Авто запуск !! Нужны спецы))
Michail 575
#1 Сообщение Michail 575 » 26 ноя 2013, 21:56
Всем привет )помогите на правьте подскажите есть ли тема и где она ?)) как смастерить авто запуск на мой фьюжик с автоматом))
Re: Авто запуск !! Нужны спецы))
#2 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2013, 21:57
Michail 575, у тебя же робот, вроде?
Michail 575
#3 Сообщение Michail 575 » 26 ноя 2013, 21:59
И подскажите как снять родную обивку сидения чтоб на место потом встала ( для монтажа обогрева)
#4 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2013, 21:59
А, чёрт... у тебя оба два. :insane:
Michail 575
#5 Сообщение Michail 575 » 26 ноя 2013, 22:04
fidel1970 писал(а):Michail 575, у тебя же робот, вроде?
Теперь робот у жены)) я взял автомат))
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
На сигналке есть доп канал что бы к нему примастырить чтоб с окна заводить))
#6 Сообщение fidel1970 » 26 ноя 2013, 22:08
Michail 575, давай так, один вопрос - одна тема.
Определись...
Michail 575
#7 Сообщение Michail 575 » 26 ноя 2013, 23:03
fidel1970 писал(а):Michail 575, давай так, один вопрос - одна тема.
Определись...
Определились...))
Нужен авто запуск
#8 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 08:55
Michail 575, имеется что? Сигналка с одним каналом и все? Больше ничего нету?
Если так, то вариант решения есть, но это плохой вариант.
Покупаем модуль SOBR-ARS 203 или Абсолют 202 (и тот и другой я пробовал). Настраиваем, подключаем к машине. Канал включения запуска подключаем на выбранный канал сиги (в обоих случаях по согласованию с заказчиком, я ставил на канал отпирания багажника). В общем-то и все. Сразу рекомендую обзавестись лишним чипом к машине, чтобы ключ не оставлять.
Плох этот вариант тем, что настраивать его только из машины, менять параметры тоже. Нет никакого контроля за действием модуля. Данный вариант снижает стойкость сигналки, повышает возможность угона. Завести машину можно будет банальным замыканием провода на массу. Сигналка при этом не пикнет, ибо ей на момент запуска "вправляются мозги", чтобы она не чуяла включенное зажигание.
Второй вариант - сигналка с запуском. Подороже выйдет, но зато безопаснее. И подконтрольно.
Чтобы снять обивку сиденья, лучше разобрать их. Открути снизу на седалище 2 бота - седалище снимается. Обивка крепится снизу пластиковым контуром, сверху колечками к спице в сиденье. Их 2, по одной с каждой стороны по 4 колечка на спицу. Надо разжимать. Но проблем нет, снимается на раз, одевается тоже.
Спинка - еще проще. Расстыковаешь акулий зуб снизу и просто задираешь вверх, как свитер, когда снимаешь. Весь снимать не надо - смысла нет, хватит места уложить коврик. Я себе так емелю ставил. С фотиком обломался, фотик сказал "не буду фотать и отвали". :(
Arsen
Полное имя: Arsen
#9 Сообщение Arsen » 27 ноя 2013, 09:28
И сидушки лучше сразу поменять местами, обычно пассажирская меньше изношена. Сидеть гораздо приятнее.
#10 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 09:32
Arsen,
fidel1970 писал(а): один вопрос - одна тема.
Michail 575 писал(а):Нужен авто запуск
#11 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2013, 10:18
Michail 575, для снятия сидения нужно разьём на подушки выдергать, а перед этим клеммы на АКБ снять!
#12 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 10:20
Сергейsp, для установки модуля запуска тоже. АКК по любому отключать.
#13 Сообщение Сергейsp » 27 ноя 2013, 10:22
Так два вопроса в одной теме :)
Michail 575
#14 Сообщение Michail 575 » 27 ноя 2013, 14:50
*Casper* писал(а):Michail 575, имеется что? Сигналка с одним каналом и все? Больше ничего нету?
Спасибо сейчас посмотрю где и за сколько мне купить)чип думаю достать из второго ключа я так понимаю его достаточно при мотать изолентой к имобилайзеру?)
