Вопрос касаемо передних фар .
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 13 сен 2013, 16:25
перегорела лампочка габаритов в фаре , ну полез ее менять , а отражатель то чуток болтается ( вверх и вниз , ход 3-5 милиметров) , знаю что нужно с низу взяться за этот отражатель и слега потянуть на себя до щелчка .....тянул тянул ...нифига ничего не щелкает ....она у всех так что ли болтается или все же должна мертвяком стоять?
Re: Вопрос касаемо передних фар .
Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 16:27
win2k, слабо тянул. Совету снять фару - удобнее будет.
Должна стоять жестко.
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 13 сен 2013, 16:33
да просто раньше я эту фару уже при болтании до щелчка тянул и все было нормально , а потом мотался в Варзугу , а там дорожка блин 160 км сплошная гребенка ...вот подумал может отражатель выскочил из фиксатора , потянул на себя ...сильно тянул ...сильнее тянуть побоялся ..нифига не щелкает :wall:
Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 16:36
Хмм. Если знаешь, то не ошибешься. Мож он в шарике разболтался???
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 13 сен 2013, 16:40
в смысле как в шарике разболтался ?
Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 16:40
Ну соединяется корректор и отражатель через шарик. Он же и защелкивается (ну или расщелкивается)..
win2k
Полное имя: Игорь
Сообщение win2k » 13 сен 2013, 16:49
эх .... что то мне сцикотно его тянуть ...пластик все же , а на разобранной фаре действительно проще его загнать в шарик ?
Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 16:51
На разобранной вообще элементарно. Разобрать сложно. Я бы снял бы фару - видно будет
Сообщение buy_val » 13 сен 2013, 17:10
*Casper* писал(а): Мож он в шарике разболтался???
Не разболтался а выскочил... - шарик.
Сообщение fidel1970 » 13 сен 2013, 18:37
buy_val писал(а):Не разболтался а выскочил... - шарик.
Нуна смотреть... может и не шарик выскочил...
... а с другой стороны приливчик, который в отражателе фиксируется, обломился.
Тогда только это поможет...
Сообщение *Casper* » 13 сен 2013, 19:11
Это у депов. У ориджиналов вроде немного иначе.
bda1
Полное имя: Дима
Сообщение bda1 » 15 сен 2013, 23:12
Тоже выскакивает часто с нашими направлениями,вставляю только при снятой фаре и вынятой лампочке,по другому ну ни как,с приличным усилием и каждый раз боязно как-бы не наломать дров.
sedem
Сообщение sedem » 16 сен 2013, 10:22
У меня защёлкнулся с большим трудом. Пришлось выгибать хитрую загигулину из проволоки и на снятой фаре через лампочное отверстие тянул.
jtiv
Полное имя: Виктор
Сообщение jtiv » 16 сен 2013, 11:20
То же проволокой опоясал и пассатижами потянул. Встала на место.
