Симптомы неисправного катализатора?
- Полное имя: Roman
И снова всем привет.
Вобщем история такая. При разгоне и сбросе оборотов для переключения на повышенную скорость в салон отдаётся звук, напоминающий звук моторчика от китайской машинки, положеного включеным на стол, не держа его.
Особенно во время сброса оборотов.
Начинает урчать в районе 2000-2500 оборотов. Звук доносится с низу.
Думал после замены нижней опоры пройдёт, а нет. Сервисмены сказали, что вибрирует катализатор. Предложили его экспропреировать и установить обманку в мозги.
Про минусы такого манёвра не говорили. Сказали будет резвее идти на разгон и расход убавится. На холостом ходу есть небольшая вибрация.
Что посоветуйте уважаемые?
Re: Симптомы неисправного катализатора?
ну если точно он, то можно и выбить. разгон улучшиться, токсичность слегка возрастет. А так я бы б/у взял если найдете.
- Полное имя: Roman
Б.У может и хорошо. но надолго-ли? Мне за процедуру демонтажа с обманкой 5000р. озвучили.Puwistiy писал(а):ну если точно он, то можно и выбить. разгон улучшиться, токсичность слегка возрастет. А так я бы б/у взял если найдете.
не ну тут конечно все от наличия денежной массы зависит.
- Полное имя: Серега
сириус писал(а):При разгоне и сбросе оборотов для переключения на повышенную скорость в салон отдаётся звук, напоминающий звук моторчика от китайской машинки, положеного включеным на стол, не держа его.
Так что тоже пока в поиске...
Правую опору трогать не пробовали? Я на нее грешу.
У меня на летних не урчит, а на зимних урчит. У летних вылет чуть меньше (Шире стоят), вот такая блин зависимость.
- Полное имя: Arsen
У меня при резком старте тоже долбит справа. Похоже на опору.*Casper* писал(а):Правую опору трогать не пробовали?
- Полное имя: Roman
Тут именно звук по середине торпеды так сказать, под днищем. Примерно если бы глушитель плотно к днищу прилегал. Как-то так.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Забыл добавить, что на нейтрали тоже самое,если газовать.
Если при пробуксовке, то скорее всего опорный подшибник, я так мыслю. Ту ведь дело в том, что при троганьи этого нет. Появляется когда уже начинаешь крутить для разгона.Arsen писал(а):У меня при резком старте тоже долбит справа. Похоже на опору.*Casper* писал(а):Правую опору трогать не пробовали?
Совпадение или нет, но появилось после смены резины. Но раньше на зимних колёсах такого небыло.*Casper* писал(а):Правую опору трогать не пробовали? Я на нее грешу.
Вот видишь и у меня после смены резины. Раньше было, но не так выраженно.сириус писал(а):Совпадение или нет, но появилось после смены резины. Но раньше на зимних колёсах такого небыло.
Описание совпадает с моим. Как опору проверит бы. А то покупать за 10 рублей как-то не фонтан.
Но у меня ощущение, что движок лежит на железе. Потому как снаружи ничего не слышно, а изнутри помимо звука еще и вибрации ощущаются. Причем совпадающие со звуком.
Единственное напрягает - бросание газа. Оно как-то не вписывается в картину с опорой
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
А в кат не верится - чек не горит, проблемы по кату нет, показания лямбды в норме.
- Полное имя: Roman
Вот именно. Причём на холостых. У меня когда шпильки срезало с верхней опоры, мастер сказал, что только нижняя пострадала. Вся нагрузка легла на неё. Я её заменил на днях.*Casper* писал(а):Единственное напрягает - бросание газа. Оно как-то не вписывается в картину с опорой
сириус, но опять же, по кату проблема не диагностируется. Низкой эффективности нет, вторая лямбда не фиксирует проблемы. МОгу даже попробовать графики работы снять. Как бы нет повода на кат наезжать.
- Полное имя: Arsen
Я так думаю, придётся снять и покрутить в руках. Буду ездить пока не развалится полностью, а за это время цена упадёт или ещё чего подешевле появится.*Casper* писал(а):Как опору проверить бы. А то покупать за 10 рублей как-то не фонтан.
ИМХО, может быть купить оригиналку, попробовать. Если не то, выложить тут, мож кому сгодится. А то вроде как можно на глаз и не увидеть проблемы.
- Полное имя: Arsen
Давай-давай, Каспер, а мы поглядим, чего как. Но мне жаль твою десятку, искренне жаль.
Не! Как и самой защиты.KimIV писал(а):Не?
Добавлено спустя 29 секунд:
Хе хе. Я думал ты купишь, а я потом перекуплюArsen писал(а):Давай-давай, Каспер, а мы поглядим
+1 Такая же историясириус писал(а):Совпадение или нет, но появилось после смены резины. Но раньше на зимних колёсах такого небыло.
Защиту снял первым делом - не она...
Ну у меня еще мертвый аммо добавляет звука, но на стоячей машине тоже дребезг есть, так что не он...
Опору снимать - полмашины раскидать?
oops,Да нее. Снять бачок (в сторону), поддомкратить двиг (чтобы не упал) и открутить 6 болтов/гаек.
- Полное имя: Arsen
Фиксатор резьбы купи за 100 руп. Вроде ничего больше одноразового не помню.
А, и фотик не забудь
