Откуда эта деталь?
- йож
Откуда эта деталь?
Вчера обнаружил аккуратно лежащую по центру багажника деталь.
Это кубический кусок вспененного полимера со скошенной гранью.
Откуда она выпала, кто-нибудь знает?
Фордовское происхождение детали очевидно. Материал в точности соответствует уплотняющим деталям из моторого отсека.
- Dima!
Re: Откуда эта деталь?
Маслоотделитель из коробки воздушного фильтра.
- йож
Это было-бы непостижимо удивительно. Что он сам по себе в багажник попал.Dima! писал(а):Маслоотделитель из коробки воздушного фильтра.
Дело было так. Позавчера в багажнике было чисто. Дно багажника у меня куском брезента застелено.
А вчера открываю багажник - кубик поролона лежит.
Вероятно он мог выпасть из полостей между кузовом и обшивкой багажника.
Вся надежда на тех, кто снимал обшивку багажника, вероятно они смогут визуально вспомнить откуда она.
В принципе это не особо имеет значения. Думаю это амортизатор от дребезга.
- dubok
- Программер
Фотка не очень, но по мне кажется это отбойник, упор или как его еще назвать из пористой резины, что придерживает капот, по краям там такие есть, ну очень по форме похоже. А в багажник попасть мог ну как-нибудь
всякое бывает
А еще такая деталька есть если поднимешь крышку отсека запаски
Последний раз редактировалось dubok 18 июн 2010, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
- fidel1970
йож, ты щас будешь смеяться, но у меня в багажнике такой же кусок поролона валяется, причём обнаружил недавно.
И вспоминается мне, что первоначально он лежал на полке багажного отделения...
Если не забуду - вечером сфоткаю.
- йож
Нет, другим путём он попасть в багажник не мог.
Точно вывалился откуда-то из пространства в стенках багажника.
Кубик размером примерно 20х20х25 мм.
- fidel1970
А у меня в багажном отделении машинки вот эта штуковина валялась...
И чего же это может быть?
- Сергейsp
это наверно турки с завода прикалываются, я в салоне пластиковую заглушку нашел не разу не установленную
,хорошо не поршень
- йож
Это спец-затычка жабо лобового стекла.fidel1970 писал(а):А у меня в багажном отделении машинки вот эта штуковина валялась...
ЛИЧНО такие вытаскивал.
RTFM = http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=41
фото: http://www.fusionguru.ru/useruploads/im ... age005.jpg
Но это, к сожалению, не имеет отношения к моему случаю...
- fidel1970
Володя, где лобовое, где багажник....йож писал(а):Это спец-затычка жабо лобового стекла.
Где связь?
Лан, гадаем дальше, чё у тебя там за деталь...
- йож
Чуть позже отвечу где связь. Щаз семья терроризирует...fidel1970 писал(а): Володя, где лобовое, где багажник....![]()
Где связь?![]()
- йож
Ты сам рассказывал, что помогал другим клеить жабо. Вот оттуда эта затычка и попала в твой багажник. Имхо.fidel1970 писал(а):Володя, где лобовое, где багажник....
Где связь?![]()
А про свою деталь могу сказать следующее: при езде по кочкам иногда стало слышно звук типа бряцания жгута проводов о пластмассовую облицовку в районе багажника.
- fidel1970
йож, ага, делаем предварительный вывод.
Обе обозначенные детали являются уплотнительными прокладками между чем-то и чем-то.
Та, что "моя" - первоначально представляла собой, что-то наподобии шнура впоследствии нарезанного на мелкие составляющие.
Предназначение "твоей" аналогично, а вот откуда она грохнулась к тебе в багажник можно будет узнать только вскрыв обшивку, либо подсмотрев процесс сборки машинки в Кёльне...
- йож
Сегодня вечером полезу в багажник. Попробую вычислить чё и как...
