Не заводится, раздаются глухие хлопки-удары
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 14:26
Комраде, помогите!
Были морозы, машина стояла 3 дня при -30-35
Стоял старый аккумулятор, начинаю заводить вроде бы пытается схватить, но никак. И раздаются глухие хлопки-удары и запах бензина.
Купил новую АКБ - та же фигня. Свечи достал, протер, прокалил - бесполезно.
Перепробовал варианты со сцеплением и без, с педалью газа...да все, короче, но ничего...
Что можно еще предпринять?
Бензина в баке немного, километров на 100.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
Re: Не заводится, раздаются глухие хлопки-удары
Сообщение 163aleksey163 » 31 янв 2014, 14:28
Поставь новые свечи.
Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 15:37
Спирту в бак, заменить топливный фильтр.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 16:56
163aleksey163 писал(а):Поставь новые свечи.
Свечи только летом менял, очень странно.
*Casper* писал(а):Спирту в бак, заменить топливный фильтр.
Спирту? Сколько и зачем? Топливный тоже летом менял, не уж то засорился?
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Сейчас пробовал завестись, мне кажется эти хлопки похожи на детонацию в движке.
Сообщение fidel1970 » 31 янв 2014, 16:57
Kirit писал(а):мне кажется эти хлопки похожи на детонацию в движке.
Пропуски воспламенения? Начни со свечей...
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 17:19
Не знаю, уже голова кругом, не знаю на что грешить!
Завтра пойду покупать свечи...
Tim2
Сообщение Tim2 » 31 янв 2014, 17:33
Kirit писал(а):Спирту? Сколько и зачем? Топливный тоже летом менял, не уж то засорился?
Спирт нужен изопропиловый. Я покупал в автомагазине фанфурик (не помню объём) на 40 л бензина. Топливный тут косвенно "причём", т.к. в нём может замёрзнуть вода из бака, а спирт смешивается с водой и после запуска двигателя сгорает вместе с топливом. Реально работает :up:
Citroen Berlingo B9 с ушами
Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 18:55
fidel1970 писал(а):Пропуски воспламенения? Начни со свечей...
Или нечему гореть или нечем поджигать. Воспламенение есть, но не достаточное - нечему гореть :)
Добавлено спустя 15 секунд:
Tim2 писал(а):Реально работает :up:
Точно так.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 18:56
Что ты все-таки предполагаешь, что вода в баке?
Добавлено спустя 37 секунд:
Попробовать сначала спирт, а потом уж за свечи браться?
На литров 5 сколько спирта надо?
Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 19:07
в фильтре. Я это проходил уже. За неделю 3 раза фильтр менял, пока научился спирт добавлять :)
Добавлено спустя 10 минут 20 секунд:
Kirit писал(а):На литров 5 сколько спирта надо?
Это в баке-то?
Снимай фильтр. тыкай кембрик в трубку и 3-4 раза прокачивай насосом. ПОтом с канистрой за бензином. И вообще, перед морозами имей привычку заполнять бак. А так там у тебя воды больше чем бензина.
Сообщение Сергейsp » 31 янв 2014, 19:09
С хлопками поосторожней, в эту зиму пока :ttt: :ttt: :ttt: , а может и http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5775
Сообщение fidel1970 » 31 янв 2014, 19:13
*Casper* писал(а):Или нечему гореть или нечем поджигать. Воспламенение есть, но не достаточное - нечему гореть
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 16#p227516
:rolleyes:
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 19:15
Сергейsp писал(а):С хлопками поосторожней, в эту зиму пока :ttt: :ttt: :ttt: , а может и При попытке завести авто произошел глухой взрыв по капотом
Хорошо, хлопки есть...но такого не замечено.
Только жидкость ГУРа прет через пробку и антифриз ниже минимума стал...вообще капец какой-то...
*Casper*, хорошо...буду делать...
Сообщение fidel1970 » 31 янв 2014, 19:23
Kirit писал(а):Только жидкость ГУРа прет через пробку
Прихватило видать где-то... не крути руляку пока подкапотка не прогреется!
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 21:03
Сейчас посидел, подумал...до я мы не доберусь, гараж завалило на зиму. Машина стоит около дома на снегу. Как фильтр снять?
Не получится ли просто попробовать залить в бак спирта, а потом канистру бензинчика. А потом пощелкать ключем зажигания...может пробежит через фильтр спирт?
Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 21:16
Kirit писал(а):может пробежит через фильтр спирт?
не пробежит. А даже если пробежит - на лед это мало влияния окажет ;)
Попробуй раз 5 на 2 сек включать зажигание без пуска, потом резко на старт, может хватит давления и схватится...
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 21:30
*Casper* писал(а):может хватит давления и схватится...
Перед этим спирта залить, я правильно понял?
Сообщение *Casper* » 31 янв 2014, 21:50
Kirit писал(а):я правильно понял?
Бензину бы налить. Хотя бы.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 31 янв 2014, 21:56
*Casper* писал(а):Бензину бы налить. Хотя бы.
Да это не проблема.
Kirit
Полное имя: Кирилл
Сообщение Kirit » 01 фев 2014, 13:18
Сегодня налил бензин, покачал машину...попробовал завестись, бесполезно....
Вытащил свечу, она вся в бензине. с помощью бати проверили искру на этой свече - она есть.
Из колодца, где была свеча, нормально так плюет бензин...бензонасос работает.
А машина нет...
При попытках завестись слышатся в районе двигателя те же хлопки
Батя говорит, что такое ощущение, что зажигание сбито.
Нашел на соседнем форуме:
""Стрельба" из глушителя, редкие вспышки.
Судя по отзывам многие с этим столкнулись - хлопки из трубы, мотор схватывает но не запускается. Не мучайте стартер - заводитесь с веревки (только РКПП).
Если это не помогает - скорее всего причина в замершем блоке управления впрыском или сигнализации. Оставляйте машину то потепления на стоянке или отгоните в теплый бокс (если ее необходимо завести)
