Незапуск двигателя в мороз
- Doc Brown
Re: Незапуск двигателя в мороз
Не летом, а профилактика перед зимой. Или после первых морозов в теплом боксе, если "повезло" поиметь проблему.
- Сергейsp
я не понимаю в чем проблема? если только в не значительном уменшении обьема под бензин в баке,вот серьезно не понимаю!
- maxs-vd
Мне хочется узнать у кого проблемы с запуском на морозе, какой у них стиль вождения,на каких оборотах переключаются? Не хочу выделываться но почему у меня проблем нет тьфу,тьфу. Двигатель не грею, начинаю движение почти сразу только без нагрузки, после прогрева за первое деление начинаю наращивать обычный темп. при запуске обороты 1250 работает ровно схватывает сразу. Пробег 39 свечи не менял, да ничего не делал.
- Doc Brown
Образуется ледяная пробка вокруг бензонасоса и двиг не заводится. Чихает, дергается... Шикарная ситуация - наблюдал лично, слава богу не на своей машине.сергейsp писал(а):если только в не значительном уменьшении объема под бензин в баке,
- Сергейsp
Понял есть такая вероятность при перепадах с+ на - спасибо.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
На морозе не получается. Иней на стеклах от дыхания начинает образовываться.maxs-vd писал(а):Двигатель не грею, начинаю движение почти сразу
- Sinafor
+ мои 5 копеек (помимо стекол) - ну не едет у меня при минус 30 (сегодня, например). ГУР застывший, коробка - застывшая (автомат). Пока минут 5-7 не помолотишь - лучше не трогаться. Плюс к этому если и поедешь, то медленно и осторожно, а по дороге помимо тебя едет масса нервных и прогретых "гонщиков", гудящих и мигаюющих всем чем возможно при виде ползущего застылого ФЬю...il67 писал(а):На морозе не получается. Иней на стеклах от дыхания начинает образовываться.maxs-vd писал(а):Двигатель не грею, начинаю движение почти сразу
Да, еще - эти 5-7 минут получаются автоматически, ибо до начала образования инея внутри необходимо как минимум отскрести иней СНАРУЖИ, образовавшийся за ночь (последний месяц температура в пределах - 20... -30 плюс относительная влажность 90...99 процентов; "каждоутренний" иней задолбал уже...)
GEELY Atlas NL-3 1,8 Turbo AWD LED
Fusion - отдал сыну, люблю и поддерживаю обоих!
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Sinafor, повторюсь про спрей "Размораживатель стекол", не пробовал?
(годен исключительно для "наружного применения")
- Sinafor
Пробовал. Израсходовал один флакон. В принципе хорошо работает. Но при небольшом минусе (до -15). А при большем холоде все-равно приходиться "скрести" даже при применении спрея. Поэтому второй флакон покупать не стал. Плюс к этому есть один на мой взгляд минус применения этого спрея - остаются на стекле разводы масляного типа, которые у меня убираются только после мойки (в отличие от незамерзайки). Поэтому сейчас пользую такой вариант - завожусь, "скребу" стекла, в случае плохого отскребания ветрового стекла дополнительно прыскаю незамерзайкой и убираю остатки стеклоочистителями ("дворниками")il67 писал(а):Sinafor, повторюсь про спрей "Размораживатель стекол", не пробовал?
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Хм, я такого не замечал. Наверно и от производителя тоже зависит.Sinafor писал(а):остаются на стекле разводы масляного типа
Если говорить о недостатках, то у меня он один, - замерзшая пластмассовая крышка баллончика не хочет сниматься. Чуть ли не об коленку открывать приходится.
- Sinafor
Однозначно у нас разные производители - я пользовал именно спрей, а не аэрозоль - пластиковая бутылка с рычажком и переключателем разбрызгивающей головки ("Off-Stream-Spray"). У меня жена из бутылки такого типа цветы опрыскивает. Поэтому никакого замерзающего колпачка у меня не было. Зато были разводы...il67 писал(а):Хм, я такого не замечал. Наверно и от производителя тоже зависит.Sinafor писал(а):остаются на стекле разводы масляного типа
- fidel1970
Мой алгоритм:
С вечера выключаю климатику - вообще. Утом - прогрев 15 мин. на автозапуске.
( Если прогнозируемый мороз ниже -20С, автозапуск каждые 4ч.)
Далее выхожу, включаю полный прогрев, 5мин. перекур... Затем полный прогрев - выкл.
t выставляю +25, преимущественный обдув стекла...ещё 5мин.
Щёткой сметаю с лобового воду и остатки льда в рабочей зоне "дворников".
При начале движения ставлю комфортную t ( у меня +23С ) не выключая обдува "на стекло". Через 5-7 мин. езды машинка прогревается - включаю автоматику климата.
Да, забыл... во время движения, применяя лёгкие поколачивания по левому стеклу пытаюсь его опустить, нажимая на кнопку стеклоподъёмника... :-D Курить люблю... :red:
- Dima!
Sinafor ВОт ты наверное и поминаешь себя "добрым словом" пока скребешь, за то что обогрев лобового не купил? От инея изнутри тоже отлично спасает.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Видимо, это разводы производителя сей жидкости ;DSinafor писал(а):Зато были разводы
Я пользовал разные аэрозоли, и Hi-Gir и "чертечтоисбокубантик", эффект одинаковый. Если на стеклах легкая изморозь, то смывает полностью и быстро, если замерзший хороший слой льда (сильный снегопад во время постановки на стоянку и хороший мороз ночью), то практически бесполезно, или нужен большой промежуток времени, а у меня его обычно нет.
Говорят (не будем показывать пальцем, хотя это был Каспер), что при ниже -15 от обогрева лобового толку нет.Dima364 писал(а):ВОт ты наверное и поминаешь себя "добрым словом" пока скребешь, за то что обогрев лобового не купил?
Последний раз редактировалось il67 21 янв 2010, 08:54, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Dima364, кстати, таки - да... Если, вдруг, чего - точно с обогревом поставлю...
Это ж 30 мин. экономии времени по утрам!
- Sinafor
Fidel,
Ха! В итоге получается 15мин +5 мин +5 мин = 25 минут прогрева до начала движения (это при отсутствии прогнозного холода ниже минус 20). И что после этого стекло не опускается?
- Sinafor
Продолжаю быть согласным, НО с добавлением - если изморозь и температура выше минус 15. Если холоднее (что в последние месяцы привычнее) то быстрее очистить стекло комбинируя скребок с обдувом стекла.il67 писал(а):... Если на стеклах легкая изморозь, то смывает полностью и быстро,...
- fidel1970
Sinafor, читай внимательно... 15 мин. прогрева двигателя - не салона! А за 10 мин. "форточка" не отогревается... люблю, понимаешь, чтоб машинка чистая была, вот и мОю её регулярно. Как следствие постоянно замерзающие стеклоподъёмники...
- Sinafor
Не, не поминаюDima364 писал(а):Sinafor ВОт ты наверное и поминаешь себя "добрым словом" пока скребешь, за то что обогрев лобового не купил? От инея изнутри тоже отлично спасает.
1. "ждать полгода заказанную тобой комплектацию" и
2. "получить через пару недель заказанную не тобой, но почти нужную комплектацию"
выбрал п.1. Конечно, обогрев стекла - вещь! Но за все надо платить...
- Dima!
il67 писал(а):Говорят (не будем показывать пальцем, хотя это был Каспер), что при ниже -15 от обогрева лобового толку нет.
Ну 4-ю зиму эксплуатации ( а реально 6-ю) я вспоминать не буду. Вспомню только сегодняшнее утро и -25 на квартирном градуснике. :-P
