Распорка задняя (быстросьёмная)
#1 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2013, 17:07
Ну собственно к передней распорки http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BA%D0%B0 добавил и заднюю.
Как видно по фото ничего сложного, всё сделал из подручного материала, даже специально не готовился...
Примерка, взял две пластины, в одной нарезал резьбу на М10 в другой отверстие чтоб проскальзывал болт
Потом приварил две квадратные трубы 20мм
Примерил
Зачистил
Покрасил и установил
Жесткости в этом мести достаточно, и сами крепления спинок сделаны очень мощно. Думаю городить что-то серьёзней нет смысла. Да и распорка не мешает совсем, для перевозки негабарита распорка снимается за 30 секунд.
Добавлено спустя 41 минуту 13 секунд:
К стати по опыто прошлых машин с годами в этом месте кузов обычно расширяется...
Хотелось-бы узнать размеры кузовщины в этих местах?
Re: Распорка задняя (быстросьёмная)
#2 Сообщение Puwistiy » 13 окт 2013, 20:03
на мой взгляд то что вы сделали, вам не поможет. Жесткости больше не станет. Поставьте эксперимент. сделайте квадрат из брусков и по центру прибейте ещё один. Получится вда прямоугольника, которые будут двигаться вместе. А вот чтоб сделать жёстче данную конструкцию надо использовать диагональную балку.
#3 Сообщение fidel1970 » 13 окт 2013, 20:21
Puwistiy писал(а):надо использовать диагональную балку.
Две диагональных балки... :yes:
#4 Сообщение Puwistiy » 13 окт 2013, 20:21
ну две это вообще зашибись.
#5 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2013, 20:51
Puwistiy писал(а): вам не поможет
Вот это главное замечание, я никогда не жаловался на слабый кузов. Просто сделал от делать нечего. ;)
Делать каркас безопасности не собираюсь... но вот помню как кузов на 2141 в этих местах стягивал на (примерно 50мм)
Исключено... я не собираюсь заниматься варварством.
Пока ничего не скажу испытаю опишу ощущения от того что есть.
#6 Сообщение Dima! » 13 окт 2013, 21:30
maxs-vd, Раз уж стал эксперименты ставить, тот надо их до конца довести. Разрезать середину распорки и вставить туда шпильку что бы именно распор организовать. Распортка то почему распоркой называется? Надо что бы не просто фиксация была, а нагруженная балка именно на сжатие.
А для полноты эксперимента можно и стяжку такую же нагруженную попробовать.
#7 Сообщение maxs-vd » 13 окт 2013, 22:17
Dima!,
Я вот поэтому и спросил кто знает штатные размеры, или хотябы собрать статистику по размерам...
Кузов в этом месте я могу и стянуть и растянуть :smirk:
А зафиксирована на ровном поперечном участке.
#8 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2013, 10:24
Испытание ничего не дали, я абсолютно не заметил разницы, вот специально выбирал места где можно нагрузить подвеску. Также на трассе вилял в лево в право, но с такой температурой на летней резине не рискнул доводить до свиста резины. скрипов у меня и не было и раньше.
В машине нет такого треска, это гремит датчик удара в регистраторе.
#9 Сообщение Dima! » 14 окт 2013, 11:47
maxs-vd писал(а):Испытание ничего не дали
А правильно ли ты их проводил? Я мыслю, что надо нагрузить багажник и заехать так что бы вывесилось одно из задних колес. Кузов должен скрипануть или нет. И заодно в таком положении как можно точнее промерить диагонали проема двери багажника.
#10 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2013, 12:57
Dima! писал(а):А правильно ли ты их проводил?
Во во! давайте придумайте испытания я усё проверю. :)
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 51 секунду:
Не ну Вы издеваетесь у меня так отпуск закончится пока я увижу размеры (к стати попрошу не афишировать , а писать в личку) если будут таковые... может инструкцию накатать как замерить?
К стати я готов провести испытания жёсткости кузова на скручивание... (варианты?)
#11 Сообщение serezhiki » 14 окт 2013, 13:02
Диагональное вывешивание машины дает такой перекос кузова.
В распорку, в том ее виде, что сейчас не верю... не даст она жесткости. Скорее сиденье больше жесткости даст, чем эта палка... Ибо сиденье как ни крути достаточно жесткая конструкция. Отказаться от частичного откидывания, прикрутить фанеру 10-ку и то больше проку будет, если на то пошло. :o
#12 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2013, 13:12
serezhiki писал(а):В распорку, в том ее виде, что сейчас не верю... не даст она жесткости.
Давайте без доводов.
Конкретно испытание и сравнение.
Или я просто перестану отвечать на сообщения.
Я на этом денег не зарабатываю поэтому мне вообще ...
#13 Сообщение Dima! » 14 окт 2013, 13:12
maxs-vd писал(а):Не ну Вы издеваетесь у меня так отпуск закончится пока я увижу размеры
А форум почитать? Все есть http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 21#p210621
#14 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2013, 16:26
Dima! писал(а): Все есть
У меня с самого начало были эти размеры.
Это не те размеры.
#15 Сообщение Dima! » 14 окт 2013, 16:51
maxs-vd писал(а):Это не те размеры.
Этих размеров вполне достаточно и даже с избытком что бы уяснить "играет" кузов или нет.
#16 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2013, 18:48
Dima! писал(а):Этих размеров вполне достаточно и даже с избытком что бы уяснить "играет" кузов или нет.
Как скажите
#17 Сообщение *Casper* » 14 окт 2013, 19:40
Это ты зря.
#18 Сообщение Dima! » 14 окт 2013, 20:55
maxs-vd писал(а):Как скажите
Чуть чуть не доделал. Надо было в подвешенном состоянии диагонали промерить. Тут бы перекос и вылез. И по существенней чем 1 мм.
#19 Сообщение maxs-vd » 14 окт 2013, 21:06
Dima! писал(а):Чуть чуть не доделал. Надо было в подвешенном состоянии диагонали промерить.
Ой да не проблема... Видео снимать?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Видео будет завтра: Просто темно плохо видно цифры.
А так снял уплотнитель маркером отметил места для измерений (для чистоты эксперимента)
PS-И по диагонали перекос 1мм.
#20 Сообщение *Casper* » 14 окт 2013, 22:06
maxs-vd, а такой вопрос - как сие с точки зрения аварии? Допустим с передним еще понятно, а задний - не ударит по спинам пассажиров?
