Проверь ремень ГРМ!
- Puwistiy
Re: Проверь ремень ГРМ!
а зачем?
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Что бы посмотреть насколько я ошибся при установке ремня ГРМ по сравнению с заводскими установками.
Добавлено спустя 4 часа 19 минут 55 секунд:
Пока тут потренируюсь
http://quantexlab.com/rus/info/vehicles ... mobil.html
Да не загну я ничего, я ж немного соображаю, так чуть-чуть совсем. Да тем более ты ведь регулировал в пределах одного зуба. Ну а осциллограф мне нужен, чтоб как-то смотреть на процесс. Помнишь, я спрашивал, что это такое и выкладывал фоту? Никто не ответил, а я думаю, что это для регулировки. Там что-то типа стрелочного индикатора вешается, вот я в этих пределах и покручу. И, ребята, не надо мне говорить "Это не надо, т.к. не надо". Руки у меня чешутся, ох чешутся.*Casper* писал(а):Arsen :
А погнутые клапана и капиталка меня не пугает
Последний раз редактировалось Arsen 18 июл 2013, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
Адабряю!Arsen писал(а):Руки у меня чешутся, ох чешутся.
Правда не всегда подобный чёс приводит к положительным результатам.
Да и фиг с ним... не ошибается только тот, кто ничего не делает...
Возможно. Предел-то как раз на зуб.Arsen писал(а):Там что-то типа стрелочного индикатора вешается, вот я в этих пределах и покручу.
Главное - не навредитьArsen писал(а):Руки у меня чешутся, ох чешутся.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Arsen,В каком районе ты живешь? Гаринский далеко от тебя?
- Rom 1960
Очень интересное и правильное направление, думаю, Вы выбрали ребята для решения этого сложного вопроса. Только я бы предложил его немного, скажем, упростить и одновременно обезопасить. Т.е. если есть датчики коленвала и распредвала, то использовать их при установке- замене ремня, а именно по них совмещать, устанавливать ГРМ. Делать этого предлагаю следующим образом:
1. Первое; на незаведенной машине – здесь и весь интерес!
2. Данные датчики даже без подачи питания (не знаю к сожалению их устройства, возможно магнитные или герконы или датчики Холла (т.е электромагниты) – выдадут изменение напряжения или проводимости и без включения всей электроники – это и использовать т.е. как-то подключиться к ним – возможно достаточно просто тестера.
3. Потом зная когда их сигнал (т.е. срабатывания) должен совпасть – по данному параметру выставлять и проверять ГРМ, вращая вручную коленвал.
Довращаетесь вы. Не изобретайте велосипед. Все уже изобретено. Написано, разжевано. Пользуйтесь.
adv
- Полное имя: Павел
Приветствую!
Вчера при езде по городу услышал свист из по капота явно напоминающий ремень.. посвистело секунд 30 и сошло на нед, потом повторилось, сегодня сутра такаяже история. Причем свист очень громкий поначалу, потом стихает и прекращается. Полез смотреть ремни, ничего криминального не нашел, ну и грм заодно решил глянуть. Чтоб бочок не снимать открутил 3 болта и отогнул защиту. Вот что я там увидел(фото прилагаю). Трещины довольно глубокие
Хочу спросить может ли свист грм издавать?
И что делать с грм? Менять?срочно менять?
Пробег 150. Меняли или нет грм щас никто не вспомнит, а сервисную книжку официалы потеряли на первом ТО
Последний раз редактировалось adv 30 сен 2013, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
- Mettler
ГРМ нет, свистеть не будет, он не может на шкивах прокручиваться.
Трещины хорошие, но видели и побольше, у меня до замены, например. Менять конечно уже нужно, но лично мое мнение - не срочно. Т.е. я бы сегодня не поехал менять, а эдак в течение месяца-двух, не больше, чтоб по кошельку не ударило. Если средства позволяют, то меняйте сейчас.
adv
- Полное имя: Павел
Я понимаю что грм с збцами и прокручиваться не должен. Свистеть например модет ролик если его заклинило. И меня смущает что грм сдвинут относительно посадочного места(шестерни) на фото видно по выработке на шестерне что раньше он небыл так сдвинут(имхо)
По трещинам понял, спасибо
- Сергейsp
adv, фото моего из этой темы, 2 с лишним года назад, сдвиг есть и менять пока не собираюсь.
Ремень у всех перемещается по шестерням.
- il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Срочно менять. Вместе с ремнем навесных агрегатов.adv писал(а):И что делать с грм? Менять?срочно менять?
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Свист ролик может издавать. Вот его вместе с ремнём ГРМ и поменяешь. Чем скорей - тем лучше.adv писал(а):Хочу спросить может ли свист грм издавать?
Саня40
Народ подскажите пожалуйста у меня машина 2008 года пробег 42 000 км (выезжаю крайне редко), на выходных посмотрел ремень грм выглядет как новый трещин и какого либо износа не видно, остальные ремни тоже без трещин и износа. Вопрос в том стоит ли его менять ведь машине 5,5 лет. Во всех источниках написано по разному периодичность замены 5;6;8 лет.
oops, заменен уже, да?
- oops
- Полное имя: Серега
Да, менял не сам, заодно ремни навесного и прокладку заменили (ну и ролик само собой), все остальное в порядке.
