: Как снять руль?
Ты главное пружину часовую не крути, когда баранку снимешь. А то были случаи порчи. Сидел потом пол вечера паял
Re: Как снять руль?
ЧТо за пружина?
Re: Как снять руль?
Хреновина черная из которой к подушке провода идут.
Re: Как снять руль?
Понял,блок который с рулем крутится и в него же переключатели вставлены.Мне такую в качестве бонуса прислали вместе с джойстиком и кожухом,но думаю она не понадобится,на родной должно быть место для джойстика.Так я ее покрутил уже,крутится без усилий.Там вроде куча скользящих контактов.Но родную,теперь уж, крутить не буду.
Re: Как снять руль?
Там лента. Докрути до упора и 1.5 оборота назад сделай. Ну проверь на всякий, вроде 3 оборота руля от упора до упора. Хотя я бы посчитал сколько оборотов на пружине и выставил бы по ней центр. Иначе закрутишь до упора, а потом рулем вырвишь провода.
Re: Как снять руль?
Понял. Бонусную трогать пока не буду,свою тоже не кручу.Главное,вьехал в принцип.
Re: Как снять руль?
Сегодня поменял баранку и поставил джойстик.Все прошло великолепно,даже подушка не стрельнула
Re: Как снять руль?
Caspery и Энергету огромное спасибо.
Без этой фотографии
И этой схемы
Разобрать практически нереально.
Без этой фотографии
И этой схемы
Re: Как снять руль?
йож, это Михе спасибо. Он разобрался до конца.
