Свободный ход и шипение при резком нажатии на педаль тормоза
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 08 мар 2014, 13:39
Извините, на такое количество букв.
Неделю назад менял тормозные диски и передние колодки, после процедуры решил проехаться - наконец-то пропал скрип при торможении! Педаль вроде вела себя нормально. На следущий день решил почистить задние тормоза, смазать механизм самоподводки. У меня ручник плохо держал, а время свободное было, поэтому и полез.
В общем все сделал (нажимал по 50 раз для каждого колеса на тормоза, чтобы самоподводка сработала), поехал кататься, ручник не зажимал. Практически сразу заметил странное поведение педали тормоза. Нажимаю значит на педаль - машина начинает притормаживать. Продолжаю нажимать дальше, машина все также притормаживает, но сила торможения остается прежней. Лишь когда педаль проходит процентов 60 своего хода, усилие тормозов возрастает. В конце хода педали, по осущениям, давить приходится сильнее, чем раньше. АБС вроде работает, но так-то быстро срывается в прерывистое торможение.
При резком нажатии на печаль слышно шипение и педаль идет достаточно свободно, и лишь при пройденных 60% хода она останавливается.
При заглушенном двигателе, ход педали около 1-2 см.
Зажал ручник на 4 щелчка, но лучше он держать не стал.( А проблема с тормозами не пропала. Думал поезжу, сама пройдет. Ан, нет, проездил неделю - все также.
Поэтому решил сюда обратиться за советом. В сервис пока ехать боюсь. Машина пока нормально останавливается, но вот этот свободный ход напрягает. Лазил в томоза сам, так как казалось ничего сложного там нет. Всем заранее спасибо.
Re: Шипение при резком нажатии на педаль тормоза
Сообщение Сергейsp » 08 мар 2014, 13:46
Наверно воздух в систему попал, прокачай. Шипеть может только вакуум, на заглушенном если нормально педаль должна пару раз как на заведённом срабатывать.
Re: Свободный ход и шипение при резком нажатии на педаль тор
Сообщение ANG » 08 мар 2014, 13:47
Воздух в тормозной системе?
bycter писал(а):При резком нажатии на печаль слышно шипение
В каком месте шипение?
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 08 мар 2014, 14:09
ANG писал(а):В каком месте шипение?
Внизу, в районе педали. Неужели в вакуумником проблемы?
Сергейsp писал(а):Наверно воздух в систему попал, прокачай.
Жидкость проверяю часто, уровень еще ни разу ниже отметки MAX не падал.
Хотя может когда отжимал поршни при замене колодок...
Сообщение Сергейsp » 08 мар 2014, 14:11
ANG, в ней.
bycter, возможно мембрана в усилителе, проверь на заглушенном должен усилитель срабатывать.
По уровню в бачке воздух не заметишь.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 08 мар 2014, 17:49
Сегодня сел в машину, перепроверил, что написал. Поставил линейку и измерил ход педали при заглушенном двигателе. Ход педали равен 4-5 см, слышится какое-то шипение в районе педали, а также в районе заднего левого колеса (его я разбирал последним) что-то вроде щелчка и скрип как будто пружинка дерет по металлу. И такое при каждом нажатии.
Думаю ослабить ручник и еще педалью по работать, может быть колодки не до конца прилегают.
Сергейsp писал(а): bycter, возможно мембрана в усилителе, проверь на заглушенном должен усилитель срабатывать.
А как определить, что он срабатывает?
Проверял вакуумный шланг идущий от усилителя - вроде целый.
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2014, 18:10
bycter писал(а):также в районе заднего левого колеса... что-то вроде щелчка
Это нормально. Срабатывает механизм самоподвода тормозных колодок.
Понажимай на педаль раз пятьдесят - щелчки прекратятся.
Если не прекратятся - снимай тормозной барабан и подогни пружинку самоподвода.
Пшик при нажатии на педаль газа при заглушенном двигателе - нормальная работа ВУТа.
После пары нажатий на педаль (при заглушенном двигателе) пшик пропадает и педаль становится "колом".
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 08 мар 2014, 18:58
fidel1970 писал(а):Понажимай на педаль раз пятьдесят - щелчки прекратятся.
Ручник нужно ослаблять?
fidel1970 писал(а):Если не прекратятся - снимай тормозной барабан и подогни пружинку самоподвода.
А как ее подгибать? Какую ее часть?
fidel1970 писал(а):Пшик при нажатии на педаль газа при заглушенном двигателе - нормальная работа ВУТа.
Если все так как вы сказали, значит, с ВУТом все в порядке?
А если просто воздух в системе, педаль будет "мягкая", но без пшика?
Сообщение fidel1970 » 08 мар 2014, 19:10
bycter писал(а):Ручник нужно ослаблять?
Да. Нужно ослабить.
bycter писал(а):А как ее подгибать? Какую ее часть?
Прежде всего её необходимо очистить от грязи и смазать.
bycter писал(а):педаль будет "мягкая", но без пшика?
При наличии воздуха в системе педаль будет проваливаться.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 08 мар 2014, 23:06
fidel1970 писал(а):Прежде всего её необходимо очистить от грязи и смазать.
Так ведь и разбирал задние тормоза в том числе, чтобы эту штуковину позистить и смазать. Протирал ее тряпкой с очистителем тормозов. потом смазал резьбу и вращающуюся относительно храповика часть графиткой, кроме самой трещетки.
Но во всяком случае спасибо за советы.
Сообщение *Casper* » 09 мар 2014, 19:49
по мне, по описанию в первом посте, проблема в подводе, зад не тормозит. отключи абс (ф4 и ф5) и резко тормозни. зад следа не оставит.
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 23 мар 2014, 11:23
вчера разбирал тормоза, появился звук какой-то в барабане. оказалось пластина к которой трос ручника цепляется начала тереться о ступицу. короче все я смазал и собрал (я про механизм самоподвода) 50 раз покачал, сначала были слышны по два отчетливых щелчка, потом по одному. думал щелчки пропадут вообще, но качал долго а в барабане все равно слышны щелчки. скажите как пружину эту подгибать надо?
