Замена сцепления
- Полное имя: Борис
Как заменить сцепление?
Всем привет, а некто на роботе с заменой сцепления не сталкивался?
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Как заменить сцепление?
По мануалам меняется так же как на механике, только есть маленький нюанс, уровень тормозной жидкости не должен упасть ниже минимума, иначе придется адаптировать коробку.opossum писал(а):Всем привет, а некто на роботе с заменой сцепления не сталкивался?
Это как ты планируешь уровень сохранить и коробас снять? Шутишь что ли?viktop973 писал(а):По мануалам меняется так же как на механике, только есть маленький нюанс, уровень тормозной жидкости не должен упасть ниже минимума, иначе придется адаптировать коробку.
Добавлено спустя 36 секунд:
И новый диск сцепления все равно адаптировать. Да и с ним и выжимной менять - а это без вариантов прокачка жижи.
- Год выпуска: 2004
Значит к дилерам.Вычитал, робота можно заводить с толкача.*Casper* писал(а):а это без вариантов прокачка жижи.
Думаю если есть желание сэкономить, можно заменить самому, а к дилеру на галстуке для адаптации. Но гемор по замене - тот еще.
- Полное имя: Борис
Саша, перемести все это в соответствующую ветку. а то сразу не нашел здесь писать начал. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 103&t=9174. Или удали просто без переноса.
- Полное имя: Борис
Re: Замена сцепления
У меня по вину лезут вот такие два вариант. Наскока понимаю первый это от МКПП а второй от РКПП так или нет?
opossum, что-то мне подсказывает что диск и корзина одинаковые. Только вот в РКПП, педальку сцепления выжимает и штоки коробки двигает "автомат".
opossum, для робота и 1.6 мкпп используется одинаковое сцепление.
Для 1.4 мкпп другое.
- Полное имя: Борис
а если так взглянуть? Это из статьи устройства в разделе литература. У меня 1.4.
Робот не может быть 1.6, но использует такое же сцепление, как на 1.6!!!!!opossum писал(а):а если так взглянуть? Это из статьи устройства в разделе литература. У меня 1.4.
Как не смотри. Я подбирал народу по ВИН, что у меня 1.6, что у людей робот 1.4 - одно сцепление
- Полное имя: Борис
так какое верно будет?
*Casper*, если я тебе vin кину сможешь глянуть?
вобще какая то с двойной пружинойopossum писал(а): а второй
- Полное имя: Борис
Поставлю тогда вопрос по другому а какой диаметр должен быть 190 или 210 ?
210
- Год выпуска: 2004
По книге все модели 180мм за исключением дизельных и 1.6 у них 210мм.opossum писал(а):Поставлю тогда вопрос по другому а какой диаметр должен быть 190 или 210 ?
- Полное имя: Борис
Хорош пугать)))viktop973 писал(а):По книге все модели 180мм за исключением дизельных и 1.6 у них 210мм.opossum писал(а):Поставлю тогда вопрос по другому а какой диаметр должен быть 190 или 210 ?
opossum писал(а):Хорош пугать)))
Fusion 1.4 [FXJC; FXJA; FXJB] 80 л.с. Бензин 2002 — наст. время Тип коробки передач: B5/IB5
Диаметр, мм - 190
- Год выпуска: 2004
Может там опечатка! Но различие этих коробок в том что у одной стоят рычаги, а у робота исполнительный механизм.*Casper* писал(а):Тип коробки передач: B5/IB5
Диаметр, мм - 190
У всех производителей сразу?viktop973 писал(а):Может там опечатка!
Думается мне, что не только.viktop973 писал(а):Но различие этих коробок в том что у одной стоят рычаги, а у робота исполнительный механизм.
