Не заводиться и стартер не крутит..помогите пожалуйста.
Juliya
Гость
#1 Сообщение Juliya » 25 дек 2013, 12:28
у меня форд фьюжн 2008. на прошлой неделе уезжала в командировку(но не на своей машине), не было дня 4 меня.Когда вернулась, взялась завести фьюжика: на сигналку не реагирует, открыла ключом.Не заводился...прыгали вокруг него,думали замерзл,заряжали от машины. Попыталась завезти,но не получается,даже стартер не крутит и моргает лампочка иммобелайзера.Что делать подскажите?
Re: Не заводиться и стартер не крутит..помогите пожалуйста.
#2 Сообщение fidel1970 » 25 дек 2013, 12:31
Juliya, мало заряжали... проблема в АКБ.
#3 Сообщение *Casper* » 25 дек 2013, 12:39
Juliya писал(а):даже стартер не крутит и моргает лампочка иммобелайзера.Что делать подскажите?
Предохранители проверять. 12, 16, 28
KimIV
Полное имя: Игорь
#4 Сообщение KimIV » 25 дек 2013, 12:41
Juliya, первым делом снимайте аккум и тащите куда-нить на зарядку минимум на ночь, а лучше на сутки. Ну а потом тёпленьким свеженьким пытайтесь завести.
Избавь меня от надежды...
Гость
Гость
#5 Сообщение Гость » 25 дек 2013, 12:51
дак уже зарядили полностью...ключ не поворачивается..и моргает эта злощастная лампочка иммобелайзера
#6 Сообщение *Casper* » 25 дек 2013, 13:09
Гость писал(а):ключ не поворачивается.
одновременно с ключем покрутите руль туда-сюда
#7 Сообщение fidel1970 » 25 дек 2013, 13:10
Если ключ не поворачивается, значит защелкнута штатная противоугонка в замке на рулевой колонке.
Поворачивайте ключ слегка покручивая штурвал рулевого колеса.
Гость
Гость
#8 Сообщение Гость » 25 дек 2013, 13:20
дак уже крутили и руль и ключ вместе..не помогает. и батарейки из сигналки вытаскивали .. кто то мне говорил про кнопку отключения штатной сигнализации..но ничего так и не нашли
#9 Сообщение Puwistiy » 25 дек 2013, 14:28
замок зажигания заклинил по ходу.
KimIV
Полное имя: Игорь
#10 Сообщение KimIV » 25 дек 2013, 14:40
Может просто замёрз? ВэДэшкой прыснуть...
#11 Сообщение fidel1970 » 25 дек 2013, 14:59
А может ключ от другой машины... вот иммо метку и не распознает, и ключ не поворачивает. :mda:
А вообще... как заводили-то если ключ на старт не поворачивался?
#12 Сообщение ANG » 25 дек 2013, 19:17
Рекомендую снять весь процесс попытки запуска мотора на видео, начиная с расстояния 2 метра от машины.
Гость
Гость
#13 Сообщение Гость » 26 дек 2013, 05:17
как это ключ от другой машины? :nea: оба ключа родных... просто не дает повернуть в третье положение. и нет,не замерзла,на улице -5. сказали что сработала штатная противоугонка,поэтому моргает лампочка иммобелайзера,но как ее отключить то?до сервиса не доехать никак. :unknw:
KimIV
Полное имя: Игорь
#14 Сообщение KimIV » 26 дек 2013, 06:56
Не может так срабатывать PATS (штатная противоугонка), чтобы не давать провернуть ключ зажигания в третье положение. Там голая механика. То есть чисто механическая защита от повторного кручения стартера. Если ключ уже побывал в положении "старт", то снова в "старт" возможно только через положение "зажигание выключено". Видимо всё-таки у Вас что-то с замком зажигания, заклинило его.
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#15 Сообщение il67 » 26 дек 2013, 08:06
Похоже, что ключ то у Вас поворачивается, просто иммобилайзер не пускает стартер. (раз во второе повернулся, то уж в третье то точно встанет)
Я не спец, по этому просто советую почитать вот эту тему: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =54&t=5950
Там в самом начале все расписано
