Ремонт моторчика замка двери багажника.
йож
Стал заедать замок, издавая адские пищащие звуки.
Разобрал, почистил, собрал, работает.
Фото говорят сами за себя:
Помыл спиртом:
Люди пишут что это терморезистор. Я спорить не стал...
... и закоротил его тонкой перемычкой типа самопальный предохранитель.
Склеил и прихватил двумя хомутами.
Помыл спиртом:
osa57
- Год выпуска: 2009
Re: Ремонт моторчика замка двери багажника.
а, подскажите, плиз, а где он (моторчик багажника) находится, и как совмещается с самим замком? Надо снимать обшивку багажника? У меня постепенно перестал открываться багажник кнопкой, как будто не хватает усилия. в самом замке вроде ничего не заедает.
У меня все ходы записаны!
Kursiv
- Полное имя: Igor
osa57 писал(а):а, подскажите, плиз, а где он (моторчик багажника) находится, и как совмещается с самим замком?
у меня вот есть мысль совсем убрать замок(с ключа) с крышки багажника а вместо него вставить камеру заднего вида чтобы не резать новую дырку просто. А замком за 6 лет эксплуатации пользовался не более 10 раз и то в первый год только . благо что есть кнопка на панели. и на обоих ключах.
osa57
- Год выпуска: 2009
Спасибо большое. А насчет камеры идея хорошая, но... а ежели моторчик откажет....Я вот тоже вчера первый раз за 4 года пользовался ключом, так как ни с ключа, ни с кнопки не открывается. При открытом багажнике пробовал защелкивать замок - с кнопки потихоньку, но срабатывает, с ключа только дернется и усё. Интересно, а моторчик отключается по конечнику или отсечка по току? Что-то ни в каких в схемах его не нашел.Kursiv писал(а):А замком за 6 лет эксплуатации пользовался не более 10 раз и то в первый год только . благо что есть кнопка на панели. и на обоих ключах.
Его надо закрывать руками - отверткой. А вот открывать с кнопки или ключа. Личинка замка закрывается механически об "пенек" на кузове АВТО.osa57 писал(а):пробовал защелкивать замок
йож
Moторчик отключается по времени, дополнительно внутри моторчика стоит некое подобие токоограничивающего элемента.
osa57
- Год выпуска: 2009
Вчера снова стал плохо открываться багажник с кнопки, месяц назад такое было - подогнул вилку (сжал тросик), работало. Щас посмотрел- моторчик совсем не тянет. Всё разобрал.
По моим понятиям кз в обмотке ротора (большой ток, малые обороты, греется, иногда обороты повышаются и ток уменьшается - пробовал от БП), моторчик кетайский (made in china), похож на игрушечный+3 пластмассины. Посмотрел цену в экзисте - 3600р (в автодоке чуть дешевле).
Ох дурят нашего брата. Надо чей то колхозить.
йож
osa57
- Год выпуска: 2009
Круто,йож писал(а):Теоретически можно купить это и колхозить.
и прецизионный
и размерчик почти наш,
а рабочие характеристики с заторможенным валом: - момент: 187 г?см; - ток: 1,06 А вроде
Спасибо за наводку, будем думать.
А шестеренку микросъёмником снимать и одевать или?
йож
Не помню матерал маленькой шестерни. Если латунь - то сперва я-бы попробовал залудить пять мм вала моторчика не допуская перегрева подшипника и пластика ротора. Потом припаял рассверленную шестерю. Иначе искал бы способ снять одеть или вообще переставить вал целиком если диаметр одинаков.
Rokin
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Как правило на такие моторчики шкивы или шестереночки садят на клей. Если латунные, то на эпоксидной основе.йож писал(а):Не помню матерал маленькой шестерни. Если латунь - то сперва я-бы попробовал залудить пять мм вала моторчика не допуская перегрева подшипника и пластика ротора. Потом припаял рассверленную шестерю. Иначе искал бы способ снять одеть или вообще переставить вал целиком если диаметр одинаков.
Дорога ошибок не прощает...
йож
Можно и так. Если следы клея присутствуют - тогда вал нового моторчика неплохо бы зашкурить.
Rokin
И сделать на валу надпилы под углом в месте насадки под клей.йож писал(а):Можно и так. Если следы клея присутствуют - тогда вал нового моторчика неплохо бы зашкурить.
alkrychko
- Полное имя: alkrychko
У меня недавно тоже перестал открывать. Щелкает на холостую но не втягивает замок. Посмотрел цену родного опупел. Пошел в атомагазин где торгуют сигнализациями и всякой сопутствующей ей приблудой. Купил активатор за 100 рублей. С ним шли монтажные планки. Снял обшивку задней двери выкинул старый и примостырил новый. Дыр не сверлил, ипользовал существующие от прежнего активатора, Прикинул длину планок, отрезал подогнул постучал закрепил. За все про все с перекурами ушло где то часа полтора. Проверил, работает так как не работал старый активатор с новья. Втягивает четко. Собрал и эксплуатирую уже полтора месяца. Специально периодически проверяю. Нареканий нет. Попробовал располовинить старый, ударил молотком по пальцам, выматерился плюнул и выкинул его на фиг. Сломается еще куплю за сто рублей и поставлю, Это гораздо легче чем его гемороится с его разборкойosa57 писал(а):Вчера снова стал плохо открываться багажник с кнопки, месяц назад такое было - подогнул вилку (сжал тросик), работало. Щас посмотрел- моторчик совсем не тянет. Всё разобрал.
По моим понятиям кз в обмотке ротора (большой ток, малые обороты, греется, иногда обороты повышаются и ток уменьшается - пробовал от БП), моторчик кетайский (made in china), похож на игрушечный+3 пластмассины. Посмотрел цену в экзисте - 3600р (в автодоке чуть дешевле).Ох дурят нашего брата. Надо чей то колхозить.
viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Аналогично пошел в магазин купил электропривод замка двери на наши машины StarLine SL-2 тяговое усилие 4,5кг правда цена 250р один крепеж совпадает, второй прикрутил на монтажную пластину из комплекта, два года полет нормальный.alkrychko писал(а): Купил активатор за 100 рублей.
Игорь63
- Полное имя: Игорь
Мучился больше года, официалы предложили ремонт за 3500, купил за 110р. китайский привод для ЦЗ. Подошел идеально, доработки минимум, потратил времени минут 40. Вот уже 8 месяцев работает без проблем.
шлавик
- Полное имя: вячеслав
тоже поставил отечественный сатурн
Йож скажи каким образом ты его открыл?! он спаян зараза так что ломается кромка пластика. Такая же проблема. Без пружины работает а с пружиной не "тянет"
йож
Корпус моторчика состоит из двух половинок, которые сварены меж собой. Я открывал с помощью лезвия от канцелярского ножа и молотка. Ставишь лезвие в стык двух половинок и бьёшь молотком. Мне удалось разобрать без повреждений.
После чистки моторчик нормально работает три-четыре месяца, потом история повторяется. А в мороз вообще не открывает, я пользовался ключом.
