Скрип педали сцепления
HeiLKeepeR
#1 Сообщение HeiLKeepeR » 12 апр 2011, 13:13
Может вопрос и банален, но понятния не представляю с чего начинать устранять
Пробег 85 тыс, 1.6, 2005 г.
Скрипит педаль сцепления, еще бывает такое когда выжимаешь сцепление, включаешь передачу (например первую) отпускаешь сцепление, слышется глухой щелчек педали, а при переключении передач, когда непосрественно выжимаешь педаль сцепления, стоит противный скрип педали, подскажите с чем это может быть связано.
Спасибо. :hat:
Re: Скрип педали сцепления
#2 Сообщение Dima! » 12 апр 2011, 13:22
HeiLKeepeR, Шарнир на котором педаль крепится смазать не пробовал? Пружину возвратную тоже надо бы посмотреть.
vitalykim
Полное имя: vitalykim
Автомобиль: Нет авто
#3 Сообщение vitalykim » 13 фев 2012, 21:42
Всем привет Вчера появился скрип педали сцепления. Скрипит только на обратном ходу. Что это может быть? Еще при обратном ходе педали сцепления вчера заметил небольшой стук. Тоже напрягло... У кого-нить есть подобный стук?
к стате как вам фото удачного момента?
In-flame
#4 Сообщение In-flame » 03 ноя 2013, 09:47
Ребят, очередное несчастье по теме. Весной менял главный цилиндр сцепления на сервисе(Цилиндр оригинальный). Всё поменяли нормально, залили фордовскую тормазуху. До сентября ездил без проблем. В сентябре с началом дождей при работе педали сцепления (в основном при плавном отпускании) раздаётся противный скрип как от несмазанной двери, причём когда становиться сухо на улице он исчезает(ещё бывает становиться тише если машина постоит в покое где-нибудь часик). Я как смог подлез в предполагаемое место свернувшись в "три погибели" и судя по всему скрип идёт от пластикового штока идущего в цилиндр. Как считаете что это означает и может ли это к чему плохому привести?
Ред от 30.06. Смазал шток главного цилиндра силиконом. Теперь скрипа нет, но при нажатии,а в основном отпусвкании педали происходит какой то щелчёк. Идёт он судя по всему от штока цилиндра,но не понятно с какой стороны (цилиндра или педали) Есть ли какие мысли?
pol1964
Полное имя: Павел
Год выпуска: 2006.10
#5 Сообщение pol1964 » 11 июл 2014, 13:41
Всем привет... неужели ни у кого не было? чем лечили? силиконовая смазка не помогает... скрипит резиновым скрипом, как будто резиновая манжета...
aap
#6 Сообщение aap » 11 июл 2014, 13:46
HeiLKeepeR писал(а):Может вопрос и банален, но понятния не представляю с чего начинать устранять
Спасибо. :hat:
У меня щелкать начало в начале обратного хода педали сцепления. Бум разбираться.
In-flame
#7 Сообщение In-flame » 11 июл 2014, 19:34
))))))Я смотрю это приведение у всех со временем начинает скрипеть и щёлкать.А теперь вопрос ко всем страдающим наблюдается ли у вас люфт педали сцепления (влево-вправо) и менял ли кто главный цилиндр перед тем как начало скрипеть /щёлкать?
aap
#8 Сообщение aap » 11 июл 2014, 22:38
Я не менял ничего. Замечу только, что дожди интенсивно лили перед началом щелканья (скрипа у меня нет).
In-flame
#9 Сообщение In-flame » 12 июл 2014, 11:36
У меня было так. ЗАмена цилиндра, пол года ничего плохого. Попали с женой летом в пробку в ливень.Начался скрип и продолжался только во влажную погоду. И кстати иногда пощёлкивало, но нечасто. А вот потом я смазал шток силиконо. Скрип исчез, но сразу же появились щелчки и на мой взгляд идут они от места крепления штока к педали, при этом у меня ещё есть ощутимый люфт педали сцепления, но подтянуть её нельзя так как сказал мастер что есть выработка. Новый педальный узел (сцепление+тормоз стоит 10 000).
