Замена форсунки двигателя!
Re: Замена форсунки двигателя!
Сообщение timoha-07 » 25 янв 2013, 21:41
:beer: мир тесен.
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 31 июл 2013, 20:10
Не силен в теории,но на практике сам менял кольца без дин.ключа ,запах гари в салоне исчез,форсунки не метил поставил на угад,т.т.т год отъездил-полет нормальный.
Dim4ik
Сообщение Dim4ik » 05 ноя 2013, 21:09
Мужики, насколько я вижу, все довольно подкованы в этом вопросе. может кто нибудь и меня просветит, под форсунками стоят обычные кольца (шайбы) из отоженной меди? Не подскажете размеры? может у кого образец остался.... И еще, в процессе их замены нужно ли еще что то менять? а то зашла речь о каких то резиновых кольцах на тройниках форсунок.
не помешали бы и коды деталей...
Сообщение Puwistiy » 05 ноя 2013, 21:12
там кольца уплотнительные резиновые. подходят кто то писал от десятки. шайб нет.
Сообщение *Casper* » 05 ноя 2013, 22:22
Puwistiy, он дизелист. Не путай человека. У него другие прокладки.
Сообщение Сергейsp » 05 ноя 2013, 22:23
На дизеле медные, код 1348625.
Сообщение Puwistiy » 06 ноя 2013, 11:16
ой виноват. не увидел. тогда да медь.
Сообщение ANG » 06 ноя 2013, 20:07
Между головкой цилиндра и форсункой - медные шайбы. А еще есть какая-то втулка, вроде фторопластовая, которая надевается на форсунку и поджимает форсунку где-то в верхней части.
На обратке вроде бы металлические пружинные зажимы.
Dim4ik
Сообщение Dim4ik » 08 ноя 2013, 09:37
и на этом спасибо :)
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 08 ноя 2013, 11:36
Медные кольца хотел подобрать но не нашел подходящего размера ,совет-закажи на экзисте не теряй времени.Еще под замену закажи:4втулки на форсунки фторопласт,4 резиновых кольца на крышку воздухозаборника и на всякий прокладку под клапан.крышку.Информации по теме куча,глаза боятся- руки делают ,удачи!
Dim4ik
Сообщение Dim4ik » 09 ноя 2013, 22:33
bda1, спасибо. Так и сделаю.
alex3963
Автомобиль: FFn Plus
Сообщение alex3963 » 22 дек 2013, 22:50
На форумах по нашему Авто прочитал.что при замене резиновых колец на штуцерах обратки было написано - нужно слегка ударить молотком ( без фанатизма) по штуцеру. Считаю для установки штуцера с новым резиновым кольцом достаточно применить немного муж. силы и терпения ( нажима на штуцер и поворачивая его по часовой стрелки туда- сюда). У меня получилось. Также на форумах форумах указаны размеры диаметр внутренний 3,5 мм сечение 1,5 мм ( Респект автору размеров ) На полмиллиметра меньше бы и вошёл бы как родной. Огромное спасибо Всем за информацию! С огромны уважением !
Ford mondeo
Сообщение Ford mondeo » 16 мар 2014, 18:12
Доброе время суток!Такая проблема:
во время движения отключается двигатель, а точнее переходит в аварийный режим. Загорается желтая буква i, пишет "неисправен двигатель". Мотор не глохнет, а не развивает обороты, заводится нормально после перезапуска все ошибки пропадают, так продолжалось 4 года. Отказ 2-3 раза в год. Думал, что засорен фильтр, менял, комп. диагностика ничего не находила. Только сейчас комп. диагностика (в официальном тех. центре форда) показывает обрыв цепи второй форсунки (описание Р1202, Р0087, Р0202), как электрик сказал, что не работает соленоид второй форсунки, плавает сопротивление, а за месяц перед этим писал обрыв цепи первой форсунки(Р1201).
Итого-посоветовал заказать новую форсунку и при этом говорит, что нужно менять топливную трубку.
Проконсультируйте, пожалуйста, в этом вопросе, стоит ли менять форсунку на новую и вместе с ней топливную трубку?
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 31 мар 2014, 03:37
Снять форсунку и проверить на стендовой диагностике топливной ,а за одно прихватить и трубку пусть спец оценит пригодность.
Ford mondeo
Сообщение Ford mondeo » 02 апр 2014, 20:49
снял форсунку проверил обрыв цепи пьезокристалла поставил новую и завел заработало поехал прописывать а комп уже все сам прописал убрали ошибки и все
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
Сообщение edic » 02 апр 2014, 21:09
Ford mondeo писал(а):поехал прописывать
Это как прописывать, для чего?
Сообщение *Casper* » 02 апр 2014, 21:22
Дизелю, для корректного понимания.
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 19 апр 2014, 21:33
А сколько $ обошлась новая форсунка и какой фирмы??
bycter
Полное имя: Денис
Сообщение bycter » 16 июн 2014, 22:26
Может кто-нить написать размеры уплотнительных колец для бензинового двигателя?
Купил вот кольца для вазовской десятки, там было два вида колец. Хотелось бы проверить размеры до того как полезу снимать рампу
Сообщение ANG » 16 июн 2014, 22:35
Вряд ли.
Говорят, что подходят кольца от форсунок ВАЗовской десятки.
Для чего размер понадобился?
Колец - два: верхнее и нижнее.
Здесь тема для дизельных моторов.
