Ошибка P0646
- Полное имя: Евгений
Ошибка P0646
В общем у друга есть OBD scanner подсоединили к моему фьюжу, после скана он показал ошибку P0646
Что значит "Низкое напряжение в электрической цепи реле муфты системы кондиционирования воздуха (A/C)"
Что это значит и как от этого избавится и нужно ли ?!
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Да кондиционера у меня нет, если что....
Re: Ошибка P0646
У меня постоянно эта ошибка, и тоже Core, так что все норм
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
Слушай, так сказать товарищ по комплектации, а ошибки периодически датчика детонации P0324 и P0325 у Вас не вылазят.
Ниче не могу понять поезжу и появляются через некоторое время, двигатель свечи, в общем все идеально работает, но чего он ошибки эти пишет я понять не могу
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0646
Зажигание, раннее стоит, Ремень ГРМ не меняли?SAnat писал(а):а ошибки периодически датчика детонации P0324 и P0325 у Вас не вылазят.
Re: Ошибка P0646
не менял хоть машине и 7 лет, пробег пока 61,5тыс. , к 80тыс. собираюсь, но это будет года через 2viktop973 писал(а):Зажигание, раннее стоит, Ремень ГРМ не меняли?SAnat писал(а):а ошибки периодически датчика детонации P0324 и P0325 у Вас не вылазят.
ошибки появляются не сразу, бывает через день или 2.
Грешу на автозапуск сигналки или бензин 92, но опять же проблем с запуском не каких, с пол оборота заводится
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0646
От автозапуска и сигналки вряд ли, у меня тоже сигналка с запуском и пробег в 5 раз больше, но ошибок таких не выскакивало. Значит из за бензина, я заправляюсь постоянно 95.SAnat писал(а):Грешу на автозапуск сигналки или бензин 92, но опять же проблем с запуском не каких, с пол оборота заводится
Re: Ошибка P0646
Сколько раз говорить, что раннее зажигание ремнем не поставишь?viktop973 писал(а):Зажигание, раннее стоит, Ремень ГРМ не меняли?
По датчику детонации:
- Проверить разъемы, сухость и чистоту.
- Возможно заменить датчик детонации.
Раннее зажигание тут не при чем. Появление детонации = появление синала с датчика. Нехарактерный - это значит датчик показывает наличие детонации, когда, например, двигатель не заведет или не подается топливо (торможение двигателем). То есть датчик показывает некий сигнал, который априори не может быть в этот момент. Не исправность датчика.
Р0646 - наличиствует из-за отсутствия реле кондера. Поставь реле и усе будет гут. Ошибка пропадет.
Re: Ошибка P0646
viktop973, Датчик находится на венечной звезде. Она с места не двиагется. Максимум, что можно - нарушить работу клапанной системы, сдвинув ремень ГРМ по коленвалу, тем самым запозднить или заранить закрытие/открытие клапанов. Блин.
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0646
*Casper* писал(а):сдвинув ремень ГРМ по коленвалу, тем самым запозднить или заранить закрытие/открытие клапанов. Блин. Правильно, смещение на один зуб вперед или назад, дает раннее или позднее зажигание.
Re: Ошибка P0646
Да нифига оно не дает НИФИГА!!!!!!!!!!!viktop973 писал(а):Правильно, смещение на один зуб вперед или назад, дает раннее или позднее зажигание.
Зажигание произойдет в тот момент, когда КОЛЕНВАЛ повернется в определенное положение. А как там ремнеь ГРМ расположен - ему дофанаря 200 раз. КОленвал крутит ремнеь, а не ремнеь коленвал. Блин неужели это трудно понять?
Re: Ошибка P0646
*Casper*, ты чо разошёлся? Спокойнее, брат!
Re: Ошибка P0646
- Год выпуска: 2004
Re: Ошибка P0646
Почему не понять! что коленвал крутит ремень, и открывает и закрывает клапана, да ради бога. У меня проблем с двигателем нет, хоть я и не правильно понимаю.*Casper* писал(а):Блин неужели это трудно понять?
понять то, что сдвиг ремня не даст смещения зажигания. никак не даст
