Толчки при движении
Airon
Толчки при движении
#1 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 10:24
Здравствуйте. Совсем недавно начал замечать, что машина при разгоне стала дергаться. Сначала толчки были еле заметны, сейчас они весьма ощутимы. Толчки присутствуют на всех передачах, отсутствуют если только машина хорошо разогнана (например, для переключения на третью скорость авто 40-50 км). Фильтра все поменяны. Также в первые секунды движения на какой либо передаче слышен небольшой гул. Подскажите в чем проблема и как ее исправить. Заранее благодарен.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!!!
Re: Толчки при движении
#2 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2013, 10:29
1. Сцепление
2. Опора двигателя
Airon
#3 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 10:32
fidel1970 писал(а):1. Сцепление
2. Опора двигателя
А какими методами определить истинную причину?
#4 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 10:37
fidel1970 писал(а):2. Опора двигателя
опоры.
Первое - это нижняя. Менять
Второе - опора КПП (резкие толчки дает).
Правая опора больше на звук влияет.
Ну а дальше - сцепление. Если диск повело. будет дергаться дай боже.
#5 Сообщение fidel1970 » 23 сен 2013, 10:39
Да, надо начать с замены опор.
#6 Сообщение alex57 » 23 сен 2013, 12:21
Сразу менять? А диагностика?
#7 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 12:51
alex57 писал(а):Сразу менять? А диагностика?
Нижнюю скорее сразу менять. НА вид у меня была как новая. а снял - руками провернул вместе с резинкой.
Airon
#8 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 14:53
А может опора влиять на разгон авто? Дело в том что когда гачинаются тодчки машина совсем не разгоняется, как только толчки заканчиваются машина начинает разгонятся
#9 Сообщение serezhiki » 23 сен 2013, 16:15
Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
А как машина набирает обороты на нейтрали? Нормальный набор оборотов или тоже проблемы?
Rysalka
Полное имя: Ольга
#10 Сообщение Rysalka » 23 сен 2013, 16:54
Airon, день добрый! Это очень похоже на проблему, которая была у меня! Начались толчки при трогании, машина дергается, обороты прыгают, в пробке ехать - испытание ужасное. Дальше через какой-то промежуток времени обнаружила, что тормозная жидкость "ушла". Долила, на следующий день смотрю- опять половина "ушла" . Визит в сервис приговорил к замене сцепления ( текло из выжимного ) после чего все снова стало замечательно!
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#11 Сообщение il67 » 23 сен 2013, 19:37
Airon писал(а):Дело в том что когда гачинаются тодчки машина совсем не разгоняется, как только толчки заканчиваются машина начинает разгонятся
Это может быть и катушка/ВВ провода/свечи.
Чек в это время не моргает?
#12 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 20:12
serezhiki писал(а):Опора не причем. Проскальзывание сцепления будет вызывать рывки, а опора точно нет.
Моей опоре это скажи... А то дохлой прикидывается :)
Есть еще нюансы:
1. Дисбаланс корзины. Я не знаю как ее криво можно напялить, но такой пункт есть в официяльном доке.
2. коленвал шатается. Где-то недавно обсуждали этот вопрос.
Но тут харакер важен. Если частые и резкие - то не опора, а если именно толчки - 99.9% в опорах проблема.
Добавлено спустя 54 секунды:
il67 писал(а):Это может быть и катушка/ВВ провода/свечи.
Илюх, прикол в том, что этот злобный чек нифига не моргает на пропуски, сбои по свечам. Только если отказ цила - то да, загорится.
Airon
#13 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 20:28
Сегодня выехал на трассу и при обгоне случилась таже ерунда и... чек периодически замигал :(
#14 Сообщение *Casper* » 23 сен 2013, 20:42
Обороты падали в такт чеку?
Airon
#15 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 20:53
*Casper* писал(а):Обороты падали в такт чеку?
нет не падали... Обороты не росли на тот момент (ну если и росли то очень медленно) сколько газу не давай. Машина просто становится "тупая" на разгон .
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#16 Сообщение il67 » 23 сен 2013, 21:02
Мое предположение становится более очевидным.
Выворачивай свечи, смотри пробои юбок (можно и сюда фото выложить). Думаю, что с этого надо начать.
Ежели свечи будут в норме, готовься менять провода.
По хорошему бы с компом проехаться.
Airon
#17 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 21:15
Свечи менял два месяца назад :eek:
#18 Сообщение alex57 » 23 сен 2013, 21:31
А какая была причина замены свечей? Или отходили свои 30-60 ткм?
Airon
#19 Сообщение Airon » 23 сен 2013, 21:39
alex57 писал(а):А какая была причина замены свечей? Или отходили свои 30-60 ткм?
Машина заглохла прямо на ходу. при попытке завести ничего не получилось. Завелась через два часа сама без всякого вмешательства, но горел чек (постоянно). Поменял свечи - все стало на свои места... Позже появились рывки
il67
Почти самолёт
Полное имя: Илья
#20 Сообщение il67 » 23 сен 2013, 22:15
А банальная самодиагностика ничего не говорит?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Перебирая факты в голове, приходит на мысль, что у тебя каким-то образом заливает свечи. Я понятия не имею, как это может делать инжектор, но очень похожие симптомы. А какой сейчас расход бензина?
Airon писал(а):Позже появились рывки
Много баков сжег между этими событиями? Бензин то проверенный?
