Двигатель стучит
navalion2307
Полное имя: Naval Ion
Год выпуска: 2009
Двигатель стучит
#1 Сообщение navalion2307 » 29 янв 2014, 22:46
Всем привет! .Купил Форд фиеста 1,6 дизель для жены. Пахло солярой в салоне и я решил поменять медные шайбы форсунок. После замены машина не заводилась, нажав газ до пола, завелась. Сейчас заводится и на холостых работает нормально из глушака практически не идет дым, но стоит нажать на газ чуток и двигатель начинает троить и слышен стук, из глушака начинает валить белый дым. Что может быть? Всем спасибо
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Re: Двигатель стучит
#2 Сообщение edic » 29 янв 2014, 23:17
Раз снимал форсунки, то свечи накала проверял, рабочие все?
Ваня, случаем не с Молдовы?
navalion2307
Год выпуска: 2009
#3 Сообщение navalion2307 » 29 янв 2014, 23:27
а вот свечи накала не смотрел
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
с дизелями столкнулся впервые. Моя родина Молдова.
#4 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 00:22
navalion2307, подтекает форса какая-то.
navalion2307
Год выпуска: 2009
#5 Сообщение navalion2307 » 01 фев 2014, 18:44
ошибки вроде бы такие 010787, 025100,032100,040000 это то что показывает самодиагностика
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#6 Сообщение edic » 01 фев 2014, 18:52
*Casper* писал(а):подтекает форса
тогда в салоне должен быть достаточно сильный запах соляры. И звук дизеля такой - цок, цок, цок, цок?
navalion2307
Год выпуска: 2009
#7 Сообщение navalion2307 » 01 фев 2014, 19:03
сейчас не заводится. на дисплее пишет:мотор неисправен, отремонтируйте. Что мне делать, подскажите?
#8 Сообщение *Casper* » 01 фев 2014, 19:07
010787 - Низкое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика MAP
025100 - Injection Pump Fuel Metering Control "A"
032100 - Ignition/Distributor Engine Speed Input Circuit Range/Performance
040000 - Exhaust Gas Recirculation "A" Flow
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
edic писал(а):тогда в салоне должен быть достаточно сильный запах соляры. И звук дизеля такой - цок, цок, цок, цок?
С чего? Был у меня дизельный соренто кажется. Текла форса, двиг с трудом заводился и стучал, словно колено готово выскочить.
Добавлено спустя 21 секунду:
Да, запаха не было!
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#9 Сообщение edic » 01 фев 2014, 19:23
У меня одна пропускала и симптомы были описанные выше. А если капот поднять при работающем двигле, то запах чувствовался хорошо.
А дизель может троить?
Последний раз редактировалось edic 01 фев 2014, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
#10 Сообщение *Casper* » 01 фев 2014, 19:25
Это когда наружу. А если когда внутрь?
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#11 Сообщение edic » 01 фев 2014, 19:28
*Casper* писал(а):А если когда внутрь?
С таким не встречался. В этом случае замена?
#12 Сообщение *Casper* » 01 фев 2014, 19:39
Помыть иногда помогает
navalion2307
Год выпуска: 2009
#13 Сообщение navalion2307 » 01 фев 2014, 19:56
по ошибкам что скажете?
#14 Сообщение *Casper* » 01 фев 2014, 20:10
Ничего. Мне эта ситуация не знакома.
