Двигатель тарахтит, скрипит, свистит и т.д.
starosta
Полное имя: Денис
Re: Двигатель тарахтит, скрипит, свистит и т.д.
Сообщение starosta » 17 окт 2013, 13:49
Да-да. Такая фигня только на сильно прогретом движке. На холодную и когда недавно на улице было -3 была тишина. И при меньших оборотах звук сильнее. Бенз с самого рождения только 95. Причем пробовал все - Лукойл (экто), ТНК (пульсар). Крайний раз залил полный бак шела :weep: Буду менять заправки дальше. На следующей неделе буду в москве - поробую их бензин.
А на сколько сильно гробится сцепеление если трогаться на 2000? Хотя в любом случае - лучше угробить сцепу чем движок. :weep:
Сообщение *Casper* » 17 окт 2013, 13:55
starosta писал(а):Бенз с самого рождения только 95. Причем пробовал все - Лукойл (экто), ТНК (пульсар). Крайний раз залил полный бак шела :weep: Буду менять заправки дальше.
Может быть в данном случае как раз нужна корректировка опережения? Может есть смысл поискать сервис с ИДС, правда я не знаю корректирует ли он или тупо меняет таблицы.
starosta писал(а):А на сколько сильно гробится сцепеление если трогаться на 2000? Хотя в любом случае - лучше угробить сцепу чем движок. :weep:
Лучше сцепление. Хотя тоже не сладко его менять.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 17 окт 2013, 13:58
*Casper* писал(а): Может есть смысл поискать сервис с ИДС, правда я не знаю корректирует ли он или тупо меняет таблицы.
Эээ, а ИДС это что? Завтра поеду к диллеру менять сальник на кпп, заодно и спрошу.
Сообщение *Casper* » 17 окт 2013, 14:00
Ну у дилера он должен быть. Это фордовский компик.
starosta
Полное имя: Денис
Сообщение starosta » 17 окт 2013, 14:02
Понял, спасибо большое. :hat:
