Заглохла и сразу завелась
MatRoskin
Полное имя: Денис
#1 Сообщение MatRoskin » 15 янв 2014, 11:11
Сегодня впервые произошла оказия... Утром завелся, как обычно, прогрелся больше обычно, доехал до работы, поставил, заглушил, все хорошо. Через 1,5 часа поехал в сервис на замену ступичных подшипников, в итоге завелась, как обычно, прогрелся, проехал 100 м, моментально, на доли секнуды моргнула приборка и двиг, как-будто тягу уменьшил на доли секунды, проехал 30 м и заглох, при запуске с первой же попытки завелась, как обычно с полоборота. Доехал до мойки, помыл Фьюжа, стал выезжать, завелся без проблем, но только стал трогаться назад, снова заглох, и снова сразу же завелась, 20 м проехал до сервиса, заехал на подъемник и ниразу намека на неисправность больше не было. Что это было, какие у вас мысли?
П.С.: обычно, перед морозами заряжаю аккум до полного, и как раз в выходные снимал аккум на зарядку, установил все назад, плюсовая клемма имела место небольшие наросты дряни, но по-моему ничего критичного. После этого проехал от деревни до города 180 км, ничего подобного не было, поставил и вот до сегодняшнего дня не трогал машину.
Re: Заглохла и сразу завелась
#2 Сообщение *Casper* » 15 янв 2014, 11:37
MatRoskin писал(а):Что это было, какие у вас мысли?
Проверяй питание:
1. Клеммы на АКБ
2. Контакты на клеммах (синий тонкий на минусе и красный толстый на "+"). Не поленись, раскрути, почисти и скрути. Были у меня такие случаи
3. Предохранительная коробка - проверяй предохранители. В идеале вынуть и вставить все. Ну по очереди.
Вот если повториться, то сложнее, придется также поступить с разъемами, замком зажигания.
Ну и сделай диагностику, если ошибок не будет - пропадало по зажиганию, если будет - будет скорее низкое напряжение (ошибка).
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#3 Сообщение il67 » 15 янв 2014, 11:45
MatRoskin, а когда заправлялся последний раз?
MatRoskin
Полное имя: Денис
#4 Сообщение MatRoskin » 15 янв 2014, 11:50
*Casper* писал(а):Проверяй питание:
1. Клеммы на АКБ
Люблю твои конструктивные ответы, кратко и понятно, спасибо!!! :)
В выходные займусь этими клеммами, сначала их почищу, поезжу, посмотрю, повториться, продолжу с предохранителями, чтобы на будущее понимать в какую сторону копать :)
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
il67 писал(а):MatRoskin, а когда заправлялся последний раз?
Последний раз заправлялся в прошлую среду до полного на Газпром Нефть, после заправки проехал 180 км, потом несколько коротких пробегов, затем снова 180 км, и дальше - только сегодня 1,5-2 км.
