Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 15 сен 2013, 18:04
Где-то месяц назад, после завода двигателя появлялся свист.
Сегодня педаль сцепления стала как-будто невесомой, при малейшем нажатии без сопротивления опускается; при этом передачи стали переключаться с большим трудом. Первая передача то включится с большим трудом - то нет, вторая с трудом, как на камазе включается и так далее.
Нужен совет. Что делать и какая причина? (пробег 77 тыс.км) вроде рановато для дохлого сцепления или может быть я ошибаюсь?
Re: Проблема с включением передач на МКПП 1,6.
Сообщение НачТех » 15 сен 2013, 18:10
XAH, первым делом проверь уровень тормозной жидкости в бачке. А потом и поговорим. А еще для начала вот
Странник
Сообщение SHAMAN » 15 сен 2013, 18:20
XAH,манера езды у каждого разная... моно и за 30-ку убить... Я сменил на 110 тыках, машина со Столицы.
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 15 сен 2013, 19:44
Уровень жидкости на отметке MIN, и она темная какая-то.
Прочитал тему про тормозуху, но не понял как связана трансмиссия и тормозная жидкость.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
У меня спокойная, до меня юзал другой хозяин, но в нем я тоже более менее уверен (хотя все может быть)
Сообщение НачТех » 15 сен 2013, 19:54
XAH писал(а):но не понял как связана трансмиссия и тормозная жидкость.
Все просто. Расширительный бачок один. Да и способ прокачки очень похож. Разница только в месте нахождения штуцера для прокачки.
Сообщение maxs-vd » 15 сен 2013, 19:55
XAH писал(а):Прочитал тему про тормозуху, но не понял как связана трансмиссия и тормозная жидкость.
Общий расширительный бочок под жидкость.
То что тёмная это не очень хорошо.
Прокачайте систему... темы и способы найдёте на форуме, только отнеситесь к этому ответственно и серьёзно. (педалью прокачивать не советую) имхо.
XAH писал(а):У меня спокойная, до меня юзал другой хозяин, но в нем я тоже более менее уверен (хотя все может быть)
Я уже давно заметил: чем более спокойный водитель чем больше проблем с движком ...
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 15 сен 2013, 20:00
Спасибо! Завтра к товарищам съезжу. Прокачаем. Буду надеяться дело в этом ))
Приму к сведению. Но у меня проблемы с двигателем никогда не возникали.
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 16 сен 2013, 21:54
Сегодня товарищ был занят, пришлось менять жижу дедовским способом в сервисе. По тормозам не было проблем - все прокачалось и все хорошо.
Проблемы были со сцеплением. Я приехал в сервис с не очень хорошо включаемыми передачами, после прокачки сцепление вообще не действовало... педаль сцепления возвращалась только пружиной обратно и вообще была как перышко, никакого давления в ней не ощущалось. После того как завел двигатель - передачи не переключались вообще.
Только после того, как машина постояла заведенной и я, надавливл на педаль сцепления, давление восстановилось и передачи стали переключаться. ПОЧЕМУ?
В сервисе сказали, что надо менять выжимной подшипник, что он не создает давление.
Ничего не понял, доехал до дома без особых проблем своим ходом, переключая все передачи. Что это может быть? Почему сейчас все работает? Если бы не работал выжимной, я бы не уехал ведь?
p.s. во время прокачки сцепления парни под капотом отсоединяли рычаг переключения передач. Это нужно чтобы добраться до штуцера прокачки сцепления?
Посоветуйте, как поступить и что делать?
Сообщение maxs-vd » 16 сен 2013, 22:48
XAH писал(а):p.s. во время прокачки сцепления парни под капотом отсоединяли рычаг переключения передач. Это нужно чтобы добраться до штуцера прокачки сцепления?
Нет.
XAH писал(а):В сервисе сказали, что надо менять выжимной подшипник, что он не создает давление.
Глупости!
Ладно -бы ещё сказали главный цилиндр...
XAH писал(а):Почему сейчас все работает?
XAH писал(а): Что это может быть?
Мало информации
XAH писал(а):Посоветуйте, как поступить и что делать?
Не как, ездить и забыть, до проявления повторных проблем.
Последний раз редактировалось maxs-vd 17 сен 2013, 07:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Сергейsp » 16 сен 2013, 23:28
Выжимной и рабочий цилиндр выполнены как одно целое, может он течёт, если жижа ушла.
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 17 сен 2013, 07:44
Тормозная жидкость не ушла. Опускалась на уровень минимум, но не ниже. После вчерашней замены стоит на максимуме (проехал примерно 3 км до дома и 4 км сегодня на работу, там и проверил уровень тормозухи)
Сообщение Puwistiy » 17 сен 2013, 15:30
ну пока понаблюдай. дальше видно будет.
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 20 сен 2013, 23:41
Понаблюдал. Оказывается, все-таки жижа где-то уходит. Попробовал прокачать сцепление. Результат тот же - педаль просто провисает и передачи не переключаются. Подскажите, что заменять ? ( выжимной?)
Но опять-таки, завел двигатель, поработал сцеплением -передачи заработали и можно ехать. Какая-то глупость... но надо что-то делать, видимо все-таки рабочий цилиндр пропускает ((
Сообщение maxs-vd » 20 сен 2013, 23:47
XAH писал(а):Оказывается, все-таки жижа где-то уходит.
Походу всётаки выжимной, потёков не видно нигде больше?
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 21 сен 2013, 10:19
Как раз видно, вытекло, видимо моими стараньями, грамм 100-150. Короче лужица под машиной, откуда именно не увидел, защита снизу но факт налицо.
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 10:46
XAH писал(а):пробег 77 тыс.км
Ты не из разряда людей любящих держать ногу на пидали сцепления?
XAH
Полное имя: Николай
Сообщение XAH » 21 сен 2013, 11:26
)) купил машину на 73 тыс. км.
Стараюсь юзать сцепление по минимуму
viktop973
Полное имя: Виктор
Год выпуска: 2004
Сообщение viktop973 » 21 сен 2013, 11:34
XAH писал(а):Стараюсь юзать сцепление по минимуму
Значит у прежнего хозяина была привычка. Будешь менять, меняй и диск сцепления, долго не проходит.
Сообщение *Casper* » 21 сен 2013, 16:14
viktop973, нашему подшипнику пофиг где нога, он постоянно прижат и в работе.
Сообщение maxs-vd » 21 сен 2013, 16:50
*Casper* писал(а): нашему подшипнику пофиг где нога, он постоянно прижат и в работе.
Да помню видео с демонстрацией работы! Хдее ты раньше был ... сколько раз себя силой заставлял убирать ногу с педали сцепления... :weep: а сейчас привык уже.
