Доброго времени суток уважаемые знатоки.
Предыстория:
В октябре менял задние тормозные колодки. Сорвал оба болта крепления датчиков ABS. Но оба высверлил, нарезал резьбу и прикрутил новыми болтами. Две недели назад переобулся на зиму, колеса в сборе с прошлой зимы, поэтому переобувался в гараже, правда не заезжал на балансировку. Загорелась лампочка ABS, почитал форум, провел самодиагностику (ошибок нет), проверил предохранители, сгорел ABS 30А, заменил на новый 25А, но только чтобы проверить, проехал 20 метров, нажал на тормоз и он сгорел.
Вопрос: в чем причина, что делать и чем грозит (в плане езды, тормоза то остались, жидкость в норме.)
Перегорел предохранитель ABS
Re: Перегорел предохранитель ABS
Походу кранты насосу. Но стоит проверить и датчики. Как вариант - отключить задний мост и поставить пред. Если сгорит - значит все-таки насос.
Cold
- Полное имя: Иван
а как отключить? с этим просто не сталкивался ни разу.*Casper* писал(а):Как вариант - отключить задний мост и поставить пред. Если сгорит - значит все-таки насос.
Разомкнуть разъем.Cold писал(а):а как отключить?
Cold
- Полное имя: Иван
Надо попробовать, правда судя по форуму чувствую что это насос помер. (((
Добавлено спустя 25 минут 56 секунд:
Еще вопрос. Может есть статья где описано где датчики отключаются. И про замену насоса, и можно ли его заменить не заменяя весь блок.
