Да у меня даже больше. Не пергружать, однако*Casper* писал(а): 6 уже
Гул в движении (промежуточный подшипник?)
- дедавова
Re: Гул в движении (промежуточный подшипник?)
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Я на своей с 2005 года не менял. Нынче, когда коробку передач снимал, посмотрел промежуточный подшипник - удовлетворительное состояние, не люфтит, но как катаются шарики сухие, я слышу. Хоть я и купил новый, менять не стал, укатаю в хлам и поменяю. Пробег 122 000 км, на работу 10 км туда и обратно, по лесу много наезжено, по трассе очень редко, далеко почти не езжу.
- viktop973
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Люфта нет? между внешней и внутренней обоймами.Arsen писал(а): укатаю в хлам и поменяю.
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Заменил у себя промежуточный.
Старый сбить не удалось, пришлось использовать болгарку. Идею разобрать ШРУС отсек сразу. ИМХО гемора больше, а какого-либо облегчения я не увидел.
Новый поставил SWAG, а на самом подшипнике INU
франция. Опять этот INU, всюду прописался.
Заодно заменил подтекающий сальник и масло. Тишинааааа теперь. Ах, да еще и опору заменил. Гулять так гулять.
Закрутил старую ступеничную. Проехался по городу, купил новую Старая второй раз открутилась на удивление легко.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Подшипник INA, INU не встречал*Casper* писал(а):Заменил у себя промежуточный.
Новый поставил SWAG, а на самом подшипнике INUфранция. Опять этот INU, всюду прописался.
Витара 1.6 2wd
Блин. Разбирать не полезу
- Arsen
- Полное имя: Arsen
У руководителя фотки просто обязаны быть.
- sansan
- Год выпуска: 2021
Может INU делают в китае*Casper* писал(а):Блин. Разбирать не полезу
Витара 1.6 2wd
Arsen, ты знаешь, почитал статейку, делал по ней. Посчитал ее вполне достаточной и фоты не делал. Поэтому нету.
Да не суть. Лишь бы не как сцепление. А то тоже начало подвывать уже блин
Не, нафиг. Это надо снять полуось, распрессовать. Не. Черт с ним. Китай, так китай. Вот загнется - бум знать, swag не брать. LUK вроде тоже. Хотя он стоял изначально. Меньше знаешь - крепче спишь. Пофигу.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Мож отмыть исходный. Он хоть и из двух половинок, но вдруг марка уцелела. Хоть знать че пробежало 150 и не охнуло
sansan писал(а):Может INU делают в китае
- Arsen
- Полное имя: Arsen
Наверное, ты про выжимной, Каспер. Люк, с белой пакостью типа смазки? И с "нарисованной" надписью Ина? Такой у меня, нехороший подшипник. Сколь, проехал на нём?*Casper* писал(а):Лишь бы не как сцепление. А то тоже начало подвывать уже блин
Arsen, как раз без белой фигни, а надпись я не знаю, не обратил внимания. Но по номеру детали - тот же. Пока мало. еще и 10 не прошел.
- sansan
- Год выпуска: 2021
А вот это попробуй, будем знать что с конвеера. Мне при замене старый не вернули, правда я не настаивал.*Casper* писал(а):Мож отмыть исходный. Он хоть и из двух половинок, но вдруг марка уцелела. Хоть знать че пробежало 150 и не охнуло
Машинка стала как новая, нет этого-рыы, рыыы, рыыыы
Витара 1.6 2wd
- Mettler
Заказал себе Febi. В одной из многочисленных тем SHA134 говорил, что отличные подшипники.*Casper* писал(а):Вот загнется - бум знать, swag не брать. LUK вроде тоже.
Casper, а ты вал вытаскивал из ступицы? Или как Arsen разворачивал его?
вытаскивал и болгркой срезал подшипник
- ZanZag
- Полное имя: ZanZag
а у меня традиция - подшипник начинает гудеть в дальней поездке в глуши, и до дома обычно еще много тыс.км.
третий уже сдох за 70тык. и на этот раз рекордно, от начала гула до замены (до дома) пришлось проехать 6тык!
был на скандинавских серверах. сервис найти еще не проблема, но чтоб в наличии был подшипник - фантастика. под заказ с ожиданием от недели. потому принял волевое решение, пока едет - буду ехать. ну да ничего, сдюжила...
при замене пытал мастера и слесаря, ну как так, третья замена за 70 тык, в чем причина?
явных признаков что что-то не в порядке мы не видим, говорят... можем вал поменять целиком, но их сейчас нету.
короче, непонятная история. три раз попасть на плохой подшипник (причем последний и первый были оригинальными, и менялись у ОД) - как-то сомнительно.
проехал вчера 60км по трассе, припарковался, вывернул колесо и пощупал промежуточный вал. так он гад горячий, руку не удержать. разве это нормально? разве может он так нагреться от картера через этот подшипник или от выхлопной (причем по воздуху, прямого контакта там нет)?
- fidel1970
Похоже у меня со ступичниками подобная история.ZanZag писал(а):три раз попасть на плохой подшипник
ZanZag и тебе здравствуй.
sedric
Ступичную гаечку, случайно, не пневмогайковёртом затягивали?ZanZag писал(а):третья замена за 70 тык, в чем причина?
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Ой, тут про промежуточно-подвесной, а я со ступичным попутал, извиняюсь.
- fidel1970
Тут изначально про непонятный гул было...sedric писал(а):тут про промежуточно-подвесной
Чего-то у нас тем про пмомежуточный развелось - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 104&t=8406
- ZanZag
та тема меня смущает некой неизвестной мне "промежуточной опорой".
промежуточный вал - есть такое. причем тут опора?
а где я писал про свои первые две замены уже не припомню...
ну да суть не в этом.
греться то должно или аномалия? и в чем причина может крыться?
хочу подготовить почву для беседы с ОД.
