Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#1 Сообщение 163aleksey163 » 20 окт 2013, 15:00
Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ, заглох (звуков удара небыло) притащил машину в гараж, разобрал, все выставил как надо, собрал и не заводится, что может быть, помогите плиз кто знает
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Re: Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ
#2 Сообщение viktop973 » 20 окт 2013, 15:09
163aleksey163 писал(а):Поменял ремень ГРМ, открутился шкив КВ, заглох (звуков удара небыло) притащил машину в гараж, разобрал, все выставил как надо, собрал и не заводится, что может быть, помогите плиз кто знает
Проверил клапана не загнуло?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#3 Сообщение 163aleksey163 » 20 окт 2013, 15:10
А как это проверить???
#4 Сообщение Puwistiy » 20 окт 2013, 15:13
компрессию посмотреть.
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#5 Сообщение 163aleksey163 » 20 окт 2013, 15:15
Пальцем заткнуть место для свечи?
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
#6 Сообщение viktop973 » 20 окт 2013, 15:17
163aleksey163 писал(а):А как это проверить???
Если нечем замерить, можно дедовским способом проверить при помощи чёпика из тряпки.
Если есть компрессия будет выстреливать как из пневматики.
#7 Сообщение ANG » 20 окт 2013, 22:18
А ремень менял самостоятельно или в сервисе?
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#8 Сообщение 163aleksey163 » 20 окт 2013, 22:58
Самостоятельно.
Походу клапана загнуло...
163aleksey163
Год выпуска: 2004
#9 Сообщение 163aleksey163 » 21 окт 2013, 09:56
Сколько клапанов и какие может загнуть. Лучше поменять клапана или взять голову с валами на разборе...
#10 Сообщение *Casper* » 21 окт 2013, 10:04
163aleksey163, прими соболезнования. Настройся на тяжелую работу.
почитай http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =60&t=4514
В основном под замену практически все клапана. Что лучше - сказать сложно.
#11 Сообщение ANG » 21 окт 2013, 19:36
163aleksey163 писал(а):Сколько клапанов и какие может загнуть. Лучше поменять клапана или взять голову с валами на разборе...
Клапаны на фордах меняют на раз-два. На снятой головке это по-моему проще, чем на ВАЗах, поскольку нету регулировочных гаек.
Самое паршивое - если сильно повреждены поршни.