На счет безопасности( я не особо понимая в сигналках за 5 минут отключил блокировку бензонасоса))( для того чтобы была возможность закрыть заведенное авто) так что если мой Фьюжик кому-то понадобится угонщик с закрытыми глазами заведет и со двора вырулит)))я так понимаю Емелю ставил 1 с маленькой кнопкой?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Сергейsp писал(а):Michail 575, для снятия сидения нужно разьём на подушки выдергать, а перед этим клеммы на АКБ снять!
Спасибо учту)) :)
#15 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 14:54
Michail 575 писал(а):чип думаю достать из второго ключа я так понимаю его достаточно при мотать изолентой к имобилайзеру?)
Эээм. Нет. Я такого советовать не могу. Обходчик ставить!
Michail 575 писал(а):за 5 минут отключил блокировку бензонасоса
Эммм. Ну хозяин барин. Мне уже страшно.
Michail 575 писал(а):так понимаю Емелю ставил 1 с маленькой кнопкой
УК2 ставил. С регуляторами.
Michail 575
#16 Сообщение Michail 575 » 27 ноя 2013, 17:50
Какое свойство работы обходчика?
На счет бензонасоса мне кровь из носу нужно закрывать заведенный авто а в моей сигналке нет такой функции(. Но опять же если я решил вопрос за 5 минут ( с поиском в инете)злодею меньше времени надо((у меня стоил гарант на вал и мультилок ( от преведущей хозяйки ) на коробку))
Подскажи куда кнопку с регулятором поставил?да и в раздумьях два комплекта ук1 дешевле на 1,5 к
Добавлено спустя 40 секунд:
Чем ук2
#17 Сообщение *Casper* » 27 ноя 2013, 20:20
Michail 575 писал(а):Какое свойство работы обходчика?
Да дать завести простым замыканием контактов или сворачиванием замка.
В оригинале он еще и ключ бережет, но на деле - лучше все же только чип.
Michail 575 писал(а):На счет бензонасоса мне кровь из носу нужно закрывать заведенный авто а в моей сигналке нет такой функции(.
Потому и говорю, что для такого дела лучше сигу с запуском. Надежнее и безопаснее.
Michail 575 писал(а):Подскажи куда кнопку с регулятором поставил?да и в раздумьях два комплекта ук1 дешевле на 1,5 к
На штатное место поставил. Лучше ничего не придумал.
В принципе можно разворотить ее, вырвать резистор и поставить в любое удобное место. А контроллер спрятать под панелью. То есть паяльником поработать.
Че лучше - я не знаю. Мне УК 2 понравился, его и взял. Чай для себя.
Michail 575
#18 Сообщение Michail 575 » 28 ноя 2013, 00:13
[quote="Michail
Посмотрел блоки авто запуска СОБР И АБСОЛЮТ нашел в городе в районе 2-3к ((
Зашел в би-би и узрел сигналку с авто запуском за 2,5к вот и думаю сигналку целиком сменить))( только фирму сигналки vigilant не разу не слышал)
Вот и думаю сложно ли будет новую сигналку поставить?! Или все же блок запуска?!)что скажешь?
А где штатное место кнопки обогрева? Сфотай если не сложно :o
Правда я купил все же емеля ук1 ) дешевле и только для жены :) на ее фьюжик))есть ли тема про попогрей? Если нет с меня фото отчет))) :hat:
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Блин как то не так процитировал надеюсь понятно?))))
#19 Сообщение fidel1970 » 28 ноя 2013, 06:33
Подогрев обсуждаем в соответствующей теме - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 946#p42946
Последущий оффтоп будет удаляться!
#20 Сообщение *Casper* » 28 ноя 2013, 11:50
Michail 575 писал(а):Зашел в би-би и узрел сигналку с авто запуском за 2,5к вот и думаю сигналку целиком сменить))( только фирму сигналки vigilant не разу не слышал)
Я за сигу. Только за виджилант не скажу. Я его не знаю.
Из дешевых у меня нет проблем с тамагавками и сенмаксами. Работают стабильно.
