Звуки из под капота
Сергей Torr
- Полное имя: Сергей Геннадьевич Тормышев
Звуки из под капота
Добрый день. Владею машиной 2 месяца, пробег 35 тыщ км., с наступлением холодов заметил какие то недобрые звуки из под капота после запуска двигателя на холодную. Со стороны вспомогательных агрегатов слышны как бы поскрипывание и похрустывание. Пропадает звук чего то не очень быстро, чуть ли не до полного прогрева движка
. Откуда точно идёт звук определить не могу никак. Но давеча, залез под машину и увидел сухие следы антифриза на нижней части двигла, свежих потёков нет, уровень антифриза чуть ниже минимума на холодной. Долил антифриз до уровня, вроде бы стоит на месте. Как определить конкретно, что является причиной этих звуков? Пробовал стетоскопом послушать, определил только что это не генератор. Остаются только натяжной ролик и помпа... Кондея нет... Подскажите плиз, как выявить, кто шумит, а то боязно как то...
запиши на диктофон
Сергей Torr
Re: Звуки из под капота
Сегодня попробую...
Следы антифриза ближе к шкиву колена? Сняв кожух снизу можно увидеть следы на приливах помпы.
Rom 1960
Может просто ГУР слышишь ?
dr.fedorov
- Полное имя: федор
Сергей Torr
Вот этот звук, сегодня записал с утра http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... shetki.mp4
http://www.fusionguru.ru/fileserver/files/Poblizhe.mp4
Ну да, "лязгочит", а что.. фиг знает. Шеф наверное базу данных звуков-пуков по фьюжам собирает (типа Музэй). По мне так "подтраивание" ДВСа в уши бъет.
Про подтеки че-нить скажете?
Может форсы подливают?
Сергей Torr
Да неее, звук именно на холодном движке, как прогревается градусов до 70 пропадает. Причём чем холоднее на улице, тем громче звук. На горячем движке вроде как бы чуть ремень посвистывает. А про подтёки, видел небольшие, засохшие следы антифриза, свежих подтёков нет никаких.
Да если бы форсунки лили, то и проблемы с оборотами были бы. С оборотами на машине всё чётко, и на холодном и на горячем.
Серега, млин ремень качественный ни у кого не свистит, если у тебя качественный, но свистит - либо таракана по ремню размазало, либо антифриз накакал... А откель ему там быть? Праиильно - только с помпы. Позырь подтеки в районе шкива "колена"
( я не понтуюсь по "гуру", просто -быль)
Сергей Torr
Ремень ещё штатный пока стоит, с момента выхода с завода не менялся точно, это 100%, просто эту машину я наблюдаю с новья (родственника ближнего была), за весь период эксплуатации только масло и фильтрики менялись. Если помпа подтекает, значит люфт есть, значит звук оттуда, значит замена строго обязательна, правильно я понял? Завтра к вечеру попробую заехать в гараж и всё досконально осмотреть...
Сергей Torr
Короче сегодня залез под машину, всё осмотрел, подтёки есть, и даже по моему не очень то и засохшие. Скорее всего и правда помпа подходит к концу...
От как. Надо тогда звуки ставить в пример "как поет помпа".
jtiv
- Полное имя: Виктор
При морозе такой же звук. С прогревом как рукой снимает. Сосед заводил фокус 2 - так там гремело по громче. С прогревом как ни в чем не бывало!
Сергей Torr
Вот я попал
. Почитал про замену помпы на Фьюже, и волосы зашевелились на голове. Эт получается при пробеге 35 тык. я попал на замену всех ремней навесного оборудования, ремня ГРМ и натяжного ролика???
Блиииин, и это всё на таком пробеге...
Ремни можно аккуратно снять
Сергей Torr
Больше всего пугает работа, я с ремнями особо не дружу, особенно с ГРМ. А в сервисе обязательно будут требовать ремни...
Добавлено спустя 53 секунды:
Хотя... По Кулибиным местным пройтись надо...
