Сухой масляный щуп, в чем может быть проблема?
- Полное имя: Alexander
Сегодня с утра (машина стояла всю ночь) захотел померить уровень масла, достал щуп, протер, засунул снова, а он сухой. Куда делось масло? Менялось 2 000 км назад, motul 5w-30. Никаких лампочек не горит, течей нет, хотя что-то подкапывает в районе заднего правого колеса, но не уверен, да и вряд ли это масло (а может уже все вытекло вот и нечему течь
) . Попробую долить -- отпишусь об "успехах". Пробег 72 ткм.
Re: Сухой масляный щуп, в чем может быть проблема?
sm3t,Масло вытекает только из района двигателя. Или с задней части защиты картера, если она установлена.
В первую очередь, проверить затяжку масляного фильтра и сливного болта. Тут http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... gatela.htm видно, где они находятся. До фильтра, обычно, можно добраться даже не снимая защиты. Правда машину надо поднять (эстакада, подъемник, подставки). Если просто поддомкратить - ни в коем случае не лезть, пока не поставлены надежные опоры!
Doc Brown, спасибо за быстрый ответ, скорее всего просто на сервис отвезу. Своим ходом можно? Километров 5-10.
НЕТsm3t писал(а):Своим ходом можно? Километров 5-10.
Если только подлить с начало масло.
Только долив масло до максимума и с промежуточной остановкой для 10-ти минутной стоянки и последующей проверки уровня!sm3t писал(а):Своим ходом можно?
С собой иметь запасные 4 л масла.
Двигатель убивается на несколько секунд работы на сухую (если там сейчас есть остатки, а в пути они все вытекут).
Doc Brown, долил 400 мл, масло встало чуть выше середины отметки, спасибо за советы. Грешу на фильтр, все таки масло перед этим ТО не уходило вообще, а тут поллитра на 2000 км, видимо не докрутили что-то.
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Или залегло! Двигатель не перегревали?sm3t писал(а): видимо не докрутили что-то.
Не парся. Просто сервисмэны не долили масло после замены и первого пуска двигателя. Россия блин...sm3t писал(а):масло перед этим ТО не уходило вообще
Угу, и оно в масляный фильтр ушло, сухой фильтр (большой) как раз мл 400 забирает.НачТех писал(а):Просто сервисмэны не долили масло после замены и первого пуска двигателя
А дело было в заглушке масляного канала по задней стенке ДВС. Текло с нее. По крайней мере так написано в заказ-наряде. Всем спасибо за ответы!
С какого перепуга? что за заглушка такая?sm3t писал(а):А дело было в заглушке масляного канала по задней стенке ДВС
хе хе
Ещё бы на сервисе признали, что не долили.
maxs-vd, на правой стороне двигателя ближе к салону как бы. Примерно чуть выше середины. Черная такая круглая. Я в техчасти не разбираюсь, поэтому объяснил как мог
sm3t писал(а):Пробег 72 ткм.
То-есть 70 000 км заглушка канала не текла. И тут вдруг за 2 000 км "слила" через себя 400 мл масла.sm3t писал(а):Менялось 2 000 км назад
НачТех, не цепляйся к человеку. Он же говорит
Лишь бы проблема решилась. А сервисмены - это диагноз, чего их обсуждать.sm3t писал(а):Я в техчасти не разбираюсь, поэтому объяснил как мог
