Маслоотделитель 7 болтов!
Re: Маслоотделитель 7 болтов!
Так и ищем крышку. Не?
Клапан, прокладки - это все отдельно.
Да мне все нужно, там полный фарш был в аварии уже почти восстановили машину. Так что понял))) Спасибо большое! Вы очень мне помогли! Те кто отозвался молодцы! Как приедет маслоотделитель, сообщу что это он!=))))
Клапан - 1702150
Прокладка клапана - 1008086
Прокладка крышки - 1371647
кривой шланг - 1761516
Каспер, вы мне облегчили жизнь! Спасибо!=)
- SAnat
Маслоотделитель под 7 болтов разбор на 9 году эксплуатации.
Снял
Обратная сторона
Внутри
Грязь как песок с частицами металла, отверткой поскреб стенки
Я опечален, я ждал действительно очистки картерных газов от масла, ждал хитрых тонких каналов, а это так себе очистка тяжелых частиц как максимум
Что за датчик?
Снял
Обратная сторона
Внутри
Что за датчик?
- fidel1970
Датчик давления масла, похоже...SAnat писал(а):Что за датчик?
А сверху датчик детонации.
Фига грязища. У меня чище было.
- fidel1970
В Ивделе нет асфальта... совсем нет.*Casper* писал(а):Фига грязища. У меня чище было.
В "идеале" - это когда сливное отверстие в крышке для слива с нее масла не зарастает.
- Puwistiy
ух туда можно металлическую щётку для мытья посуды заложить и будет задержка потоков и масло будет на неё оседать и стекать низ.
- SAnat
Я чесно думал по умолчанию в ней будет такая сетка или щетка металлическая.
Когда вскрыл, подумал меня надули и кто-то уже лазил и все потроха вынул
Но нет глянул по каталогу, пустая идет.
- Puwistiy
ну так можно же добавить.
nekto75
Чтобы частицы щётки в цилиндры всосалоPuwistiy писал(а):ну так можно же добавить.
- дедавова
Можно "по-мотоциклетному" -"щетку" сделать из лески путанойnekto75 писал(а):Чтобы частицы щётки в цилиндры всосалоPuwistiy писал(а):ну так можно же добавить.
- aap
Только надо задаться вопросом: так ли докучает пользователям этот узел?
- дедавова
Он-то не особо докучает. Да вот только кажется, что его деятельность солидно подгаживает в дроссельную заслонку. Возможно это и чепуха. Но ведь народ всегда хочет сделать лучше Фордаaap писал(а):Только надо задаться вопросом: так ли докучает пользователям этот узел?
- aap
Честно сказать, после постоянных улучшений продукции ЗМЗ, для меня форд фьюжин - это идеальная машина))))дедавова писал(а):Он-то не особо докучает. Да вот только кажется, что его деятельность солидно подгаживает в дроссельную заслонку. Возможно это и чепуха. Но ведь народ всегда хочет сделать лучше Фордаaap писал(а):Только надо задаться вопросом: так ли докучает пользователям этот узел?
- SAnat
не стоит париться, мое мнение.
Ездить и радоваться тому что есть.
Я вот как человек поставивший маслопомойку в разрез вентиляции картера. Могу сказать экономии топлива, прироста тяги не замечено
Просто есть такой легкий эстетический бонус, что впускной коллектор чист без масла внутри, и масло не летит во впускные каналы и в камеру сгорания.
Но честно пофих на эстетику.
nekto75
Смысл маслоотделителя не очистка масла, а осаждение масла на его стенках и стекание в эту дырочку в назад картер.SAnat писал(а):Маслоотделитель под 7 болтов разбор на 9 году эксплуатации.
Я опечален, я ждал действительно очистки картерных газов от масла, ждал хитрых тонких каналов, а это так себе очистка тяжелых частиц как максимум![]()
А лабиринт небольшой там есть - видимо его достаточно.
- Сергейsp
И отсутствие жора масла это подтверждаетnekto75 писал(а): А лабиринт небольшой там есть - видимо его достаточно.
