Звуковой сигнал включенных фар
nostalgas
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение nostalgas » 09 сен 2013, 22:17
Здравствуйте! Перестал пищать звуковой сигнал включеных фар,машине полтора года,у дилера был дважды ,ничего не нашли, всё проверили-всё исправно,что делать?
Re: Звуковой сигнал включенных фар
#2 Сообщение SAnat » 10 сен 2013, 06:50
nostalgas писал(а):Здравствуйте! Перестал пищать звуковой сигнал включеных фар,машине полтора года,у дилера был дважды ,ничего не нашли, всё проверили-всё исправно,что делать?
У меня такое было при установке ангельских глаз , когда питания для них взял с 13 контакта габаритов в блоке переключения света, решилось убиранием навеса с 13 контака и запиткой уже с 15 контакта этого же блока.
Никакого доп. оборудования, ДХО, светодиодов и прочего, которое запитано с габаритов не ставили?
nostalgas
#3 Сообщение nostalgas » 10 сен 2013, 11:26
ставили головное устройство,но полгода до этого,регистратор подключали,но всё до того
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
а блок переключения света не под рулём находится?
#4 Сообщение *Casper* » 10 сен 2013, 12:23
nostalgas, вынь предохранитель F44 и померяй напряжение на его пинах. Где присутствует? Ключ зажигания долен быть вынут, габариты включены, дверь открыта.
#5 Сообщение *Casper* » 11 сен 2013, 09:03
Сигнал должен быть при условии: включены габариты или фары, открыта водительская дверь, вынут ключ из замка зажигания. Если при этих условиях сигнала нет, то:
1. Не проходит сигнал от блока переключения фар до модуля ГЕМ! (на щиток может сигнал приходить, но если нет на ГЕМ, то сигнала не будет.
2. На блок ГЕМ попадает сигнал АСС (первое положение ключа, предохранитель Ф44).
3. Сигнал АСС попадает на щиток приборов.
4. Блок ГЕМ перенастроен или настроен не верно, не правильно видит двери, отключены звуковые сигналы, отключены функции энергосбережения.
Что из этого присутствует/отсутствует? Есть ли БК (штатный)?
nostalgas
#6 Сообщение nostalgas » 24 дек 2013, 10:58
Машина на гарантии,сам не лезу. Три раза ездил к дилеру,ничего не нашли,сняли замеры ,послали в Америку(!),ответа нет....
#7 Сообщение *Casper* » 24 дек 2013, 11:42
nostalgas писал(а):сняли замеры ,послали в Америку(!)
:down: германия ближе :)
Mayday
#8 Сообщение Mayday » 18 авг 2014, 11:36
Правильно ли я понял, что если у меня замок, водительской двери, отключен из цепи машины, то и сигнала о включеных фарах,при открытии двери я теперь не услышу? :crazy:
#9 Сообщение *Casper* » 18 авг 2014, 11:52
Да, верно.
Добавлено спустя 21 секунду:
И багажник с кнопки открываться не будет.
Mayday
#10 Сообщение Mayday » 18 авг 2014, 12:21
а вот багажник открываеться! :beer:
#11 Сообщение *Casper* » 18 авг 2014, 12:49
Странно.
