Шипение под капотом
polals
Шипение под капотом
Вчера, приехав домой, решил глянуть уровни в разных бачках. Открыл капот и услышал какое то странное шипение. Именно шипение. Раньше такого не замечал. Изучая подкапотное пространство ушами определил, что звук исходит между АКБ и воздушным патрубком. Визуально ничего криминального не заметил.
Может кто подскажет в какую сторону думать?
Re: Шипение под капотом
polals, тормоза работают?
polals
Да, и вроде не плохо!!!fidel1970 писал(а):polals, тормоза работают?
Думаешь вакуумник?
Думаю надо мацать все воздушные патрубки на предмет поиска нештатных отверстий... особенно в местах вредных касаний.
polals
Мдяяяfidel1970 писал(а):Думаю надо мацать все воздушные патрубки .
Ладно, будем разбираться...
Добавлено спустя 2 часа 29 минут 33 секунды:
Щас полазил ещё. Пощупал, послушал - без толку.
Пару раз мне даже показалось, что звук идёт от АКБ, но я думаю, что это только показалось...
Ну и чего посоветуете, ждать когда "хороший звук наружу вылезет"?
П.С.: Может ли это быть одним из симптомов моего умирающего выжимного? Но, блин, тогда был бы шелест, а не шипение...
акб померяйте напругу, а то вдруг кипеть начал.
Arsen
- Полное имя: Arsen
Возле аккума всегда "сипит". То же заметил. Проверил пшикалкой, двиг обороты не меняет.
aap
меганачкар
- Полное имя: калясик
у меня тоже "по - шипевало" между акб и двс, но после замены патрубка печкиhttp://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 9&start=40 я был уверен, что всё пропадёт, но нет.... шипит всё так же окаянная
Может тормоз?
В смысле ВУТ.*Casper* писал(а):Может тормоз?
В смысле шланг ВУТ
В смысле клапан шланга ВУТ... а может и правда дырка в шланге.
меганачкар
да ну! это ж не камаз, чтобы из ресивера воздух стравливать.... если я не прав.... то не надо сильно ругаться !!!! у меня сегодня пьятницо!
меганачкар, шипение постоянное?
меганачкар
ой ой ой ! пока писал про вакуумную систему тормозов камаза, добавились новые посты, которые могут прояснить ситуацию))
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
вроде бы
) происходит только на заведенном двигателе.
нуууу я постоянно не слушал, но как не прислушаюсь в этом месте (между акб и двс) так шипит (но прислушиваюсь довольно таки не часто) (а точнее не с переодичностью) но это (fidel1970 писал(а):меганачкар, шипение постоянное?
меганачкар писал(а):происходит только на заведенном двигателе.
Ну или хомут/прокладка шланга/клапана ВУТfidel1970 писал(а):В смысле клапан шланга ВУТ...
А рядом есть еще клапан продувки адсорбера.
меганачкар, а если газануть, шипит?
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Последнее время холостые плавают, решил заглянуть под капот и тоже услышал это шипение. Шипит между аккумом и двигателем и только на заведенном двигле. Шипит хаотично. Будто колесо спускает.
А то тема притихла, может есть новая инфа.
Трубу от впускного коллектора что на вакуумник идет отстегивали? ( самая толстая из пластиковых черного цвета, отстегивается от ВК быстросъемом)
