Не горит передний правый ближний свет
aleksbam48
перестал гореть передний ближний свет.предохранитель цел, поменял лампу -без изменений. может, масса? но дальний горит в обеих фарах.
Re: Не горит передний правый ближний свет
aleksbam48, реле R4 проверь. Оно в блоке предохранителей.
aleksbam48
переставлял местами реле ближнего-дальнего (идентичны) без изменений
aleksbam48, проверяем приходит ли на реле напряжение. потом уходит-ли. И т.д. Другого пути не знаю.
aleksbam48
а как? про электричество знаю только то, что оно из розетки
aleksbam48, проверь мультиметром поступает ли питание на соответствующий провод согласно этой распиновке - http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... a_fary.htm
Добавлено спустя 50 секунд:
Или попробуй разъём фары почистить/подоткнуть...
автомобиле оно от АКБ и генератора.aleksbam48 писал(а): про электричество знаю только то, что оно из розетки
aleksbam48
спасибо, парни! я всё понял! надо искать хорошего автоэлектрика и не забивать себе и другим голову!
Отнюдь... в подобной проблемке лучше разобраться самому и потом (если что) помогать другим.aleksbam48 писал(а):надо искать хорошего автоэлектрика и не забивать себе и другим голову!
Поверь, это интересно весьма.
Дима, не соглашусь с тобой. Это чисто "русская позиция" - все уметь делать самому. Вот так и получается потом полное г.... Нужно профессионально делать свое дело, получая при этом достойное вознаграждение. А потом обращаться к специалисту (достойному) и получать результат (достойный). Соответственно и оплачивать его работу достойно.fidel1970 писал(а):в подобной проблемке лучше разобраться самому и потом (если что) помогать другим.
НачТех, я не готов платить автоэлектрику за подтыкание разъема фары либо чистку контактов...
Так что это не тот случай.
НачТех, верно говоришь. Вот только на лбу электрика не написано насколько достойно он сделает работу. Отсюда и проблема.
shulbert74
не горит габарит и ближний свет на форд фьюжен по одной стороне и задняя противотуманка на другой стороне,все лампочки хорошие
shulbert74, предохранители проверь. Для начала.
shulbert74
Я их уже все просмотрел,это после снятия фары что-то нахимичили,не залезал только под капот с предохранителями
eivlev
- Полное имя: Eugene
Если снимали фару, то проверяй крепление эл. разъема. Скорее всего его "недожали"
Если преды в норме - влючай тестер и звони разъем. Сначала массовые провода, потом напряжение по силам.
shulbert74
Да,но дальний свет горит
Ну хорошо, на третьей странице этой темы закончим на предохранителях.
eivlev
я когда фару ставил недожал разъем. Какого-то света не было... Так что не занимайся гаданием - отрабатывай предложенные варианты и пиши результаты.shulbert74 писал(а):Да,но дальний свет горит
