Масло для двигателя Formula F 5w30 покидает нас, официально
Re: Масло для двигателя Formula F 5w30 покидает нас, официал
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2014, 12:19
fidel1970 писал(а):морочиться с промывкой движка...
Не надо. Просто один раз сменить через меньший интервал. Там же вековых говен нет, чтобы промывать реально.
ZanZag писал(а):Так может проще смириться с неизбежным и уже на кастрюль перейти?
Я пока что поступил именно так. :pardon:
Еще вариант, посмотреть, насколько бензиновому движку подходит масло 5W30, рекомендованное Фордом для дизелей. Масла, вроде сейчас универсальные, а "дизельный" Кастрюль у ОД должен быть.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 мар 2014, 14:43
Сергейsp, да я понял что выпуск масла не прекратили. но если его нет у ОД, где его брать?
отписал в ту тему, чтоб не размазывать по всему форуму про палатку
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Re: Масло для двигателя Formula F 5w30 покидает нас, официально
Doc Brown писал(а):посмотреть, насколько бензиновому движку подходит масло 5W30
посмотреть - это для меня пойти на жтот форум и задать вопрос насколько бензиновому движку подходит масло 5W30?
:pardon:
Сообщение Сергейsp » 08 мар 2014, 14:54
Ну если в Питере не знаешь где взять, можешь здесь http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588, каталожный номер 14E8BA (5 литров).
Сообщение Doc Brown » 08 мар 2014, 15:16
ZanZag писал(а):посмотреть - это для меня пойти на жтот форум
"Дизельная" спецификация масел - это WSS-M2C913-D
Ей удовлетворяет Castrol Magnatec 5W-30 A5
Оно же удовлетворяет "бензиновой" WSS−M2C913−B, которая прописана в мануале Фьюжа 2006 года.
Так что ответ - подходит. :hat:
Если у дилера будет другое "дизельное" масло, то записать название и на сайте Кастрюля посмотреть, есть ли там в описании спецификация WSS−M2C913−B.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 08 мар 2014, 15:21
Сергейsp, ну да, у Кукурузника покупал аммо и т.диски.
только вот с банкой масла учитывая пересылку и обслуживание транспортной компанией... не то чтоб совсем плохо, но у ОД было явно удобнее.
стар я стал, мне эта вся суета побегать-найти-купить перестала доставлять удовольствие. :pardon:
Doc Brown писал(а):Так что ответ - подходит.
благодарю.
буду думать...
надо еще узнать что именно у ОД для дизелей сейчас... может тоже все поменяли на современные нанотехнологии в виде кастрюля с припиской форд.
Сообщение Сергейsp » 08 мар 2014, 15:38
ZanZag, в нашей провинции в специализированных магазинах в наличии, у вас я думаю не сложней.
Сообщение maxs-vd » 09 мар 2014, 11:37
Doc Brown писал(а):
maxs-vd писал(а): чем это грозит движку?
Повышается вероятность разрыва масляной пленки и сухого трения. Не зря высокооборотные моторы имеют меньший ресурс.
На двухтактных двигателях масло вообще бензином разбавляют, и ничего, всё прекрасно смазывается.
Сообщение Doc Brown » 09 мар 2014, 15:26
maxs-vd писал(а):всё прекрасно смазывается.
Степень сжатия (читай зазоры)?
Ресурс?
Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 15:44
ZanZag писал(а):а вот интересно, смешение с 5w30 оно хорошо переносит?
А вот интересно, почему количество вопросов растет не пропорционально скачиванию руководства?
Чам черным по белому написано - 5W-30, допускается доливать и использовать 5W-40.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 09 мар 2014, 16:37
*Casper*, спасибо тебе, добрый человек.
Сообщение alex57 » 09 мар 2014, 19:52
ZanZag писал(а):стар я стал, мне эта вся суета побегать-найти-купить перестала доставлять удовольствие.
Так заказывай в экзисте. Онлайном выбираешь, заказываешь, оплачиваешь (можно тоже онлайн, сам ,правда, плачу наличными - экзистовый пункт в 10 минутах езды), дожидаешься пока они все заказы соберут, что отслеживается опять же онлайн. Остается поехать и гарантировано забрать.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 09 мар 2014, 21:32
alex57 писал(а):Так заказывай в экзисте
я не знаю как там у вас, а все пару раз, что я интересовался там что-то купить, так то не было онлайн оплаты. сначала приедь оплати. потом жди и еще раз - забирать.
и находятся они ну очень для меня неудобно.
такое я за сервис не считаю, прибегну только при полной безальтернативности.
Сообщение alex57 » 09 мар 2014, 21:57
Понимаю, это у нас тут все рядом.. :mda:
Но и то обращаюсь туда, когда надо все расходники скопом и еще что-то. И заранее, по пути, без спешки...
:hat:
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 10 мар 2014, 01:41
alex57 писал(а):когда надо все расходники скопом
так для меня таким местом был ближайший ОД. но вот с маслом теперь закавыка.
решил так, если этот кастрюль назад примут (з/ч они спокойно берут, проверял, а вот масло могут и не, вроде по закону имеют право не брать), то буду думать где и что брать. Или тут де спрошу 5w30 для дизелей, или 5w30 у кукурузника с пересылкой, или сгоняю за 5w40 к другому ОД,
а вот если не примут, то видать судьба на кастрюль 5w20 переходить... куда я его дену то теперь? :D
Сообщение alex57 » 10 мар 2014, 16:18
ZanZag писал(а): а вот масло могут и не, вроде по закону имеют право не брать
Имеют. Но может ненарушенная упаковка их удовлетворит. Как-то приходилось менять ошибочно купленное масло для АКП.
шериф
Сообщение шериф » 11 мар 2014, 19:48
ZanZag писал(а):/с трудом подбирая слова/
... Эти ... нехорошие ... люди...
Те тоже говорят, что Formula 5w30 нет и не будет.
Сегодня заезжал к знакомому , он работает в ОД форд в Москве. Спросил:" Как у них с маслом оригинальном для форда? Поставки идут и ни каких сообщений о прекращении поставок нет! ". " Может прикупить штук 10 в прок?"- спросил я. " Не парся , если , что тогда позвоню, а пока не стоит!"- ответил знакомый. Так что Москва может не беспокоиться. Цена у знакомого на масло 1200 руб.
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 17 мар 2014, 15:21
Заехал к ОД. Забрать назад согласились без малейшей тени неудовольствия, всецело согласившись, что масло - это религия и для владельца важнее находиться в гармонии со своими убеждениями, чем долго спорить 5w20 vs 5w30.
При этом оказалось, что 5w30 у них тоже есть (не понятно почему сразу про него не сказал? видел же что я в сильной задумчивости, когда вынесли то 5w20... ну да ладно), но все тот же кастрюль в родной фирменной упаковке 5л, только на наклейке есть крупный овал "форд".
Дабы не гемороитсься с возвратом денег на карту и поисками масла просто сделал обмен.
Кстати, совместимость этого нового кастрюля Magnatec A5 5w30 Professional For Ford Engins, "для дизелей", со старой формулой F 5w30 подтвердили. Сказали что по их мануалам на долив в формулу F рекомендуют именно его.
Тем пока себя и успокоил, буду дизельное юзать.
пс:
Если нужна фотка этого кастрюля - сделаю.
lov2012
Сообщение lov2012 » 17 мар 2014, 16:22
ZanZag, выложи здесь фото, посмотрим
ZanZag
Полное имя: ZanZag
Сообщение ZanZag » 17 мар 2014, 16:48
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 17 мар 2014, 22:13
Я всегда такое лил своей Фиесте ;)
