Плюсовая клемма АКБ
Дрон
Плюсовая клемма АКБ
#1 Сообщение Дрон » 19 сен 2013, 21:44
Вопрос такого плана клемм + АКБ очень горячая не возможно дотронутся рукой я думаю что это не нормально клемма - холодная кто нибудь встречался с такой бедой клеммы не подгоревшие затянуты хорошо АКБ свежий (полгода) завтра сделаю фото
Re: Плюсовая клемма АКБ
#2 Сообщение *Casper* » 19 сен 2013, 21:51
Дрон, акк придется менять.
И протяни (почисти) отвод с клеммы силовой
#3 Сообщение Сергейsp » 19 сен 2013, 21:54
Если АКБ не кипит, скорей плохой контакт в заделке клеммы.
Rom 1960
#4 Сообщение Rom 1960 » 19 сен 2013, 22:16
Клема горячая может быть только в одном случае - если на ней происходит большое выделение энергии в следствии переходного большого сопротивления. Очистите клему и хорошо ее затяните.
#5 Сообщение Сергейsp » 19 сен 2013, 22:21
Роман,+1 ,учитывая, что АКБ свежий, следовательно последнее вторжение происходило по клеммам, скорей всего причина в них.
Дрон
#6 Сообщение Дрон » 20 сен 2013, 21:45
Фото клемм до очиски
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
подозрение на плохую опресовку
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
вскрыл опресовку (соединение) посмотрел подергал покрутил заизолировал обратно там всё хорошо почистил клеммы (все) наждачкой протер обезжиривателем поставил всё на место прокатился пока ничего не греется буду наблюдать фото после очиски
#7 Сообщение *Casper* » 20 сен 2013, 23:07
ПОнаблюдай еще. Особенно если:
- Долго маслал стартером
- Акк имел честь подсесть и заряжался от дрыгателя.
В это время токи хорошие и слабый контакт о себе напомнит.
А в целом - молодца. :hat:
Дрон
#8 Сообщение Дрон » 03 окт 2013, 10:10
Понаблюдал клемма перестала грется вывод был плохой контакт
#9 Сообщение serezhiki » 03 окт 2013, 11:12
Повезло!
Только вчера отдал закзчику заключение по дефектной батарее. Замыкание в 1-ой от + банке.
Даже при нагрузке током около 2А (лампа 21Вт) происходило газообразование и нагрев положительной клеммы акума. Напряжение сразу просаживалось до 10В при этих самых условиях.
Тестить под большими токами не стал, чревато взрывом...
По уму надо было взрезать крышку и искать проблему внутри, но батарейке было всего 3 месяца пользования. Надеюсь мужику заменят и не потребуется дальнейших притопов.
В практике было всякое, самый интересный вариант - трещина в перемычке между банками. На малых токах батарея работала, заряжалась, при больших тухла. Случайно обнаружил газообразование с перемычки. Стоит такой перемычке вылезти из электролита - может нехило бумкнуть. :scare:
