Засвистел натяжной ролик .
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 17 мар 2014, 01:09
Засвистел натяжной ролик , подскажите плиз, как мне его поменять с минимальными затратами ?
Странник
Re: Засвистел натяжной ролик .
Сообщение SHAMAN » 17 мар 2014, 06:11
win2k писал(а):Засвистел натяжной ролик , подскажите плиз, как мне его поменять с минимальными затратами ?
Тема по замене ГРМ, в полном объёме ответит на этот вопрос...
Vett
Сообщение Vett » 17 мар 2014, 10:03
А как определили что именно он?
У меня на холодную свист появился после зимы. Пропадает через 20-40 секунд прогрева.
Педалирование сцепления не влияет. Также включение эл. приборов не влияет.
В других темах рекомендуется пролить мыльным раствором, но ведь он и подшипники попасть может (какой именно останется вопросом).
Что может скрипеть на холодную?
Владимир408
Полное имя: Махлин Владимир Зиновьевич
Сообщение Владимир408 » 17 мар 2014, 17:44
Я думаю, могут скрипеть приводные ремни. За 7лет пдсохли, и пока холодные-посвистывают. Как прогреются от трения-перестают. Имел похожиф звук, но после замены ремней (при замене термостата) звук пропал............
Павел13
Полное имя: Павел
Сообщение Павел13 » 17 мар 2014, 19:39
машинке 7 лет, пробег 120 тык, второй год такая проблема(свистит на холодную), но при прогреве пропадает. Уже не парюсь ( закупаю з.ч для замены ГРМ ) .
саруман
Полное имя: саруман
Сообщение саруман » 17 мар 2014, 20:33
Вот это правильно, пора менять и по возрасту и по пробегу.....
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 23 мар 2014, 22:38
на холостых звука нет , а вот когда педалью газа чуток подымишь обороты движка до 1500 и выше до 2000 появляется свист , причем не зависимо прогрет движек или нет !
