NRG
- Полное имя: Semen Rublev
Сообщение
NRG » 23 ноя 2013, 09:49
Прежде чем задать вопрос, похвастаюсь: две недели назад стал Фьюжнводом! ФФ 2006 1,4 мт! Так что принимайт в свои ряды!
А теперь вопрос: у всех левая часть капота немного топорщится относительно правой?
NRG
Arsen
- Полное имя: Arsen
#2
Сообщение
Arsen » 23 ноя 2013, 11:10
Весь передок машины очень гибко регулируется.
Попробуй покрутить буфер, с той и с другой стороны, бро.
Вид через снятую правую фару.
Arsen
NRG
Сообщение
NRG » 23 ноя 2013, 11:40
Ага, спасибо за совет. А то пока боюсь в нее по серьезному лезть. Вот в жигулях любой больтик знал, а тут не знаю, думал резинку эту малость подрезать.
NRG
Arsen
- Полное имя: Arsen
#4
Сообщение
Arsen » 23 ноя 2013, 11:52
Не надо, отрезать всегда успеешь. Посмотри на эту железку, в которую вкручивается два буфера, внимательно. Она тонкая и запросто гнётся туда-сюда, а вперёд назад регулируется крепежом. Ну и остальное примерно так же. Будь осторожен и не применяй зверскую силу, бро.
Arsen
NRG
Сообщение
NRG » 23 ноя 2013, 12:08
Arsen писал(а):Не надо, отрезать всегда успеешь. Посмотри на эту железку, в которую вкручивается два буфера, внимательно. Она тонкая и запросто гнётся туда-сюда, а вперёд назад регулируется крепежом. Ну и остальное примерно так же. Будь осторожен и не применяй зверскую силу, бро.
Видать, после Лады хватка отсалась. Молотом и рубанком
NRG
Arsen
- Полное имя: Arsen
#6
Сообщение
Arsen » 23 ноя 2013, 12:15
Я очень против молота. Фсё регулируется очень гибко.
Arsen
NRG
Сообщение
NRG » 23 ноя 2013, 12:27
Будем привыкать к комфорту
NRG
NRG
Сообщение
NRG » 05 дек 2013, 13:52
Вкрутил отбойник до конца, однако все равно торчит. И что удивительно - если капот придавить чуть вниз, то он некоторое расстояние до отбойника проходит и упирается в него. То есть получается, что дело не в нем.
В чем тогда может быть причина? Только если капот криво прикручен, но вряд ли, все таки немцы собирали
P.S.: машина не бита.
NRG
Сообщение
НачТех » 05 дек 2013, 13:56
NRG писал(а):все таки немцы собирали
А семь (шесть) лет до тебя то-же немцы эксплуатировали.
NRG писал(а):машина не бита.
Она сама тебе это сказала?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Сообщение
il67 » 05 дек 2013, 13:58
Не забудьте, что замок тоже регулируется по положению, - два болта открутили и ставьте пониже. А так же, что бы опустить левую часть капота, надо выкрутить вверх правый буфер. Поэксперементируйте.
il67
NRG
Сообщение
NRG » 05 дек 2013, 15:49
НачТех писал(а):Она сама тебе это сказала?
Прибор для замера толщины ЛКП сказал
il67 писал(а):Не забудьте, что замок тоже регулируется по положению, - два болта открутили и ставьте пониже. А так же, что бы опустить левую часть капота, надо выкрутить вверх правый буфер. Поэксперементируйте.
Попробую сегодня, скорее всего с замком экспериментировать придется. Спасибо за совет!
NRG
Сообщение
*Casper* » 05 дек 2013, 16:03
NRG писал(а):В чем тогда может быть причина?
Замок не снимал?
Arsen
- Полное имя: Arsen
#13
Сообщение
Arsen » 05 дек 2013, 18:13
NRG писал(а):Прибор для замера толщины ЛКП сказал
Прибор тут не поможет.
Могла произойти ситуация, как у меня. Погляди как я это всё регулировал, может тебе поможет.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 34#p185134
Arsen
NRG
Сообщение
NRG » 09 дек 2013, 10:14
*Casper* писал(а):NRG писал(а):В чем тогда может быть причина?
Замок не снимал?
Я в эту машину только бензин и незамерзайку заливал. Всерьез пока не брался. Да и опыта с иномарками вообще нет.
NRG
Сообщение
*Casper* » 09 дек 2013, 10:52
NRG писал(а):Да и опыта с иномарками вообще нет.
Если есть опыт с нашемарками, то с иномарками легче.
сириус
- Полное имя: Roman
Сообщение
сириус » 09 дек 2013, 16:36
Arsen писал(а):Arsen
Случаем вы не из Новоуральска? Уж больно гаражи на ваших фото похожи на тамошние.
Поростите за флуд.
сириус
NRG
Сообщение
NRG » 10 дек 2013, 08:06
Повозился вчера с петлями и замком. Вроде выправил зазоры все, но не совсем доволен. Буду еще разбираться. Спасибо всем за советы
NRG
Сообщение
дедавова » 10 дек 2013, 09:26
Возможно и скорее всего покрашено у Вас нормально. Но сборка послеаварийная не достаточно аккуратно выполнена. Сейчас ведь ремонт зачастую делают новыми деталями....Капот новый .., крылья тоже и т.д. А вот собрать в кучку здесь требуется деликатность и аккуратность... Все собирается если базовые элементы не искривлены в прстранстве
Зазоры это первое что смотреть надо при покупке авто, может и толщину ЛКП определять не пришлось бы...
