Мужики мы облегчим друг другу жизнь, если будем писать размеры этих трубmaxs-vd писал(а):новый забил используя муфту из под трубы.
- дедавова
- maxs-vd
Я вспомнил вечером но решил отложить на утродедавова писал(а):Мужики мы облегчим друг другу жизнь, если будем писать размеры этих труб
Вот вот эта подошла отлично наружный диаметр 50мм резьба 1.1/8
- maxs-vd
Оригинальный цвет трансмиссионного масла WSD-M2C200-C, SAE 75W90, API: GL-4.
Преодолел хроническую жадность, и залил обратно новое масло в замен нештатного кастрола на котором проехал 30т..
Вот это реально масло!!!
+1maxs-vd писал(а):Вот это реально масло!!!
Ой вруныы, Макс, а это точно масло?
Как оправка подойдет ещё муфта П/Пропиленовой трубы Ф40, рубля три и всюду.
Я сегодня полирнул противотуманки и фары. "Онан - бог точных наук", но быстро, за вечер.
- fidel1970
А лак на фары? Ты чо?timoha-07 писал(а):Я сегодня полирнул... и фары.
Да что-то не знаю, а нафига? За семь лет первый раз полирую . А лак как сильно поможет?
Боян. А почем у вас черепашки ? -Эта 150, а эта 100.. А в чем разница? - Эта 150 лет живет, а эта сто...
- Puwistiy
лак чтобы существующая пластмасса не желтела и покрытие потвёрже. в общем еще через 7 лет полезете полировать, а так уже может и на следующий год.
Нет, дядь Андрей.
"Чклен" в наших руках - когда хотим -тогда и повернём.. За семь лет пластик не пожелтел, а "день рождения" оптии по случаю тотальной ревизии, (противотуманки так отпескоструились, жаль фоты черновой не сделал), а по проторенному я без лака завсегда заполирую, а по сроку.. думаю поболее чем через семь лет, пластик даже не сотрется. Потому как машинка доче достанется, а она по 45тКм в год мотать не будет.
- fidel1970
Да, дядь Юр. Так оно и есть.timoha-07 писал(а):Нет, дядь Андрей.
Незащищённую спецлаком фару будешь ежемесячно полировать.
Иди сюда, Фома - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 877#p87877.
timoha-07, я тоже как-то полирнул. Потом похоронил.
- Puwistiy
слушайте, может будет проще плёнкой покрыть в несколько слоев. и сохнуть не надо и сдирать проще? не?
про лак точно знаю, ибо чел рассказывал который ретрофитом оптики зарабатывает.
Puwistiy, самое забавное, мне один чел грил: "Да враки все про лак. Я вот свои раз в пол годика полирую, никакой лак не нужен"
Хорошо он машиной владеет 2 года. С моим возрастом наверное уже бы сполировал бы нафиг
- maxs-vd
Может проще на сухую не протирать*Casper* писал(а):Я вот свои раз в пол годика полирую, никакой лак не нужен"![]()
- fidel1970
Омыватели рулят!maxs-vd писал(а):Может проще на сухую не протирать
- maxs-vd
Да у тебя стёкла уже менялись... а то-бы померилисьfidel1970 писал(а):Омыватели рулят!
- Сергейsp
Сделал очередное ТО, с промывкой ДЗ, форсунок и заменой тормозных дисков.
Вылезли внеплановые работы, течь сальника левого приводного вала
и пыльник на рейке с той же стороны порван.
Но под пыльником всё чисто.
Всё брал у НЬЮFFОРДа , только пыльников не оказалось, прикинули от 1 и 2-го фокуса, немного по диаметрам отличаются, ничего завтра после 12 привезут.
Сальники оригинал сейчас почти на 2.5мм шире идут.
Да фигня все с милимами ( я о сальниках) те что толще по той же цене?
Элринги с Кортеками ходят не хуже и в той же толщине. Я вот намедни ремень ГРМ менял, на колене стоял родной ( свежий , по сроку ровесник ГРМовского ремня, менял одновременно и на распредах ( Элринг)) Так вот родной на коленвалу сдулся, а Элринговские на распред и на приводах - ни капли мимо.
Отец, наборчик от Форса, а клещами плотницкими хомуты тянем?
Последний раз редактировалось timoha-07 31 мар 2014, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
- Сергейsp
Клещи?, не помню, ручки вроде зеленые.
За сальник к тому, что в другом месте на валу работать будет.
Фокусники по два умудряются запихивать
